超紧凑,符合医疗认证,4:1输入DC-DC转换器,适用于BF和CF应用
2024-09-04 11:21 来源:XP Power 编辑:电源网
XP Power正式宣布推出3W、10W和20W 的JMR03/10/20系列,这款超紧凑、符合医疗认证的DC-DC转换器,可提供4:1的输入比,使其适用于各种输入要求。该产品提供2 x MOPP(患者保护方式),漏电流仅为2µA,确保轻松集成到BF(身体悬浮)和CF(心脏悬浮)级医疗应用中。
该产品的突出特点之一是低空载输入空闲电流(低至4mA,具体取决于型号),可提高效率,减少废热,延长电池供电的便携式设备的运行时间。JMR03/10/20系列的紧凑设计可节省宝贵的PCB空间,为研发人员的应用提供更多空间。这款坚固的、封闭型产品适用于各种机械压力应用,包括医学成像、患者监测、患者治疗、牙科和呼吸护理设备。
JMR03(3.5W)、JMR10(10W)和JMR20(20W)系列的模块可提供5V、12V、15V±12V或±15V的输出电压,JMR10/20系列有额外的±5V输出。双输出模块还可以提供单个10V、24V或30V输出。单输出模块也可以根据非标准要求调整输出电压的-10%至+10%。所有输出功率和电压组合都可以在24V(9.0-36.0V)或48V(18.0-75.0V)输入运行,JMR03/10系列还可以在12V(4.5-18V)输入运行。
JMR03/10/20系列的工作温度范围为-40°C至+100°C。所有模块均提供短路和过载保护功能,具有远程开/关功能,输入至输出绝缘电压为5kVac。安规认证包括UL/CSA/IEC/EN 60601-1和UL62368-1,具有CE和UKCA标记的低电压和RoHS指令。
JMR03/10/20系列有现货供应,产品保质期为3年。
关于XP Power:
XP Power致力于成为电源解决方案领先的供应商,产品包括AC-DC电源、DC-DC转换器、高压电源和RF电源。拥有ISO9001:2008,XP Power在全球范围内可提供从研发到制造生产的全方位服务。专业的技术和客户支持提供了最丰富的产品线以满足低成本的项目需求。XP Power在欧洲、北美和亚洲设有24个销售办事处。
XP Power Ltd(LSE:XPP)是伦敦证券交易所FTSE 250上市的上市公司,在北美(马萨诸塞州、新泽西州和加利福尼亚州)和新加坡设有研发中心,新加坡也是公司的总部。制造工厂位于北美、越南和中国。设计团队突破了成本和技术的界限,提供了市场领先的电源解决方案产品。本地应用团队提供专业技术支持,帮助全球客户集成和使用XP Power产品。有关XP Power如何推动创新的更多信息,请访问www.xppower.com
标签: XP Power DC-DC BF CF
