菲亚特动力科技 是依维柯集团旗下的品牌,致力于设计、生产和销售低环境影响的动力传动系统,该公司正在通过一项许可协议加强其在印度的业务,适用于农业机械和工程机械并满足印度TremV 排放法规要求的 F28 发动机将在凯斯纽荷兰 CNH Greater Noida 工厂生产。
这项协议将确保印度客户能够直接获得该品牌的最新技术,从而在生产率、效率和可持续性方面为非道路设备带来巨大利益。F28 发动机将在一条新的装配线上生产,该装配线位于现有 Noida 建筑群内一幢完全翻新的大楼内。
发动机将于 2024 年底开始生产,以满足从 2025 年 1 月起生效的新 Trem V 排放法规要求,而农业机械将于 2026 年开始满足该排放法规要求。F28 发动机将分别搭载于北方邦 Greater Noida 生产的纽荷兰拖拉机和中央邦 Pithampur 生产的凯斯工程机械设备。
在 7 月 17 日举行的工厂落成典礼上,菲亚特动力科技亚洲及澳新地区副总裁 Eugenia Valente 说道:“这份许可协议进一步证明了菲亚特动力科技与凯斯纽荷兰之间的良好关系。这是一个双赢的举措,因为凯斯纽荷兰将能更好地满足当地市场的需求,而菲亚特动力科技也将在该地区迎来业务增长的黄金机遇。”
F28 是一种经济高效的解决方案,以高度紧凑的发动机尺寸提供更强的输出功率,既能满足空间要求,又能满足性能要求。F28 采用多动力设计,具有模块化结构,在所有工况下都能提供最佳性能表现与卓越的多用性,并确保最大的安装灵活性。
柴油版功率在 37 至 75 kW 之间,适用于全球工程机械和农业机械应用,并且可轻松应对印度市场的严苛要求。
单侧维修和 600 小时的换油间隔大大简化了维护,降低了运行成本。F28 发动机可根据要求进行定制,提供包括飞轮、外壳、油底壳和过滤器等多种选配件。
高度紧凑的后处理解决方案采用通用的封装,满足 Trem V 标准。
菲亚特动力科技是依维柯集团Iveco Group N.V.(EXM: IVG)的旗下品牌 ,致力于设计、生产和销售用于道路和非道路车辆以及船舶和发电应用的动力总成和解决方案。8000余名员工在遍布全球的10家工厂以及10个研发中心为菲亚特动力科技工作。公司业务覆盖近100个国家,其全球销售和客户服务部门为所有品牌客户提供支持。广泛的产品线包括功率范围从42到超过1000马力的6个发动机系列,扭矩输出高达500牛米的变速箱,以及轴荷为2.45到32吨的前、后车桥。菲亚特动力科技还为工业应用提供市场上最全马力段的天然气发动机系列,动力输出范围覆盖50到520马力。专门设立的ePowertrain(电动动力)部门正在实现净零排放出行的路上加速前行,推出了电动传动系统、电池组、以及电池管理系统等产品。种类丰富的产品线和对研发的专注使菲亚特动力科技成为全球工业动力总成及解决方案的领导者。更多信息,请访问:www.fptindustrial.com。
诺德驱动解决方案如何实现智能控制运动? | 25-01-06 17:57 |
COVAL的MPXS微型真空发生器:先导控制,紧凑设计并具备通信功能! | 24-12-11 16:48 |
诺德发布新版NORDCON Windows软件 | 24-12-02 16:36 |
不仅仅是节能 | 24-12-02 16:32 |
菲亚特动力科技亮相上海宝马展,展示其适用于工程机械的创新产品阵容及电驱桥eAX 375-R | 24-11-28 17:15 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
