024年8月26日,于英国Clacton-on-Sea。品英Pickering作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2024年8月28-30日于上海世博展览馆举办的2024中国汽车测试及质量监控博览会上,展示高性能模块化信号开关、信号仿真和配套软件,帮助用户简化高性能电子测试和验证系统的开发和部署。作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您光临上海世博展览馆1号馆11023号展位参观、交流和指导。
汽车测试及质量监控博览会(中国)(Testing Expo China – Automotive)是引领世界的国际博览会,将有超过300家参展商展示包括汽车测试、开发和验证技术的各个方面的最新产品和服务。该展会每年在上海举行,并在底特律和斯图加特举办年度姊妹展会,是展示面向整车、零部件和系统开发的各种技术和服务的领先盛会,涵盖ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶汽车测试、电动和混合动力总成测试、电池和续航里程测试、EMI(电磁干扰)和NVH(噪声、振动和舒适性)测试及分析,以及所有其他测试和验证技术。
Pickering公司在此次展会上主要展出包括:高密度继电器模块40-145A、故障注入开关40-190B、应变电桥仿真方案40-265、温度仿真方案50-297、高密度多路复用器模块40-614D、工业数字I/O 产品系列、旋转变压器仿真模块41-670、汽车电池组仿真方案41-752A、PXI总线热电偶仿真器模块41-761、4槽USB/LXI模块化机箱60-105-001、微波矩阵开关60-750和结合Pickering电池模拟器模块与其他开关和仿真模块而创建的、灵活的电池管理系统(BMS)测试系统等产品。
· 通用继电器适用于构建小型交换网络、I/O端口交换、控制大型继电器或操作外部设备(如灯、螺线管等)。40-145A(PXI)和42-145A-001(PXIe)50xSPST继电器模块是一系列高密度开关模块的一部分。这些模块有常开(SPST和DPST)、转换(SPDT)和常闭(SPST)配置。通过前面板200针连接器进行连接。
【图为:高密度继电器模块40-145A】
· 故障注入开关系列40-190B是74信号通道PXI接口大规模故障注入开关,是2安电流故障状态注入开关系列中的一员,有74、64或32个信号通道,1个或2个故障注入总线的模块可供选择。
【图为:故障注入开关系列40-190B】
· 40-265是PXI接口应变电桥仿真方案,可以高精度仿真多种阻值的应变片。模块内部预先构建了单臂电桥,并带有高精度激励源。
【图为:应变电桥仿真方案40-265】
· 50-297温度仿真方案为需要精确模拟电阻传感器的应用提供了一种简单的解决方案。50-297有各种电阻范围和分辨率,可满足大多数功能测试系统的需求。它特别适合于测试由电阻传感器提供温度等参数信息的发动机控制器等应用。
【图为:温度仿真方案50-297】
· 40-614D-001(PXI)和42-614D-001(PXIe)16组、8通道、1极多路复用器是高密度2A多路复用器模块系列的一部分,有23种配置。所有配置都使用高质量的机电信号继电器,允许每个通道切换高达2A的电流和高达300VDC/250VAC的电压。这些2A多路复用器模块专为ATE和数据采集系统中的信号路由而设计。用户通过前面板160针DIN 41612连接器进行连接。Pickering一系列布线和连接器解决方案完全支持该连接器。
【图为:高密度多路复用器模块40-614D】
· 工业数字I/O 产品系列适用于从数字传感器获取信号与工业设备(如 PLC)通信,以及驱动继电器、螺线管和灯。新的工业数字I/O 产品系列40/42-412A、40/42-414、40/42-419和40/42-411A适用于基于 PXI 和 LXI的系统。这四个系列大幅扩展了Pickering公司现有的工业数字I/O模块的适用范围,提供了更高的通道密度,拓展了电压和电流的范围,并提供可编程的逻辑电平——所有PXI 和 PXIe 平台的产品均具有以上特性。有了这些新产品,Pickering 现在拥有业界最大、最全面的 PXI 和 PXIe 数字 I/O 模块组合。
【图为:Pickering业界最大的 PXI 数字I/O 产品系列】
· 旋转变压器仿真模块41-670仿真模块用于直线(LVDT)和角度(RVDT)位移传感器仿真或旋转变压器仿真。这款新模块仅占用一个PXI或LXI/USB机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外,由于这款模块采用了PXI接口,可以配合第三方的机箱和仪器一起使用,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。每个通道上自带一个数字信号处理器(DSP),因此无需额外的仪器就可以接收激励信号。41-670模块提供有4组仿真单元,每组都能够模拟一个5线或6线VDT旋转变压器的输出,或利用共享激励信号实现两组4线输出。所以单个模块可仿真最多4通道的5/6线传感器或8通道的4线传感器。
【图为:旋转变压器仿真模块41-670系列】
· 汽车电池组仿真方案41-752A是6通道的电池模拟器,每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。每个通道相互之间完全隔离并且与地也完全隔离,从而通道可以被串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。1KV隔离屏障允许41-752A用于构建全功能仿真车辆动力高压电池组的较低功率版本。41-752A可以被用作6个通道完全隔离并且每个通道都带有独立的检测线的电源。
【图为:汽车电池组仿真方案41-752A】
· 41-761 PXI 热电偶仿真模块系列可提供32、24、16或8个全隔离通道—— 每个通道在两个针脚间提供一个低电压输出,可提供±20mV分辨率0.7µV,±50mV分辨率1.7µV,以及±100mV分辨率3.3µV几种选择,涵盖大多数热电偶类型。这些热电偶模拟器使用具有远端探测的两线输出,以确保即使系统在存在共模电压的情况下,模块也能提供精确的低电平电压。另外,每个仿真通道都能提供开路设置,来仿真连接到传感器的故障连接。为了提高准确度,低压源的每个通道都会携带存储在模块上的精确校准数据。 该模块还包括了用于模块测试和验证的校准多路复用器。
【图为:PXI总线热电偶仿真器模块41-761】
· 60-105-001 4槽USB/LXI模块化机箱外形轻巧,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。可配合桌面或机柜安装,并且可通过USB 或LXI 以太网接口进行远程控制。通过网络进行远程控制使得测试系统可在距离目标设备尽可能近的地方进行开关操作。可支持多达四个Pickering 3U PXI模块,是构建小型应用的理想平台。使用该机箱可构建包含多达3072个交叉点的矩阵开关,或792个通道的多路复用开关,或多达72个通道的程控电阻/传感器仿真器。这款4槽机箱兼容USB 3.0并且有一个完全合规的LXI接口,另外还可提供无线网卡功能选项(选配)。这些通信标准使得这款机箱可直接通过大多数支持HTML5的个人电脑或笔记本上的标准接口进行免驱动操作。对于模块化测试和测量市场中的各类应用来说非常实用。
【图为:4槽USB/LXI模块化机箱60-105-001】
· 60-750 10GHz微波矩阵开关是通过LXI/以太网控制的60-750/751系列LXI微波开关的一部分,具有多种规模和频率选项,最高可达18GHz(60-751)。该矩阵适用于50欧姆的应用和75欧姆的版本。60-750/751在2U全机架宽度外壳中,提供了一种紧凑的解决方案,可轻松安装在ATE系统的机架中或在工作台上使用。
【图为:单组3x3 10GHz微波矩阵开关60-750-133】
· 随着电能在新能源汽车领域的日益普及,亟待解决的重大挑战之一是电池管理系统(BMS)的有效测试和验证。使用模块化的、基于PXI的开关和仿真模块的电池管理系统(BMS)测试系统在测试BMS时提供了许多优势,包括:(1)它是一个完全灵活的测试系统,可以进行优化以精确满足需求,并可以轻松修改以满足不断发展的需求,(2)它是一种基于行业标准的开放式体系结构,可延长系统寿命并减少过时,同时提供多供应商仪表和通信模块的无缝集成。为了方便BMS测试,我们的PXI/PXIe电池模拟器具有模块化和可扩展平台的优势,是电池组仿真的理想选择。
【图为:Pickering基于PXI的电池管理系统(BMS)测试系统实例】
品英仪器(北京)有限公司技术与市场开发经理王琦说:“作为一家成立近60年的公司,品英Pickering的稳定性已经得到市场的验证。我们拥有超过25年的长期产品供应记录,产品停产率极低,不断推出新的产品在航空航天/国防、汽车/商业、半导体和医疗领域得到广泛的应用。同时,作为PXISA和LXI联盟的核心成员,我们目前可提供3,500多种PXI和PXIe模块广泛应用于全球测试系统中,确保完全符合您的需求、优化您的测试系统开关和仿真。我们期待大家光临2024上海世博展览馆1号馆11023号展位,现场了解我们的产品和服务。”
品英Pickering为其制造的产品提供标准的三年保修和有保证的长期产品支持。价格和供应信息在其网站上提供:http://www.pickeringtest.com
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于品英Pickering
品英Pickering专注于设计生产模块化信号开关与传感器仿真类程控电阻模块设备,我们的PXI、LXI、 PCI开关以及与之配套的线缆、连接器等广泛应用于电子测试与仿真领域。我们的产品被应用于遍及全球的各种测试系统中,因卓越的可靠度和性价比而广受好评。
品英仪器(北京)有限公司作为Pickering在大中华区的全资子公司,服务于本地客户,提供高效、便捷的本地化服务和技术支持,并致力于Pickering品牌在大中华区的市场推广。
工业 4.0 时代制造业的范式跃迁 | 24-09-24 14:44 |
汽车智能化“卷”向车灯,安森美两款重磅方案透露出哪些趋势? | 24-09-20 14:42 |
合见工软与Vector维克多深化战略技术合作,高效支持汽车电子系统开发与测试 | 24-09-12 15:50 |
贸泽开售适用于汽车和EV应用的 Texas Instruments DLP2021-Q1 DLP数字微镜器件 | 24-09-11 15:42 |
2025年AMR乘势笃行,进驻北京新展馆,开启汽车后市场新 | 24-09-06 10:53 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
