日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有集成型升压转换器的 2 W 单声道 D 类音频放大器,其可在整个锂离子电池生命周期内实现比同类竞争器件高 36% 的稳定音量。该高效率 TPA2015D1 与性能最接近的同类竞争放大器相比,可实现高 2 倍的电池使用寿命,其采用紧凑型 2 毫米 x 2 毫米 WCSP 封装,可充分满足智能电话、笔记本、便携式导航设备、便携式扩展基座以及便携式 DVD 播放器等空间有限的应用需求。此外,该放大器还采用电池监控自动增益控制 (AGC) 与 SpeakerGuard 技术,可避免低电池电压下的过早关断,并防止消波,从而可保护扬声器。如欲获得更多详情或申请样片,敬请访问:www.ti.com/tpa2015d1-pr。
主要特性与优势
可在 3.6 V (6 % THD) 下为 8 欧姆电阻提供 2.0 W 功率,从而可实现比业界领先的同类竞争产品高 36% 的音量;
恒量输出功率为 2.0 W (3.6 至 5.0 V),可在整个锂离子电池生命周期内实现稳定音量;电池监控 AGC 可防止低电池电压(不足 3 V)下的过早关断,而 SpeakerGuard 技术则可防止消波,保护扬声器;高效率(1 W 与 3.6 V 时为 81%)与超低静态电流 (1.7 mA) 可实现比同类竞争产品高 2 倍的电池使用寿命以及低 5 倍的静态电流;可将外部组件锐减超过 50%,而且总体解决方案尺寸仅为 20.25 平方毫米,适用于空间有限的消费类电子产品。
供货与价格情况
采用 2 毫米 x 2 毫米、0.5 毫米间距 16 焊球 WCSP 封装的 TPA2015D1 现已开始供货。此外,具有 miniDSP 的 TLV320AIC3254 音频编解码器与 TPA6141A2 G 类音频耳机放大器目前也已针对完整的音频信号链开始供货。
查阅 TI 音频产品系列的更多详情:
申请 TPA2015D1 样片:www.ti.com/tpa2015d1-pr;
下载音频指南:www.ti.com.cn/audio;
通过 TI E2ETM 社区向同行工程师咨询问题,并帮助解决各种技术难题:www.ti.com/audioforum-pr。
商标
SpeakerGuard 与 TI E2E 是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
关于德州仪器公司
德州仪器 (TI) 始终致力于帮助客户从容应对任何设计挑战,从而开发出创新的电子解决方案,让未来世界更智能、更健康、更安全、更环保以及更精彩。作为全球性的半导体公司,TI 在全球超过 30 个国家设有制造、设计或销售机构。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
