2024年8月23日,英国克林顿滨海郡:高性能舌簧继电器的领导制造商Pickering Electronics将在2024年中国国际汽车测试博览会上展示其全面的高压(HV)舌簧继电器产品线,包括新推出的表面贴装型Series 219 reed继电器和单列直插式Series 104 reed继电器的5kV版本。该展会将于2024年8月28日至30日在上海世博展览中心的1号馆举行,Pickering Electronics的展位号为11023。
国际汽车测试博览会每年分别在中国上海、美国底特律和德国斯图加特举办,是全球领先的汽车行业测试、开发与验证方面的国际贸易展览会。展会覆盖了从原型到量产的所有阶段,涉及的技术领域包括高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AV)测试、电动及混合动力传动系统的测试、电池续航能力测试、电磁干扰(EMI)与噪声振动粗糙度(NVH)测试分析,以及整车、部件和系统开发的全套测试与验证技术。
超过300家参展商将展示最新的产品、服务和技术,涵盖测量工具、测试台架、仿真软件包、耐久性测试、碰撞测试、测功机、排放测量系统和动态评估工具,以及试验场和测试设施等。
Pickering Electronics广泛的高性能舌簧继电器适用于高压应用,这些继电器能够承受从1.5kV到15kV的绝缘电压,并能在高达200W的功率下切换500V到12.5kV的电压," 产品开发经理Rob King说道,“为了满足最广泛的应用需求,这些继电器提供多种外形尺寸和触点配置(包括1 Form A、2 Form A、1 Form B 和 1 Form C),并且支持PCB引脚安装、机箱安装或PCB安装,或者使用飞线连接以适应高压应用。
Pickering Electronics的Series 219 HV SMD(表面贴装设备)舌簧继电器非常适合电动汽车充电站的测试工作。这款继电器能够轻松切换高达1kV的电压,并且是目前市场上唯一一款提供2 Form A和1 Form B封装的表面贴装高压继电器。所有触点配置都提供3V、5V或12V线圈电压选项,并且1 Form A封装的切换绝缘电压最高可达3kV,1 Form B封装最高可达2kV,而2 Form A封装则最高可达1.5kV。
此外,该公司最新推出的HV Series 104家族成员是首款微型单列直插式(SIL/SIP)舌簧继电器,具有高达5kV的绝缘电压和高达1.5kV的切换电压。这种继电器特别适合那些需要紧凑设计的应用,因为这些器件的堆叠高度仅为6.35mm。尽管体积小巧,但这款继电器依然保持了可靠的性能,确保了高压切换或控制操作的有效性和安全性。
在展会上,Pickering还将展示其高压产品系列中的其他舌簧继电器,包括Series 67和68家族。这些继电器采用无骨架线圈设计,使得整体尺寸比一般继电器更小,仅为58.4 x 12.6 x 14.5毫米。Series 67继电器提供PCB连接用于开关和线圈,并提供了Pickering高压继电器组合中最高的功率切换能力——最高可达200W。Series 68继电器则在线圈方面提供PCB连接,而在开关方面采用飞线连接,这样可以隔离高压电路与PCB。可选的静电屏蔽层位于开关和线圈之间,有助于最小化线圈驱动和高压电路之间的干扰。此外,Pickering的Series 131迷你单列直插式(mini SIL)高压reed继电器是目前业内最小的高压继电器。
Pickering的高压隔离舌簧继电器非常适合多种应用,包括电动汽车(EVs)、高端电缆测试仪、背板测试仪、混合信号半导体测试仪、太阳能能源设备、在线电路测试设备以及高压仪器仪表等。这些继电器以其出色的性能和可靠性,成为了这些领域的理想选择。
在2024年中国国际汽车测试博览会上,Pickering集团还将展示其开关与仿真部门Pickering Interfaces提供的模块化信号切换和传感器仿真技术,以及其互连部门Pickering Connect提供的电缆和连接器,这些产品均用于电子测试和验证领域。这将进一步扩大Pickering集团在汽车测试领域的展示范围,为客户提供完整的解决方案。
About Pickering Electronics
Pickering Electronics成立于50多年前,专注于设计和制造高品质的簧片继电器,主要应用于仪器仪表和测试设备。如今,Pickering的单列直插(SIL/SIP)系列是继电器行业中最为完善的产品线之一,其产品尺寸仅为许多竞争对手的25%。这些小型SIL/SIP簧片继电器大量销售给全球范围内的大型自动测试设备(ATE)和半导体公司。
Pickering作为私人集团由三家电子制造商组成:舌簧继电器公司Pickering Electronics;Pickering Interfaces,从事模块化信号开关和仿真产品的设计与制造;以及Pickering Connect,负责电缆和连接器的设计与制造。
Pickering将在中国国际进口博览会(CIIE)上推出一款革命性的双刀舌簧继电器,极大节省PCB空间 | 24-11-04 16:49 |
品英Pickering将在汽车测试及质量监控博览会 演示高性能模块化信号开关、信号仿真和配套软件 可大幅简化汽车电子测试和验证系统的开发 | 24-08-26 17:19 |
英国Pickering公司发布新款开关保护模块,面向半导体参数测试中的低漏电流测试 | 24-07-18 14:01 |
英国Pickering Electronics公司将于2024年慕尼黑上海电子展上展出新型高功率舌簧继电器 | 24-07-08 13:53 |
品英Pickering公司将在慕尼黑上海电子展推出新型用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品 | 24-07-04 16:01 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
