由于单对以太网(SPE)具有降低成本、重量和电缆复杂性的系统级优势,汽车和工业市场正在广泛采用单对以太网解决方案进行网络连接。SPE凭借在汽车应用中成熟的性能和可靠性,现在也被部署到航空电子、机器人和自动化等其他领域。为了实现出色的灵活性和互操作性,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今日宣布推出LAN887x 以太网 PHY 收发器系列,进一步扩展SPE 解决方案。该系列收发器支持100 Mbps至1000 Mbps的 1000BASE-T1网络速度,电缆长度可达40米,能够实现更长的传输距离。
为了实现跨行业互操作性,Microchip的LAN887x PHY设计完全符合 1000BASE-T1规范的IEEE® 802.3bp和100BASE-T1规范的IEEE 802bw-2015标准。Microchip与新罕布什尔大学互操作性实验室 (UNH-IOL) 合作,创建了1000BASE-T1一致性开发测试平台。对于许多在恶劣环境中运行并需要承受极端温度的汽车和工业应用,这些器件还符合ASIL B分类下的ISO 26262功能安全要求。
这些器件提供先进的诊断功能,包括电缆故障检测、信号质量指示器、链路中断和故障、内置自检以及温度和电压监控,以提高可靠性。为了灵活应对终端应用的不同连接要求,LAN887x PHY 支持电缆长度最长达15米的A类操作和支持电缆长度最长达40米的B类操作。两种操作类型都包括四个在线连接器。
LAN887x是一款采用EtherGREEN™技术的低功耗解决方案,可提高能效。OPEN Alliance TC10休眠和唤醒功能可提供额外的功耗节省,待机功耗最大为16 µA,可延长电池供电应用的工作时间。可选的集成线性稳压器可减少设计中的元件数量,从而优化BOM成本。
Microchip的USB和网络业务部副总裁Charles Forni表示:“我们的综合解决方案包括PHY收发器、桥接器件、交换机和开发板,使设计人员能够更轻松地在设计中部署单对以太网技术。低功耗休眠、扩展电缆覆盖范围功能和功能安全支持使我们的 LAN887x 器件成为多功能的强大解决方案,持续支持客户不断扩大的网络需求。”
LAN887x PHY与Microchip各类单片机 (MCU)、微处理器 (MPU)、片上系统 (SoC)器件和以太网交换机产品组合兼容。Microchip 提供日益广泛的SPE解决方案,包括 PHY、控制器和交换机,支持10 Mbps 至1000 Mbps的数据传输速度。如需了解有关Microchip SPE解决方案的更多信息,请访问网站。
开发工具
LAN887x系列PHY收发器由全面的硬件评估平台、A 型和 B 型媒体转换器套件、SFP (SGMII)、USB 和 PCIe® 插件板以及 Linux® 软件驱动程序提供支持。
供货与定价
LAN8870、LAN8871和LAN8872现已量产。如需了解更多信息或购买,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问 Microchip采购和客户服务网站 www.microchipdirect.com。
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制与处理解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中约12万3千家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com。
Microchip发布全新Microchip图形套件(MGS)解决方案 可大幅简化为MPLAB® Harmony v3 和 Linux® 环境构建复杂图形用户界面 | 24-09-20 14:58 |
在边缘部署单对以太网 | 24-09-11 15:17 |
AI普及给嵌入式设计人员带来新挑战 | 24-08-22 16:38 |
Microchip旗下TrustFLEX平台新增ECC20x和SHA10x系列安全认证IC | 24-08-16 16:24 |
大联大品佳集团推出基于Microchip和ams OSRAM产品的28W汽车LED照明方案 | 24-08-15 16:36 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
