大联大世平集团推出基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案
2024-07-16 15:45 来源:大联大 编辑:电源网
2024年7月16日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K118和MC33774芯片的电池监控单元(CMU)方案。
图示1-大联大世平基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案的展示板图
随着全球对可再生能源的利用日益加深,储能系统作为平衡能源供需、提高能源利用效率的关键技术,其重要性愈发凸显。为满足不断增长的新能源需求,大联大世平基于NXP S32K118和MC33774芯片推出电池监控单元(CMU)方案。该方案具有精确的电芯检测和保护功能,能够为储能高压电池管理系统的稳定运行提供保障。
图示2-大联大世平基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案的场景应用图
本方案选用NXP旗下专为通用汽车和高可靠性工业应用设计的S32K118 MCU作为主控。该MCU通过AEC-Q100规格认证,其采用Arm Cortex M0+ 内核,主频为48MHz,并具有25KB SRAM和256KB Flash,能够满足系统对数据处理和存储的需求。
在电池监测和保护方面,方案搭载NXP MC33774芯片,该芯片支持4~18串电池监测,能够进行高精度的电压、温度和电流测量,电芯电压检测精度可达±0.8mV,测量误差小于2mV。此外,MC33774还具备车载无源电池平衡功能,通过自动选择最佳平衡序列,有效提高电池组的整体效率和使用寿命。
图示3-大联大世平基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案的方块图
除此之外,方案还采用NXP的CAN高速收发器TJA1043、Molex旗下高性能连接器501876-1041、SGMICRO的同步降压转换器SGM61412、纳芯微通用数字隔离器NSI8241C以及onsemi的EEPROM CAT24C512,通过这些高性能的产品,本方案可确保储能系统的安全、高效和长期运行。在全球能源转型的关键时刻,大联大将继续携手原厂推动可再生能源的利用,为实现可持续发展做出积极贡献。
核心技术优势:
支持CAN-BUS架构,CAN FD速率高达5Mbit/s;
电芯电压检测精度可达±0.8mV,考虑到PCB差异误差可在±2mV范围内;
单颗MC33774深度睡眠功耗低至15μA;
拥有I2C主设备接口,可以控制片外EEPROM等从设备。
方案规格:
-采用外部24V供电;
-支持通过CAN与主控进行通信;
-最多支持监测54串电池状态;
-支持单体电池过压、欠压检测,阈值可设(Default:过压4.25V、欠压2.75V);
-支持4路电池高、低温检测,阈值可设(Default:高温70℃、低温-20℃);
-电池电压采样周期50ms以内,温度采样周期500ms以内;
-支持断线检测;
-支持MCU与AFE进行隔离SPI通信;
-最大支持300mA的均衡电流,平均均衡电流150mA;
-每颗MC33774对应一个片外EEPROM,可支持512Kb数据存储。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于 NXP S32K118 和 MC33774 的 ESS HVBMS CMU 方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供应商超过250家,全球75个分销据点,2023年营业额达美金215.5亿元。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续23年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
