芝加哥,2024年9月19日--Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司荣幸地宣布推出IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器。这些栅极驱动器专为驱动MOSFET而设计,通过增加其余两个逻辑输入版本完善了现有的IX434x驱动器系列。IX434x系列现在包括双路同相、双路反相以及同相和反相输入版本,为客户提供了全面的选择。
IX4341和IX4342驱动器具有16纳秒的短传播延迟时间和7纳秒的短暂上升和下降时间,因此非常适合高频应用。此外,对于更高的电流要求,电子设计人员可以将IX4340和IX4341器件的两个通道并联,形成单个10 A驱动器,从而提供灵活性和可扩展性。
IX434x驱动器的一个显著特点是与TTL和CMOS逻辑输入兼容,能够与大多数控制器直接连接。此外,每个输出具有独立的使能功能和欠压闭锁电路(UVLO),以确保可靠、安全的操作。在最终供电电压不足的情况下,栅极驱动器输出被置位为低电平,从而关闭外部功率器件。
IX4341和IX4342双5A低压侧栅极驱动器适用于各种市场,包括:
-一般工业和电气设备
-家用电器
-楼宇解决方案
-数据中心
-储能和可再生能源
这些低压侧MOSFET栅极驱动器非常适合各种工业应用,例如:
-开关式电源
-DC-DC转换器
-电机控制器
-电源转换器
IX434x器件提供标准8引脚SOIC、散热增强型8引脚SOIC和3×3 mm² MSOP封装,为客户提供一系列选项来满足其特定需求。
“这一全新系列双通道5安培低压侧栅极驱动器高度集成,并且与各种逻辑输入版本兼容,简化了电路设计。”Littelfuse半导体业务部集成电路部产品经理June Zhang表示,“借助这些驱动器,客户可以获得更强大的性能,并保护他们的功率器件。”
IX434x双5A低压侧栅极驱动器适用于各种行业,包括一般工业和电气设备、家用电器、楼宇解决方案、数据中心、储能和可再生能源。
它们可以直接替代现有的同类驱动器,为客户提供符合行业标准的选项,以满足他们的供电需求。
供货情况
IX4341和IX4342低压侧MOSFET栅极驱动器以每管100支的管装形式供货,也可以卷带封装形式供货,起订量4,000支。可通过Littelfuse全球各地的授权经销商索取样品。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问:Littelfuse.com。
更多信息
有关新发布系列的更多信息,请访问IX4341和IX4342低压侧MOSFET栅极驱动器产品页面。如有技术问题,请联系Littelfuse集成电路部(SBU)的以下人员:
产品营销经理Hugo Guzman,HGuzman@Littelfuse.com
高级技术营销分析师Klaus Wiedorn,KWiedorn@Littelfuse.com
关于Littelfuse
Littelfuse是一家多元化的工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和打造更安全的世界提供动力。 凭借覆盖超过20个国家的业务和约17,000名全球员工,我们与客户合作,设计和交付创新、可靠的解决方案。 服务于超过100,000家最终客户,我们的产品每天应用于世界各地的各种工业、运输和电子终端市场。Littelfuse成立于1927年,总部位于美国伊利诺伊斯州芝加哥。详情请访问:Littelfuse.com。
高级EL2轻触开关为高效应用提供SMT和IP67设计 | 24-09-24 15:49 |
Littelfuse增强KSC2轻触开关系列为设计人员提供精确电气高度 | 24-08-20 16:12 |
Littelfuse新增ITV2718 5安培额定电流电池保护器系列 用于防止锂电池组损坏 | 24-07-23 16:13 |
坚定不移地致力于推动环境责任、社会进步和道德管理 | 24-07-02 16:57 |
用于SiC MOSFET和高功率IGBT的IX4352NE低侧栅极驱动器 | 24-05-22 16:29 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
