TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)将携带最新的电子元件和传感器技术产品演示和体验登陆于 2024 年 7 月 8 日至 10 日在上海浦东新国际博览中心举行的慕尼黑上海电子展。届时,TDK 将在 E6 展厅的 6506 展台展示 用于汽车 xEV 和先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的解决方案,可再生能源的解决方案,以及适用于工业机器人、AR/VR
(增强现实/虚拟现实)、IoT(物联网)、信息和通信技术、医疗和保健领域的解决方案。 展出的产品包括电容器、 电感器、磁性元件和保护元件、传感器和模块、电源和电池等。
TDK 产品亮点和演示:
-无线电力传输: TDK 的新型超薄印刷线圈将彻底改变无线充电。TDK 通过独特的印刷线圈技术实现业界先进的
0.76 毫米产品厚度,支持更大的充电区域,并符合 Qi 无线充电标准。
-全彩激光模块/智能眼镜:可直接投射到视网膜上的全彩激光模块,用于 AR/VR 领域。
-Cu Mesh 天线 TMA 系列:这产品可以粘贴在显示屏上,因此不需要在手机等设备内部存储天线,可以实现设备 的高功能化和小型化。通过线宽 1µm 及铜的黑化处理实现低可视性,无需考虑天线,可以放置在任何地方。
-NFC 天线 MSC 系列:采用 TDK 磁片和镀膜技术,在磁片中嵌入镀膜线圈,实现了极薄的 NFC 天线,且耐高温
(最高 125℃)。NFC 还实现了较长的通信距离。可用于车载用途,并提供温度特性改善产品。
-新型双芯片抗杂散场 3D 位置传感器: HAR 3920-2100(双芯片)是一款精确的霍尔效应位置传感器,具有稳健
的杂散场补偿能力,并配备比率模拟输出和开关输出。此传感器已定义为 ASIL C 级,可以集成到汽车安全相关 系统中,最高可达 ASIL D 级。
-更智能的可听设备(真正的无线立体声):TWS 设备可显示 360 空间音频和主动降噪功能,由 TDK 的超低功耗
VibeSense360™ 运动传感器解决方案实现。
-带 I²S 接口的低功耗 MEMS 麦克风:带有声学活动检测 (AAD) 的 T5848 I2S 麦克风可在超低功耗下提供高声音 保真度,支持物联网和边缘 AI 应用,包括可穿戴设备、TWS 耳机、AR 眼镜、智能扬声器、家庭安全、运动相机、 电视遥控器和各种 AI 系统。
-陶瓷固态 SMD 电池 CeraCharge: CeraCharge 是基于 TDK 先进的积层陶瓷技术打造的,具有适合量产的优势。 其固体陶瓷电解质消除了泄漏和着火的风险,同时具备其他实用特性,包括:1.5V 的标称电压,100μAh 的容量,-20˚C 至 80˚C 的工作温度范围。
© TDK Corporation · Press Information 1
PRESS INFORMATION
-PowerHap 积层压电陶瓷执行器: 单个 PowerHap 6005 即可满足最高 2 公斤显示屏的使用需求。配有功能强大的
PowerHap 6005 执行器的显示屏可以让驾驶员直观辨别控制按钮,而无需盯着屏幕看。
-使用生物循环材料的 ModCap 电容器:通过使用来自可持续来源的原材料,现有产品也能变得更具有可持续性。
TDK 的薄膜电容器系列 ModCap 就是一个典型示例,该系列采用了创新的可持续薄膜材料。
-MediPlas 等离子体系统: MediPlas 利用空气中氧和氮在现场生成氮氧化物、过氧化氢和活性含氧和氮物质
(RONS) 以及臭氧等,安全高效地对医疗设备消毒。
-业界前沿 1kW/800W 医疗 AC-DC 电源:高功率密度,3.3" x 6.6" x 1.67"紧凑型尺寸,效率高达 95%,拥有调速 风扇和 30-45dBA 低噪音。
关于 TDK 公司
TDK 株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球化先进电子公司。TDK 建立在精通材 料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于 1935 年,旨在将用于电子和磁性产品的关键材料铁氧体予以商业化。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如 陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统
(如:温度和压力、磁性和 MEMS 传感器)。此外,TDK 还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括 TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics 以及 TDK-Lambda。TDK 重点开展如汽车、工业和消 费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。 在 2024 财年,TDK 的销售总额为 146 亿美元,全球雇员约为 101,000 人。
TDK慕展展台亮点解析:“七海”战略展风采,创新无限赢未来 | 24-07-29 16:37 |
采用先进传感解决方案的更智能 可听戴设备正在扩展用户体验 | 24-07-29 16:23 |
以触觉提升驾驶安全性:路况比屏幕更值得关注 | 24-07-29 16:19 |
电子元件加速向循环经济转变的环境措施是什么? | 24-07-29 16:16 |
使医疗器械低温灭菌成为标准规程:relyon plasma 团队的远大抱负 | 24-07-29 16:12 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
