TDK的“七海”战略是指TDK在中长期发展中重点关注的七大领域,包括超越5G、物联网、机器人、增强现实/虚拟现实、医疗/保健、移动出行高级驾驶辅助系统/电动汽车,以及可再生能源。在7月8日至10日在上海新国际博览中心举办的慕尼黑上海电子展上,TDK围绕着其“七海”战略,以“科技·吸引未来”为主题展示出各种创新解决方案和系统,以及广泛的产品组合,涵盖多种无源元件,比如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件,以及传感器及传感器系统,比如温度和压力传感器、磁性和MEMS传感器。此外,TDK展台上还提供电源和能源装置、磁头等产品展示。
接下来,请跟随电源网从TDK的在研技术产品和重点传感器产品的角度来解读一下此次TDK展台的亮点,以及TDK的可持续发展理念。
比新更新,TDK在研技术产品大曝光
TDK以磁性技术为优势,不断创造出可改变未来的技术。在展台现场上,TDK的多款在研技术产品,比如薄型无线充电线圈、全彩色激光模块、元光学反射镜与透镜、压电驱动快门(镜头盖)等悉数亮相。
薄型无线充电线圈:EPP+MPP规格一体型
目前,市场上还没有BPP(5W)、EPP(15W)、MPP(Qi2.0 15W)的Qi集成标准充电器。本次展示的是TDK正在开发的EPP+MPP集成无线充电线圈,这也是业内首个此类线圈的解决方案。该产品采用TDK独创的印刷线圈技术,可通过单一充电器为所有符合Qi标准的智能手机充电,包括安卓系统和苹果系统,最高可达15W,并且能覆盖明显更大的充电区域。因其采用电镀成型线圈,从而实现超薄化,厚度仅为传统产品的1/5。EPP线圈的厚度为0.76 mm,MPP线圈的厚度为0.45mm。TDK的新型超薄印刷线圈可应用于Qi标准设备的无线充电,如汽车、办公设备、家用电器、可穿戴设备等,无需对准某个位置即可快速充电,操作非常方便。
全色彩激光模块
值得称道的还有TDK开发的PLC RGB器件。与现有产品相比,PLC RGB器件的尺寸为10.8 mm x5.5 mm x2.7 mm,重量为0.4g,尺寸和重量均是现有产品的1/10,且功耗更低。全彩色为1600万色,拥有更高生产率。可应用在AR/VR眼镜、Femto投影仪、抬头显示等领域。
元光学反射镜和透镜
在增强现实/虚拟现实 (AR/VR) 领域,TDK重点展示控制器、电源、连接性和传感器,以及用户界面。其中最引人注目的便是TDK最新研发的元光学反射镜和透镜。因为元光学反射镜具有可以自由设计光的反射角度的特征,能以更小的尺寸实现与以往的曲面反射镜相同的性能,以及元光学透镜的薄膜结构使其能够实现极小型的透镜的特点,TDK研发新元光学反射镜和透镜,意在解决目前AR/VR眼镜、智能手机摄像头存在的笨重和佩戴不适等痛点。
TDK通过有规则地配置精密图案而实现的光学元件,可以实现传统材料无法实现的反射镜和透镜。可应用在AR/VR眼镜的小型光学器件、用于超越5G的光通信器件、超小型反射镜,以及一体型的超薄透镜等。在未来2-3年将为AR眼镜和智能手机摄像头带来前所未有的轻薄体验,并在光通信领域展现了巨大的应用潜力。
TDK的元光学反射镜,专为AR眼镜设计,其超薄、小巧的特性,能极大提升了设备的设计感和佩戴舒适度。它将可视化角度提升至70度,是普通屏幕的近两倍。此外,其光源成像能力比普通的大10倍,远超传统镜片,让虚拟世界更加清晰真实。
而TDK的元光学透镜采用先进的晶圆工艺,拥有数亿个微小的圆柱体,实现了在极薄镜片上快速聚焦光线的能力。这一技术不仅让智能手机摄像头可以更薄,还能在光模块的光通信领域替代光纤,大幅缩减设备体积。
TDK同时在开发用于AR眼镜、VR虚拟头盔的平台。该AR/VR平台的突出特点有用于AR眼镜的音频系统、用于人工智能手势传感器和虚拟体验传感器服务器。主要应用于AR眼镜、VR虚拟头盔机器人虚拟接口、人类机能增进等。
除此之外,TDK还在开发压电驱动快门(镜头盖),外观尺寸仅为35x3.8x2.8mm,驱动电压小于±3.3V,它具有窄型,无需保持力,跌落测试后滑块不会移动;低功耗、低噪音,不受磁场影响,以及无齿轮,可以直接驱动的特点。TDK最新的低功耗TMR地磁传感器技术预计在手机市场将极具吸引力。凭借其低功耗、高灵敏度、高精度的优势,能帮助用户在信号不稳定等场景下,快速获取准确的方向信息,提升用户体验,预计明年初实现量产。
科技改变生活,TDK传感器产品大应用
2024年的欧洲足球锦标赛(欧洲杯)正在如火如荼地进行。除了球场上奔跑着的足球运动员外,我们还非常关心足球本身的黑科技。在本届欧洲杯上,官方用球内含TDK的六轴IMU传感器,高精度传感器的数据可以更精准地告诉我们冠军到底花落谁家。
支持运动状态追踪的IMU传感器
这款TDK IMU传感器是行业内最低功耗的传感器,可以平衡MEMS设计的陀螺仪带来了无以伦比的抗震性能和温度稳定性,拥有远超行业水平的感测范围,最高达到4000 dps和32 g,能将足球在球场上的位置精确到2厘米,有利于提高比赛的公正性和裁判的准确性。同时片上支持丰富功能,包括计步器、倾斜检测、拿起唤醒、自由落体。在运动员训练场景下,结合智能设备提供实时反馈,如足球的旋转角度和踢球力度都可以通过App查看数据,帮助运动员优化技术动作,进一步提升训练的科学性和效率。
除了支持运动状态追踪的IMU传感器,TDK还展示了支持绝对角度估算的IMU传感器,支持语音振动检测的IMU传感器,以及车规级六轴MEMS运动传感器IAM-20685XX。IAM-20685XX具有低功耗,专利的整体MEMS结构,适用于各种车载系统的小尺寸,平衡式陀螺仪设计,6轴独立工作,领先的零偏和标度误差,功能安全达到ASIL-B,最高工作温度可达125℃。主要应用在座舱(惯导、门控)、ADAS和视觉系统、电子稳定、翻滚检测、主动悬架、自适应巡航等。
TDK还展示了在工业场景下,应用于CbM的高精度三轴加速度计。通过检测振动频率变化,提前预警潜在故障,避免设备损坏,提高维护效率,再加上可定制的算法,便能让设备状态的监控、全网预警与维护变得更有保障。它的可编程测量范围在±2 g~±16 g,拥有良好的抗冲击性能20,000g ,3轴全开时功耗仅为0.3 mA,低噪音,带运动唤醒(WOM)功能,可配的3dB带宽(配置为2kHz时,ODR为8kHz;配置为4kHz时,ODR为16kHz)。
BEV热管理传感器
此次展会,TDK展示了自己在精度和效率上表现双优的BEV热管理传感器解决方案。TDK的PT温压一体传感器采用了先进的MEMS压力芯片技术和高精度热敏电阻,确保在管路中能够精准控制冷媒和冷却水的流量,从而实现更高效的能源利用。相比市面上的陶瓷电容PT传感器,TDK的传感器不仅尺寸更小、重量更轻,非常适用于电动汽车的热管理系统,热泵和空调中的“制冷剂循环”控制,符合汽车轻量化和小型化的技术趋势。
TDK提供插入式和套管式温度传感器供消费者选择。插入式温度传感器能够直接接触冷媒或液体,测量更精确,反应时间更快。而套管式温度传感器则安装方便,避免了任何冷媒或冷却水泄露的风险,尽管响应时间稍慢,但安装便捷性和安全性更高。
CO₂气体传感器
TDK CO₂传感器可提供小型化、低功耗、直接的CO₂气体检测。核心竞争力技术是薄膜热敏电阻、MEMS结构、微加热器平台和ASIC(控制算法)。可轻松集成于各种设备,同时实现CO₂气体检测精度±75 ppm(读数的±3%),尺寸仅为5.0x5.0x1.2mm,功耗低至1.8 mW/60 sec.的特点,可应用在室内空气质量监测(IAQ)、需求控制通风(DCV)、可穿戴设备、食品存放安全、车载用传感器等应用中。此外,TDK还提供温度和湿度传感器,能够为客户提供全面的、定制化解决方案。
此外,在物联网领域,TDK展示其在可穿戴设备和智能家居应用方面的领导地位,并突出自身在移动出行高级驾驶辅助系统/电动汽车方面的优势。TDK的汽车用3D霍尔传感器产品系列包括可编程的垂直角度霍尔传感器HAL 37 XY, HAR 37xy。它通过独有的“虚拟偏移功能”可实现磁铁的小型化以及成本的降低,通过双芯片/堆叠芯片方法(精度)可实现高冗余度(HAR 37 xy),通过直线/角度检测可实现0.5FS%以下的精度,符合高安全性能的汽车用高精度直线/角度的检测要求,并且拥有对温度和气隙变化的高稳健性。主要应用在EGR阀位置、离合器踏板位置、换档器、气缸和阀门位置感应、非接触式电位器等上面。比如,新型双芯片抗杂散场3D位置传感器HAR 3920-2100(双芯片)是一款精确的霍尔效应位置传感器,具有稳健的杂散场补偿能力,并配备比率模拟输出和开关输出。此传感器已定义为ASIL C级,可以集成到汽车安全相关系统中,最高可达ASIL D级。
在超越5G领域,展示TDK在用户设备、网络边缘和网络核心方面的强大实力。在医疗和健康护理领域,TDK同样带来了可促进该领域发展的元件和电源。在可再生能源领域,TDK展示其在光伏、风力发电和电动汽车充电方面的创新解决方案。也同时展示了其适用于工业机器人和服务机器人领域的各种产品。
TDK正以“七海”战略推动TDK以科技吸引未来。我们有理由相信,这些引领行业变革的厂家在未来将继续推出更多更优秀的创新产品,为全球可持续发展做出贡献。我们拭目以待。
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
纳芯微携全系列传感器产品亮相2024 Sensor China | 24-09-12 16:02 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
艾迈斯欧司朗的新一代直接飞行时间(dToF)传感器凭借低功耗、高精度、超快响应速度和极小尺寸,进一步拓宽应用领域 | 24-09-05 16:18 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
