作为全球领先的Fabless芯片供应商,中国本土MCU的龙头,兆易创新有着中国最大的Arm MCU产品家族,中国首个Cortex®-M3/M4/M23/M33/M7 MCU,也有着全球第二的SPI NOR Flash供应商的头衔。以存储和MCU两大业务版块为基础,兆易创新成功构建“存储+控制+传感”完整的系统解决方案,加快进入工业、能源及汽车电子等新增市场的脚步。在本次慕尼黑上海电子展上,兆易创新带来了工业、数字能源、汽车电子、物联网和消费电子领域的突破性的技术革新、多元化的产品阵容,展现了中国企业的技术实力和市场竞争力。
三大法宝助力兆易创新切入工业高性能市场
随着国内消费类市场竞争趋向白热化,兆易创新将目光转向工业高性能市场,希望缩小与国际品牌的差距。具体的策略有三:其一是提供高质量、高性能产品,在性能、功耗,规格、可靠性上不断满足客户的需求,持续突破产品性能极限,做到国产化替代;其二是注重场景化定义产品,解决客户应用的痛点,提供差异化的产品规格;其三是生态协同,以工业应用为例,包括工业自动化的系统,以及数字能源、光伏系统等,它里面不光有MCU,还有功率器件,以及模拟信号链的产品,AD/DA、AFE这一类的产品,兆易创新通过整合模拟、信号链、功率器件等一些国内资源,提供一整套的解决方案提供给客户,促进国内半导体产业的生态协同。
“这样带给客户的价值点在于,一是能够给客户提供全国产化的解决方案,而且不光帮客户解决MCU的问题,也帮他解决周边配套的问题”,兆易创新MCU事业部产品市场总监陈思伟介绍说:“采用解决方案的方式给到客户,通过产品的精准定义、差异化的优势、生态的协同等,我们就能够缩短产品导入客户的周期,同时也能够降低客户导入的门槛,也只有通过这种方式,我们才能够保证有机会能跟这些欧美的海外巨头去掰掰手腕。”
在工业领域,数字能源是兆易创新非常看重的未来高成长市场,而数字能源可以进一步细分为光伏、储能、充电桩、UPS、服务器电源等。兆易创新在整个数字能源领域的产品布局非常全面,投入很大。今年即将发布一个专门针对服务器电源MCU主控的产品,目前也在积极做相关的服务器电源的整体解决方案。
四大领域机遇涌现,兆易创新迎来黄金时代
乘着光伏储能的东风,整个数字能源的MCU,包括相关的周边器件的需求都得到了集中爆发。MCU作为光伏、储能和工控等领域中不可或缺的关键部件,以高效节能的控制特性,在光伏逆变器、充电桩、中高压储能、变频器、伺服控制、UPS和数字电源等场景中应用广泛,这些场景对MCU的运算速度、接口数量和支持的存储空间等提出了更高要求。
在数字能源领域,展会现场展示了基于GD32F527高性能 MCU和GD32VW553 RISC-V Wi-Fi 6 MCU的无线能源监控通讯方案:该方案将GD32F527 MCU和具有2.4GHz Wi-Fi 6 + BLE 5.2通信功能的GD32VW553无线模组结合,拥有以太网、RS485、USB、SDIO以及外挂大容量SDRAM、FLASH等丰富接口资源、满足Wi-Fi&蓝牙双模通信方式和支持OTA升级,可以适配如光伏逆变器、储能电池、光储一体机设备的数据通信和采集等广泛应用场景,可以实现对光储能源中电池等相关设备实时工作状态进行采集处理和监控。
基于GD32H7超高性能MCU的AI算法的直流拉弧检测方案:方案采用了高性能GD32H7系列MCU,其在500K采样率下可以支持多达12路ADC通道的拉弧检测实时AI推理能力,算法使用深度卷积神经网络,支持对1024、2048和4096采样点的实时检测,模型大小仅占用1.7KB的Flash空间,单次推理耗时不超过0.6毫秒,能够对直流拉弧现象即时响应。模型还可以兼容不同硬件采集的数据,兼容0~40A光伏组串电流,实现100%准确性。与此同时,该方案还提供数据采集工具和一键训练工具。数据采集工具用于采集电弧信号和正常信号,并具备对已部署的模型进行检测评估的功能。一键训练工具则利用大量数据,训练并生成拉弧检测AI模型,并支持一键生成可编译、运行的电弧检测代码,确保在各种场景中均能准确识别电弧特征,减少漏报和误报的风险。此外,方案搭配有一颗16位外部ADC,支持8路外部ADC采集,以满足多种应用场景需求;并集成内存卡和基于GD32VW553的Wi-Fi模块,可自动上传数据至云平台;预留串口和CAN接口,方便应用扩展。更值得一提的是,该方案还支持云端数据收集、云端训练和模型参数的OTA升级,这意味着用户可以通过云平台持续优化和更新模型,以适应各种复杂多变的工作环境。
采用AI算法的直流拉弧检测方案
此外,现场还展示多款应用于新能源领域的数字及存储方案,比如500W PFC+LLC数字电源、90W可调数字电源、1KW光伏MPPT锂电池模块、双向储能逆变,以及低压BMS等方案,结合了GD32E5高性能MCU和GD25/55高可靠性SPI NOR Flash,为能源应用保驾护航。
在工业领域,兆易创新展出基于GD32H7系列超高性能MCU的EtherCAT伺服从站应用方案:方案采用基于Arm® Cortex®-M7内核的GD32H7系列MCU,主频高达600MHz,配备了最高4MB Flash及1MB SRAM存储资源。伺服驱动采用标准CIA402协议,通过TwinCAT进行实时控制;支持轮廓位置模式(PP),30种原点回归模式(HM)和循环同步位置模式(CSP),在轮廓位置模式(PP)下采用梯形曲线规划。速度观测器实时进行速度观测,提高了速度的平滑性和响应速度。体现了GD32H7强劲性能、高实时性、高集成度,在高精度运动控制系统中具备优势。
GD32H7-EtherCAT 伺服从站应用方案
基于GD32H7系列超高性能MCU的Profinet工业以太网解决方案:方案采用基于Arm® Cortex®-M7内核的GD32H7系列MCU,支持更快的执行效率,内置4MB Flash及1MB SRAM,单芯片可运行多协议。使用软协议栈方式,只需简单的外围器件即可实现协议通信。相比专用芯片,成本更优。支持PROFINET,Profibus,CANopen,Modbus,EtherNet/IP, CC-Link IE Field Basic,DeviceNet等10种从站协议,支持协议转换。提供Keil/IAR/GCC库,支持用户在GD32H7上进行二次开发;支持用户进行PROFINET等一致性认证。
GD32H7 Profinet 工业以太网解决方案
还有LVGL/emWin/ThreadX RTOS GUI图形显示方案:支持LCD显示、触摸控制、二维码、图片解码、文件浏览等功能演示,配合上位机模拟器方便客户在PC端进行UI设计和开发,以及逻辑功能验证。通过串口、以太网及CAN等总线通讯接口连接PLC、变频器、仪表等工业控制设备,让用户以更智能的方式进行交互。兆易创新全面展示十余款基于GD32H7的工业解决方案,突出其强大的边缘计算能力和大容量存储空间,为工业应用提供理想之选。
GD32H7 ThreadX RTOS-LCD GUI 解决方案
在汽车电子领域,兆易创新展出搭配GD25/55 SPI NOR Flash的汽车电子解决方案:GD25/55高速、大容量车规级SPI NOR Flash支持DTR和ECC功能,具有高读取速率和高可靠性等特点,已成功应用于芯驰、黑芝麻、联阳ITE等国内及海外主流平台,为智能座舱、智能驾驶、中央网关、车身控制等系统提供可靠的代码及数据存储。基于GD32MCU的多款汽车电子解决方案:采用GD32A503车规级MCU和GD25 SPI NOR Flash的全国产化数字仪表方案,支持H.264解码、双图层缓存、图像缩放和MIPI DSI/LVDS输出;采用GD32E230 MCU设计的多款充电桩方案,提供高性价比;同时还展出了基于将要推出的GD32A7系列的自适应矩阵大灯、车身控制以及BMS等参考设计。
搭载GD25B512MF的联阳ITE9868 6.86 仪表
搭载GD25F526F的联阳ITE车载HUD显示
搭载GD25LF256F的黑芝麻A1000智能驾驶方案
搭载GD32A503+GD25B512ME的汽车仪表盘
兆易创新在汽车行业深耕了六七年,也见证了这个行业从最开始的只在DVD、收音机和一些屏显上面使用Flash,到现在伴随着新能源汽车时代的来临,包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、ADAS、数字的屏幕显示,以及各种各样的Wi-Fi、蓝牙、UWB都开始上车,出现每一辆车上有十几颗、甚至几十颗Flash的需求的时代。兆易创新的Flash已通过AEC-Q100车规级认证,支持车规125度的严苛工作温度,并且持续更新NOR Flash的功能,提升性能,以满足逐渐严苛的对数据安全的要求。此外,兆易创新还在不断努力地扩充产品线,去满足新能源车的需求,因为新能源汽车的整个架构还在不断演进过程中,尤其新能源汽车主要企业都在国内,所以“近水楼台先得月”,兆易创新会不断满足国内市场的要求,来为自己赢得广阔的增长空间。
在物联网和消费电子领域,兆易创新展示的是基于GD32L235低功耗MCU的智能键盘方案:支持常用功能、截屏、语音助手唤醒、背光控制等多种智能键盘功能,支持唤醒手机功能和通过外扩键盘给所连接手机充电功能,充分利用GD32L235的多种低功耗模式,实现键盘更低的睡眠功耗。基于RISC-V内核的GD32VW553无线双模MCU Matter无线连接方案:采用RISC-V内核产品GD32VW553双模无线MCU,支持高达4MB Flash,320KB SRAM;支持Wi-Fi 6, BLE 5.2, 符合Matter Over Wi-Fi应用标准,支持各种Matter设备无缝互联,增强智能家居系统的兼容性和互操作性。基于GD32E235的吸尘器电机控制方案:120度无传感器方波驱动,实现高效电机控制;采用频率注入法检测初始位置启动,确保精准启动;实现转速、电流双闭环控制,电机转速可达100000rpm(空载);电机在24V供电下,额定功率为350W,能够实现定转速或恒功率运行;负载工作效率在50%以上。此外,还有智能手环、TWS耳机充电、智能家居等丰富的消费电子方案,为用户带来便捷的开发体验。
GD32L235 智能键盘方案
成立于2005年,总部设于中国北京的兆易创新,正在凭借着坚守追求卓越和开放创新的精神,深耕细分领域,为能源、工业、汽车、物联网、消费电子、移动通讯和网络通信等多个行业的客户提供全面一站式解决方案,通过加强产业上下游合作、优化供应链管理,为推进中国半导体领域发展,推动国产化进程加速贡献自己的一份力量。
兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书 | 24-11-22 11:02 |
大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案 | 24-11-21 16:21 |
兆易创新MCU新品重磅揭幕,以多元产品和方案深度解锁工业应用场景 | 24-11-13 09:43 |
兆易创新推出EtherCAT®从站控制芯片, 工业自动化的卓越选择 | 24-11-13 09:36 |
兆易创新推出GD32G5系列Cortex®-M33内核高性能MCU,全面激发工业应用创新活力 | 24-11-13 09:28 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
