采用诺德模块化产品设计的坚固耐用型工业齿轮箱
诺德功能强大的MAXXDRIVE® XT配备了重型散热筋及轴流风扇。图片:NORD DRIVESYSTEMS
无论是粉类谷物还是重石块:散装物料可以垂直或水平,向上或向下,甚至是长距离运输。诺德可提供定制化驱动解决方案,确保平稳运行并满足行业特殊要求。其中,MAXXDRIVE®系列工业齿轮箱具有明显优势。
诺德的产品组合包括用于存储和输送、称重和计量以及装卸散装物料的坚固耐用型工业齿轮箱,其特性符合行业要求,具有模块化设计、高性能、使用寿命长和维护成本低的特点。
同一来源的灵活解决方案
诺德始终根据不同的应用和环境条件来设计工业齿轮箱,通过与电机、变频器、联轴器和制动器的组合,可为散装货物行业提供灵活可靠的驱动系统。该系统供应商通过其模块化产品,可提供同一来源的量身定制解决方案。
坚固耐用、功能强大的工业齿轮箱
诺德的工业齿轮箱坚固耐用、功能强大,采用高质量、低摩擦的轴承和抗扭刚性强大的UNICASE一体成型箱体。此外,MAXXDRIVE® XT还配备了重型散热筋及轴流风扇。因此,可以达到非常高的极限热功率。
经久耐用,维护成本低
诺德的工业齿轮箱采用较大的滚子轴承和优化的结构设计,确保了出色的承载能力、较长的使用寿命和较高的运行可靠性。防水和防尘的密封设计还确保了长期无泄漏使用,大大减少了维护工作。如有需要,诺德还可对齿轮箱进行防腐蚀表面处理,以便在恶劣的环境中使用。
丰富的行业经验
诺德的客户受益于其在散装货物处理领域丰富的行业经验。诺德市场总监Jörg Niermann说:“从最初的概念开始,我们就会从设计到调试阶段为客户提供帮助。此外,我们还通过覆盖80多个国家的合作伙伴网络提供全球服务。”因此,诺德的产品可在全球范围内供货,而且交货期短。
汉格斯特(Hengst)携创新滤清系统亮相汉诺威IAA国际交通运输展:移动中的过滤系统 | 24-10-09 16:04 |
菲亚特动力科技与塔塔大宇携手合作 20 年 | 24-10-08 16:03 |
罗德与施瓦茨在 EuMW 2024 上展示基于光子技术的6G超稳定可调太赫兹系统 | 24-10-08 15:53 |
菲亚特动力科技与 BIMOTOR 携手助力HIGH TECH MARINE为摩纳哥公国打造新款消防船 | 24-09-24 16:18 |
罗德与施瓦茨的 eCall PSAP获得cetecom advanced的重新认证,双方合作开发新一代eCall | 24-09-23 16:15 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
