在ChatGPT等人工智能应用加持下,各行各业对高性能计算的需求不断增加,这对电源设计人员提出了新的要求,一方面要极大压缩空间并提升功率密度,另一方面要更迅速设计出灵活、高效、可靠和具有竞争力的电源系统。电源模块是目前的最好选择。
而后摩尔时代的先进封装技术正逐渐从传统的引线框架、引线键合向倒装芯片、硅通孔、嵌入式封装、扇入/扇出型晶圆级封装、SiP封装、SoP封装等演进,支持着芯片尺寸不断缩小,集成度持续提高,引脚数量变多,以及窄节距。近日,德州仪器(TI)推出采用全新磁性封装技术的六款电源模块。与前代产品相比,采用MagPack封装技术,使得电源模块的尺寸缩小多达50%,功率密度增加一倍,同时仍然保持出色的散热性能,可支持工业、企业和通信应用的设计人员实现更高的性能水平。
德州仪器新发布的六款新器件中有三款(TPSM82866A、TPSM82866C 和 TPSM82816)是超小型6A电源模块。TPSM82866A和TPSM82866C的尺寸为2.3x3mm,这使得每单位面积的功率密度约为1A/mm2(具体来说,0.87A/mm2)。与前一代产品相比,整体解决方案的尺寸可以缩小多达50%。除了尺寸和功率密度,电源模块的平均电源转化效率也提升了2%,就这一颗TPSM82816而言,效率比前一代产品提高了4%,热阻降低了17%,安全工作温度区间提高了10℃,这是一个非常大的飞跃。值得一提的是,MagPack技术是采用全屏蔽的磁性封装技术,使得电源模块降低辐射EMI水平多达8dB。
TPSM82886系列产品提供了I2C接口TPSM82886C或非I2C接口TPSM82886A的2种规格,分别以A和C对应的料号来区分;同时产品内部提供多达13个输出电压的选项,可以满足不同输出电压的应用场景。TPSM82816这款电源模块,提供了开关频率可调节以及开关频率与外部时钟信号同步的功能,方便在系统设计时同步各个电源器件的开关频率。
除了这三款6A降压电源模块,德州仪器还推出了TPSM828303,TPSM82813,TPSM81033三款采用MagPack封装技术电源模块产品。TPSM828303是一款3A降压电源模块,它除了集成电感器,还集成了高频电容,用于进一步降低系统噪声。TPSM82813也是一款3A的降压电源模块,它具有可调节开关频率和外部时钟信号同步的功能。而TPSM81033是一款升压电源模块,最高支持5.5A的谷值电流,同时还具有电源状态指示、输出泄放以及脉冲频率和脉冲宽度调制(PFM/PWM) 控制功能。
在谈及德州仪器的专有封装技术时,德州仪器升压—升降压开关稳压器产品线经理姚韵若表示:“德州仪器的全新MagPack封装技术利用TI特有的3D封装工艺,更大限度地减少电源模块的高度、宽度和深度。MagPack技术将功率电感器与新开发的材料集成在一起,这是该技术独有的。因此,通过采用该类电源模块,工程师可以更容易地获得高功率密度、低温、低EMI辐射、高转换效率的电源系统设计。技术难点主要局限于在进行创新技术突破时,放弃一些传统的电源模块设计思路而采用全新的材料和制造工艺。同时需要强调的是,对于这项封装技术,TI选择在内部封装测试工厂完成模块制造,确保产品的质量以及供应链的安全和可靠性,这样才能给客户带来更多的价值。”
Kilby Labs是德州仪器的内部研发中心,专注于突破性的半导体技术。此次新推出的电源模块是Kilby Lab花费近十年的时间研发出来的。在这六款器件中,TPSM82866A、TPSM82866C和TPSM82816是业内最小的6A电源模块。这些模块提供约1A/mm2 的出色单位面积功率密度,为行业内最高。
磁性封装技术正在重塑整个电源模块行业。德州仪器的电源模块的优势包括借助将FET、控制器、电感器和无源器件集成在单个封装(采用3D集成技术)中的模块,可实现更高的功率密度并缩小整体解决方案尺寸,释放宝贵的布板空间;借助符合EMI要求、可将电源设计工作量减少高达45%(相较于分立式解决方案)的易用型模块,无需采购外部元件,可加快产品上市速度;通过可使电源更接近负载以减少电路板和系统损耗的模块,实现出色的效率。而新型MagPack封装技术的发布,为德州仪器在功率密度和低EMI方面带来了巨大的性能提升。该技术也可以用于隔离的电源产品,未来我们将陆续看到更多的德州仪器产品使用MagPack的封装技术。
带硬件同步功能的以太网 PHY 扩大了汽车雷达的覆盖范围 | 24-12-19 16:30 |
Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展 | 24-11-22 11:28 |
借助完全可互操作且符合 EMC 标准的 3.3V CAN 收发器简化汽车接口设计 | 24-11-19 16:24 |
德州仪器新PLD:可百变的低功耗可编程逻辑器件 | 24-10-25 11:04 |
德州仪器 (TI) 全新可编程逻辑产品系列助力工程师在数分钟内完成从概念到原型设计的整个过程 | 24-10-22 13:39 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
