2024年8月22日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR2020芯片的数字图像传感器方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi产品的数字图像传感器方案的展示板图
在智慧城市的建设中,摄像头不仅仅是安防监控的工具,更是数据采集和城市管理的重要节点。随着人工智能、大数据等技术的应用,城市管理者需要利用摄像头收集的信息,对城市交通、公共安全、环境保护等进行实时监控和智能分析,从而做出更为精准的管理决策,在这种背景下,市场对高性能图像传感器的需求日益增长。针对这一趋势,大联大友尚基于onsemi AR2020芯片推出数字图像传感器方案。该方案能够为摄像头提供出色的成像能力和更高的信息捕捉精度,使城市的智能化管理更加精确。
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的数字图像传感器方案的场景应用图
AR2020是onsemi旗下Hyperlux LP系列产品,它是一款1/1.8英寸背照式(BSI)堆叠CMOS图像传感器,具有5120×3840有源像素阵列。这种先进的传感器可在线性或增强动态范围(eDR)模式下捕捉图像,并采用滚动快门读出方式。AR2020的结构设计旨在以极低的功耗提供高质量的性能。它由onsemi的1.4μm BSI像素提供支持,在微光和近红外波长下具有卓越的性能。AR2020的特点是在边缘提供一个强大的数据捕获设备,可通过多个选项进行编程,以极低功耗提供最佳带宽。
图示3-大联大友尚基于onsemi产品的数字图像传感器方案的实体图
得益于AR2020的卓越性能,本方案可适用于网络摄像头、机器视觉相机、3D立体相机、生物识别相机等多种领域。
未来,随着技术的不断革新与市场需求的日益扩大,高性能图像传感器将在城市建设中扮演愈发关键的角色。在这一过程中,大联大将继续与onsemi合作,不断探索视觉技术的边界,助力构建一个更加智能化、安全和高效的智慧城市。
核心技术优势:
-同类产品中功耗更低(430mW(典型值),20MP/60fps);
-850nm和940nm波长下增强的NIR响应;
-智能ROI:缩放功能以大放小/缩小特定感兴趣区域;
-运动唤醒(WOM):wake on motion;
-多种子采样模式:Skipping、Binning、Summing;
-多种功能模式:全域重设释放(GRR)、触发启动;
-增强动态范围(eDR)与行交错HDR(LI-HDR)模式;
-支持同时输出两个图像,依照频宽可以设定输出的不同分辨率;
-内置数字Scale。
方案规格:
-光学尺寸:1/1.8英寸20Mp(4:3);
-像素:1.4μm BSI;
-分辨率:5120H×3840V;
-帧率:全尺寸、线性模式60fps(MIPIx2)、30fps(MIPIx1);
-彩色滤波器阵列(CFA):RGB Bayer、Mono;
-输出界面:2x4−lane MIPI(1x1、1x2、1x4、2x4−lane支持)using D−PHY、最大数据传输速率为2Gbps/lane;
-功耗:430mW(典型值),20MP/60fps;
-电压:
-Analog,Pixel:2.8V(2.7V< Vsupply < 2.9V);
-I/O:1.8 V(1.7V < Vsupply < 1.9V);
-Digital,PLL, MIPIphy:1.05V(1.0V < Vsupply < 1.1V);
-主光线角(CRA):13度;
-封装:Bare Die和MPBGA−78(13mm x 10.5mm);
-工作温度:-30℃~85℃(Junction)。
本篇新闻主要来源自大大通:
安森美AR2020CS 1/1.8英寸两千万像素CMOS数位图像传感器
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供应商超过250家,全球75个分销据点,2023年营业额达美金215.5亿元。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续23年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。
关于安森美:
安森美(onsemi,纳斯达克股票代码:ON)一直在推动颠覆性创新的路上孜孜以求,努力打造更美好的未来。公司专注于汽车和工业终端市场,目前正加速变革,拥抱大趋势的转变,包括汽车电汽化和汽车安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等。安森美的智能电源和感知技术,以高度差异化的创新产品组合,解决世界上最复杂的挑战和难题,引领创建一个更加安全、清洁、智能的世界。
安森美拥有灵敏、可靠的供应炼和质量项目,及强大的环境、社会、治理(ESG)计划。公司总部位于美国亚利桑那州斯科茨代尔,其全球业务网络包括覆盖各大主要市场的制造厂、销售办事处及设计中心。
大联大世平集团推出基于onsemi产品的1500W热泵热水器压缩机驱动器方案 | 25-03-11 16:20 |
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的6.6kW车载电动汽车充电器方案 | 25-02-06 16:03 |
大联大友尚集团推出基于ST产品的11kW双向电池充电器方案 | 25-01-16 16:35 |
大联大世平集团推出基于onsemi产品的双通道隔离驱动IC评估板方案 | 25-01-09 16:27 |
大联大友尚集团推出基于onsemi和NXP产品的机器视觉方案 | 24-11-19 11:29 |
