如今的汽车行业正在经历一场前所未有的变革。现代汽车的电动化、智能化、网联化、共享化推动着电子元器件在汽车行业中的应用变得越来越重要。然而,汽车环境对电子元器件的要求非常严苛,需要它们具备耐温、耐压和高可靠性等特性。AEC-Q200是汽车电子委员会AEC针对汽车上应用的被动元器件的质量可靠性验证标准,它规范了被动零件所必须达成的产品品质与可靠度。为了达到AEC-Q200标准,被动元器件厂家需要经过严格的测试和检验,以确保其产品在包括高温、低温、湿度、振动、冲击等极端条件下保持可靠性。
专注于车规级电子元器件的太阳诱电在此次慕尼黑上海电子展上展出了自己符合汽车电器市场、工业设备市场等各产业类别要求标准的最优产品群,彰显了其对汽车、工业行业电气化转型的深刻理解,充分传达出“拥抱科技、成长壮大、提升社会价值”的参展理念。
随着电动汽车、混动汽车等电动化、无人驾驶、远程信息处理等信息设备的高度化发展,用户对产品的可靠性和特性提出了更高的要求。太阳诱电向汽车电子市场提供的高可靠性商品,不仅符合AEC-Q200试验标准、IATF16949认证等标准,还融入了长寿命、低故障率等的最佳设计并且以最适合的材料呈现高可靠性商品。此次展出的太阳诱电车规级电子元器件包括多层陶瓷电容MLCC、多层金属类功率电感器MCOIL、叠层型压电振动片、导电性高分子混合铝电解电容器和射频元器件。
太阳诱电拥有满足各种需求的MLCC产品阵容,有面向汽车和工业设备的高可靠性MLCC,适用于高温、高压,0201-1812尺寸(0.6x0.3-4.5x3.2mm);有0.064mm厚度的超薄型MLCC,能兼顾薄型和低ESL结构,有助于实现5G智能手机的高功能化;有008004尺寸(0.25x0.125mm)的小型大容量MLCC;有1000μF的大容量MLCC。太阳诱电具备能够将数百层1μm(1/1000mm)的电介质基板叠加在一起的先进技术和生产工艺,可以实现从材料研发开始,到高精度印刷、积层技术的一体化生产过程。
现在MLCC的发展趋势是小封装,大容量。对比其他竞争对手,太阳诱电最大的特点是产品具有高可靠性,从现在业界比较普通的规格0402,到最小的008014,如果做同样的数量贴装,0402跟008004差了将近9倍,封装也完全不同。
太阳诱电的多层金属类功率电感器MCOIL可以满足智能手机制造、可穿戴设备和IoT设备的小型薄型需求,承接着大型多国性企业的多数订单。它主要分为两类,一类是应用多层技术具有金属材料特征的多层型金属类功率电感器LSCN系列,不使用有机粘合剂,不存在热老化的问题,高温下可长时间使用,热传导率高,且具有大电流、高效、高耐热,小型、薄型、复合化的特点;另一类是绕线型金属类LSEU系列,采用金属磁性树脂,有绕线和电极。LSCN和LSEU系列均已实现0402(1.0x0.5mm)形状的商品化并将追求更加的小型化。
叠层型压电振动片采用的是陶瓷材料,是可以应用于触感技术、减振等的功能元件,具有高度的高速响应性,因此在高频、超声波领域中可以利用,比如带报警功能的转向装置、触感技术、燃料喷射、音响技术。因为它有压电效应,通电的时候会收缩,所以我们就可以根据收缩产生的振动做相关产品的应用,比如汽车上的按键越来越少,但人们还需要模拟按键的手感,于是可以让屏幕震动;我们还可以通过震动的频率变化,模拟出屏幕显示的产品表面的相关物理的实际反馈,它的粗糙度、光滑度等都可以通过压电材料的频率调整,实现实际感觉的反馈。这将是未来比较新型的一些应用。
据介绍,太阳诱电的导电性高分子混合铝电解电容器可以同时实现高可靠性和安装低噪化。它的电解质采用导电性高分子和电解液,这两种电解质经过混合后,可实现低ESR、长寿命、低漏电。通过导电性高分子来降低电阻可实现安装低噪化。它的额定电压为35V,Φ10x10L,可实现ESR(等效串联电阻)20mΩ以下,同时支持63V以上高耐压,产品阵容包含支持最大使用温度150℃的产品以及支持30G的耐振动产品,可实现额定电压25V·1000μF、额定电压35V·560μF的大容量产品。
与友商相比,太阳诱电的导电性高分子混合铝电解电容器的制作材料几乎是一样的,只是每家都有自己不同的研发技术。太阳诱电凭借自身技术实力可以实现一些较严苛的指标,比如可保障的寿命更长,可应用的温度更高,电器指标上的容量、精度等更好,并且太阳诱电的产品主要应用在车载上,所以产品等级也相对较高。
太阳诱电的射频元器件可以支撑大容量、高速的通信基础设施。通过小型化技术大幅减少资源和能源的消费量,凭借多样的FBAR、SAW、多层陶瓷(LTCC)技术提供面向5G的解决方案,可应用在可穿戴设备、无人机、车载信息服务等领域。太阳诱电希望通过节约资源和节能的产品制造,为解决社会的气候变暖、能源危机等课题作出贡献。
在谈及这一年以来太阳诱电的最大变化时,发言人表示,目前整个中国市场调整为由上海太阳诱电进行统一运营管理。并且作为增强多层陶瓷电容器生产能力的中期计划的一环,太阳诱电(常州)电子有限公司从2023年开始已经作为多层陶瓷电容器的生产基地投入使用。新工厂将通过提高各种设备的效率实现节能和创能等目标,为减少温室效应气体作贡献,力争成为走在时代前沿的环保型工厂。且与太阳诱电(广东)有限公司一起,在开发可促进电子设备发展的电子元器件的同时,及时满足中国市场需求。
为了帮助工程师更好地使用太阳诱电的产品,太阳诱电也在积极地完善国内线上和线下的分销网络。在中国大陆地区所有的分销机构均可以提供强力的技术支持、物流及销售服务。
太阳诱电的中长期计划是提高汽车、工业的销售占比,达到集团整体销售的40%至50%,使产品结构或销售结构实现更多的平衡。我们期待未来的太阳诱电能够持续为中国市场提供创新技术解决方案,助力全球绿色低碳转型发展。
太阳诱电:扩充多层型金属功率电感器的产品阵容 | 23-09-26 15:04 |
积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容 | 23-09-12 16:14 |
太阳诱电以匠人精神不懈推进MLCC小型化与高性能化 | 22-12-12 14:13 |
太阳诱电:支持150℃汽车用多层型金属功率电感器实现商品化 -兼具行业领先的小型形状与大电流/低直流电阻 | 22-08-09 10:05 |
太阳诱电:汽车用金属功率电感器MCOIL™ LCEN系列实现商品化 -实现行业领先的直流重叠允许特性与直流低电阻- | 22-07-11 14:00 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
