TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出了爱普科斯 (EPCOS) B43659 系列焊片式铝电解电容器。 新系列元件是一款结构更紧凑的新一代通用型产品,工作电压为 450 V(直流),具有更高的 CV 值,功能及适合 应用和之前系列产品相同。不过,B43659 系列元件的尺寸更为紧凑,仅为 22 mm x 25 mm 至 35 mm x 50 mm
(直径 x 高度),电容范围为 140 µF 至 1030 µF 不等。另外,新元件标配带 2 个端子的标准本版,也可视需要提 供带 3 个端子的版本,以确保正确安装。
新元件的主要性能特点包括:高纹波电流能力,可达 7.01 A(120 Hz, +60 °C),在最高工作温度+105 °C 条件下 具有≥2000 小时的使用寿命。客户可利用基于 Web 的 AlCap 工具 (https://www.tdk- electronics.tdk.com.cn/zh/524040/design-support/design-tools/alcap-useful-life-calculation-tool) 快捷计算元件在特 定应用条件下的使用寿命。
凭借高可靠性和紧凑尺寸,这些符合 RoHS 要求的铝电解电容器广泛适合各种应用,比如开关电源、变频器、不间 断电源 (UPS)、医疗器械和光伏逆变器等。
主要应用 电源 变频器
不间断电源
医疗器械 光伏逆变器
不适合汽车应用(除非另有说明)
主要特点和优势
更高的 CV 值、更紧凑 高可靠性 高纹波电流能力
可选带 3 个端子的版本以确保正确安装 符合 RoHS 要求
© TDK Corporation · Press Information 1
PRESS INFORMATION
关于 TDK 公司
TDK 株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球化先进电子公司。TDK 建立在精通材 料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于 1935 年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷 电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温 度和压力、磁性和 MEMS 传感器)。此外,TDK 还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括 TDK、爱普 科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics 以及 TDK-Lambda。TDK 重点开展如汽车、工业和消费电子、以 及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在 2023 财年,TDK 的销售总额为 161 亿美元,全球雇员约为 103,000 人。
TDK慕展展台亮点解析:“七海”战略展风采,创新无限赢未来 | 24-07-29 16:37 |
采用先进传感解决方案的更智能 可听戴设备正在扩展用户体验 | 24-07-29 16:23 |
以触觉提升驾驶安全性:路况比屏幕更值得关注 | 24-07-29 16:19 |
电子元件加速向循环经济转变的环境措施是什么? | 24-07-29 16:16 |
使医疗器械低温灭菌成为标准规程:relyon plasma 团队的远大抱负 | 24-07-29 16:12 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
