2024年09月20日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis宣布,其霍尔效应双锁存器产品系列迎来新成员MLX92253。这款霍尔传感器芯片提供两条完全独立的信号通道,以最大限度地减小抖动并始终保持90°相移,且不受磁极距离影响。这一特性方便电子控制单元(ECU)精确计算速度和方向,并轻松实现跨平台传输。这款集成解决方案为涵盖汽车、消费电子以及工业领域的广泛嵌入式应用提供了直流电机与编码器的成本效益之选。
在移动出行领域,将精准的方向反馈与线性速度、旋转速度或角位置传感技术进行深度整合,已成为确保众多系统稳定运行和提升安全性能的关键。在乘用车领域,方向反馈技术被用于电动系统的监测和调控,如车窗升降器、座椅调节电机和电动尾门的精准控制。对于电动自行车,方向反馈则扮演着检测骑行步频、即时激活电动踏板辅助的重要角色。此外,在智能家居和工业场景中,如智能百叶窗和通风系统的自动化操作,电机反馈同样发挥着不可或缺的作用,它确保设备的安全运行和精确操作。
当前,针对采用双锁存器方案的步进与直流电机应用,工程师普遍面临两大挑战:一方面,他们可能需要集成两个分立式芯片,增加设计复杂度;另一方面,如果依赖磁极距离敏感的芯片,则可能导致高度定制化的需求和成本上升。MLX92253凭借其独特优势,为这一难题提供解决方案。该器件内置两个预编程的霍尔传感器(Z轴和X轴),不仅提供两条独立信号轨道,还采用共享共磁心设计。这一创新设计确保双速度输出之间始终保持90°相移(正交关系),从而消除对磁极距离的依赖。此外,MLX92253还具备低磁性阈值特性,为工程师解锁更多设计可能性——他们可以采用更小巧、成本效益更高的磁件,或增大气隙以适应更宽松的组装公差,从而有效减少组装中的难题。
MLX92253可快速提供精确反馈,兼具低延迟和低抖动的卓越特性,相比传统方案,在可靠性方面实现显著提升。该器件的斩波频率高达500kHz,工作电压范围为2.7V至5.5V,完美适配低功耗嵌入式系统的需求。MLX92253还拥有宽广的工作温度范围,从-40℃至150℃,确保在极端环境下也能稳定运行。值得一提的是,该器件在启动阶段提供输出状态反馈功能,这一特性允许通过启动反馈机制将两个输出转换为输入,捕捉并记录MLX92253在断电前的状态信息,从而确保不会遗漏任何重要动作。
迈来芯产品线经理Minko Daskalov表示:“MLX92253的推出,不仅为低成本直流电机和编码器应用树立新的标准,更以其出色的性能和成本效益,为全球可持续发展的目标贡献一份力量。我们相信,这款芯片将引领直流电机应用进入一个全新的发展阶段。”
MLX92253采用紧凑型TSOT23封装,并可应要求提供VA封装选项。欲了解更多信息,请访问http://www.melexis.com/MLX92253或直接通过www.melexis.com/contact与我们取得联系。
关于迈来芯公司
迈来芯(Melexis)致力于设计、开发和提供尖端的传感和驱动解决方案,以人为本,关爱地球。我们的使命是帮助工程师将他们的创意转化为实际应用,共同创造一个安全、舒适且可持续的未来,让美好的愿景成为触手可及的现实。
我们专注于汽车市场,提供广泛应用于动力总成、热管理、照明、电子制动、电子转向和电池等技术领域的微电子解决方案。同时,我们积极开拓可持续世界、可替代移动出行、机器人和数字健康等新兴市场,引领创新潮流。
自1989年在比利时成立以来,迈来芯已发展成为一家跨国企业,员工总数超过2000人,遍布全球12个国家,为客户提供尖端的技术支持。
更多信息,请访问官方网站:www.melexis.com;或关注企业微信公众号:迈来芯
Melexis推出Triphibian™数字输出压力传感器芯片 | 24-09-11 15:49 |
Melexis马来西亚晶圆测试基地盛大落成,实现战略扩张 | 24-07-10 17:11 |
Melexis推动行业变革:汽车照明LED驱动芯片实现超小型化 | 24-06-14 16:11 |
Melexis革新发布:无代码单线圈驱动芯片,助力服务器散热风扇高效升级 | 24-05-24 16:08 |
Melexis全新发布MLX90427:线控转向新选择,安全、高效又经济 | 24-05-09 15:12 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
