英国Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号切换和仿真解决方案的领先供应商,近日推出新型低漏电流开关解决方案,面向半导体测试,如WAT晶圆验收测试中的低电流驱动保护测量。新款产品基于开关随动保护层(switched guard)设计原理,提供PXI, PXIe和LXI版本,整体设计确保隔离电阻高达1013Ω。
该产品系列包括三个系列,提供各种开关拓扑结构。PXI模块40-121系列提供两种SPST通用开关配置(13或26个)或2:1(8或16组)多路复用开关。PXI模块40-590系列和PXIe模块42-590系列,提供两款矩阵开关(8x4或16x4)。LXI模块65-290系列,基于Pickering公司的2U LXI模块化机箱(型号65-200)设计,最多可容纳6个8x16或16x16矩阵开关模块。模块从机箱的前部推入,便于后期扩展和维护。
为了确保测试系统未来的可扩展性,PXI/PXIe型号40/42-590和LXI型号65-290产品均拥有loop-thru拓展接口,其中矩阵规模大小可以通过使用符合标准的短电缆在机箱中互连相邻模块来扩展-PXI/PXI型号允许进行X轴扩展,而LXI型号允许进行X轴和Y轴扩展,可实现每个机箱高达 16x96 的矩阵大小,也可以通过简单的连接灵活扩展到其他机箱。同时每个PXI模块只占用一个机箱槽位。如此小的槽位占用是通过使用高密度同轴连接器来实现的,以此实现低漏电流驱动保护测量。PXI 40-121模块采用多路MS-M连接器,所有52个引脚(SPST开关)分布在两个连接器之间,大大加快了连接和断开的速度。40/42-590和65-290系列采用带绝缘盖的MMCX微型同轴连接器,提供紧凑的单端口,降低布线复杂性,从而达成使用loop-thru来简易地拓展矩阵规模的目的。
LXI型号65-200平台还允许用户加载预设置的测试序列,并通过软件或硬件触发器对它们进行控制,与标准的软件驱动程序控制方式相比,节约了测试时间。这些测试序列存储在本地LXI控制器上,减轻了主机CPU和以太网流量的负担,最大限度地降低了整体系统延迟。这些功能将优化半导体测试的体验,因为在半导体测试中,每个被测设备可能需要测试数千次。
Pickering开关产品经理Steve Edwards表示:“本次所有产品均采用Pickering集团下专注于继电器设计生产制造的Pickering Electronic公司定制生产的的高品质镀钌舌簧继电器。这些开关采用内部结构设计,可为新的开关保护模块提供必要的隔离度,以保证较长的使用寿命。Pickering还提供标准和定制电缆解决方案,可以帮助将产品集成到用户的测试系统中。”
英国 Pickering公司保证为所有产品提供标准的三年质保和长期的产品支持服务。
关于我们
Pickering Interfaces设计并生产模块化信号开关和用于电子测试和验证的仿真产品。我们提供业内种类最全面的用于PXI、LXI和PCI应用的开关和仿真产品。同时我们也为这些产品提供配套的电缆连接线和连接器配件、诊断测试工具以及由我们的内部软件团队创建的相关软件驱动。Pickering的产品专门用于全世界范围内的各种测试系统,并以杰出的可靠性和质量享誉全球。
Pickering Interfaces在全球范围内开展业务,在美国、英国、德国、瑞典、法国、捷克共和国和中国设有直接业务,并在美洲、欧洲和亚洲设有代表处。我们服务于所有电子行业,包括汽车、航空航天和国防、能源、工业、通信、医疗和半导体。有关信号开关和仿真产品或销售联系的更多信息,请访问www.pickeringtest.com。
英国Pickering Electronics公司将于2024年慕尼黑上海电子展上展出新型高功率舌簧继电器 | 24-07-08 13:53 |
品英Pickering公司将在慕尼黑上海电子展推出新型用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品 | 24-07-04 16:01 |
Pickering为现有产品增加了额定功率加倍的型号, 进一步提升了常用舌簧继电器的技术规格 | 24-07-01 15:43 |
品英Pickering公司推出最新大功率舌簧继电器,额定功率高达 80W | 24-03-27 15:13 |
Pickering 推出业界首款具有 5kV 隔离能力的微型 SIP 舌簧继电器 | 24-02-01 17:24 |
