菲亚特动力科技(FPT Industrial)将前往法国里维埃拉地区参加 Cannes Yachting Festival 戛纳游艇展览会。这是欧洲顶级的水上游艇展,也是世界上最大的大型游艇盛会。2024 年 9 月 10 日至 15 日,菲亚特动力科技将在其长期合作伙伴兼经销商 Bimotor的展台,以嘉宾身份向参观者介绍其广泛的船用产品系列,并展示两款 NEF 系列发动机,即 N40 250 E 和 N67 570 EVO。
NEF 系列是该品牌最大的游艇和商用船舶用发动机系列产品,涵盖从 4 升到 6.7 升 的四种不同排量,提供机械和电子版本。展出的这两款发动机凭借其先进的机械燃油喷射和电子共轨系统脱颖而出,并通过轻巧紧凑的设计、低油耗、低噪音和振动,确保了优秀的性能。
N40 250 E - 卓越的可靠性和低油耗
N40 250e 轻型船用发动机结构紧凑,成本效益高,采用先进的柴油技术(共轨和电子系统,4 个气门/气缸),同时能够降低最长 12 米的观光型游艇和快艇的噪音和振动。这款发动机可提供休闲、轻型、中型和重型版本,并可根据客户要求量身定制。可选方案包括电子遥控装置、监控系统,符合 IMO MARPOL Tier 2、EU-RCD、EU-IWV Stage V 等国际排放标准,额定功率低于 130 千瓦,无需通过 ATS 和 RINA 型式批准。维修间隔长达 600 小时,为同类产品中最佳,进一步降低了运行和维护成本。
N40 250 E 技术规格
184 千瓦
气缸排列:4 l
进气系统:TCA
排量 [L]:3.9
喷射系统:CR
A1 [kW@rpm]:184@2800
A2 [kW@rpm]:169@2800
N67 570 EVO - 在其功率范围内提供最佳性能
N67 570 EVO 船用发动机为 6.7 升发动机,最大功率可达 419 千瓦,并可在低转速范围和较短的负载响应时间下达到最大扭矩,在这个功率级别的产品中名列前茅。这款发动机的布局和具体设置旨在满足海上作业的要求,发动机和涡轮增压冷却系统都专门针对海上作业进行了优化。为了便于安装,机油冷却器、油泵、水泵和窜气系统都集成到发动机内部。先进的诊断设备使发动机更易于维护,且机油和过滤器更换间隔可达 300 小时,最大限度地减少了停机时间。
N67 570 EVO 技术规格
419 千瓦
气缸排列:6 l
进气系统:TCA
排量 [L]:6.7
喷射系统:CR
A1 [kW@rpm]:419@3000
A1 [kW@rpm]:404@3000
A2 [kW@rpm]:390@3000
菲亚特动力科技是依维柯集团Iveco Group N.V.(EXM: IVG)的旗下品牌 ,致力于设计、生产和销售用于道路和非道路车辆以及船舶和发电应用的动力总成和解决方案。8000余名员工在遍布全球的10家工厂以及10个研发中心为菲亚特动力科技工作。公司业务覆盖近100个国家,其全球销售和客户服务部门为所有品牌客户提供支持。广泛的产品线包括功率范围从42到超过1000马力的6个发动机系列,扭矩输出高达500牛米的变速箱,以及轴荷为2.45到32吨的前、后车桥。菲亚特动力科技还为工业应用提供市场上最全马力段的天然气发动机系列,动力输出范围覆盖50到520马力。专门设立的ePowertrain(电动动力)部门正在实现净零排放出行的路上加速前行,推出了电动传动系统、电池组、以及电池管理系统等产品。种类丰富的产品线和对研发的专注使菲亚特动力科技成为全球工业动力总成及解决方案的领导者。更多信息,请访问:www.fptindustrial.com。
COVAL的MPXS微型真空发生器:先导控制,紧凑设计并具备通信功能! | 24-12-11 16:48 |
诺德发布新版NORDCON Windows软件 | 24-12-02 16:36 |
不仅仅是节能 | 24-12-02 16:32 |
菲亚特动力科技亮相上海宝马展,展示其适用于工程机械的创新产品阵容及电驱桥eAX 375-R | 24-11-28 17:15 |
菲亚特动力科技将与经销商共同亮相 2024 METSTRADE 船舶游艇展,展示创新可持续船舶解决方案 | 24-11-25 14:25 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
