日前(2010 年 6 月 22 日), 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压线性稳压器 LT1763、LT3008 和 LT3010 的更宽温度范围新版本。新的高可靠性“MP”级器件在 -55oC 至 125°C 的温度范围内工作,适用于包括航空电子、军事、工业、汽车、RF 和电信等多种应用。LT1763 是一个 500mA LDO,仅使用一个纤巧的 0.01uF 旁路电容器可在 10Hz 至 100kHz 的带宽范围内具有不到 20uVRMS 的输出噪声。电源电流仅为 30uA,而且在停机模式时可降至 0.5uA 以下,几乎没有电池泄漏。该器件在 1.8V 至 20V 的输入电源电压范围内工作,提供与多种输入电源的兼容性,而且其输出电压在 1.22V 至 20V 之间是可调的。LT1763 还可以用小至 3.3uF 的电容器工作,用任何类型的电容器都可以稳定,其中包括陶瓷、钽和铝电解质电容器。这允许为空间受限应用提供小型和低成本的解决方案。该器件的内部保护电路包括电池反向保护、无反向电流、电流限制和热量限制。
LT3008 是一个 20mA LDO,具有仅为 3uA 的超低静态电流。它具有高输入电压能力,输入电压范围为 2.0V 至 45V,它除了可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压版本之外,还有 0.6V 至 36V的可调输出范围。该器件提供仅为 300mV 的低压差电压。输出容限随电压、负载和温度变化,并严格稳定在 ±2% 之内。LT3008 稳压器采用小至 2.2uF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化稳定性和瞬态响应。在使用这些纤巧的外部电容时并无需串联电阻,但这在其他可替代的稳压器中配合使用串联电阻却是很常见。该 IC 的内部保护电路包括电池反向保护、输出反向和电流反向保护、电流限制和热量限制。
LT3010 是一种高压微功率、低压差稳压器,可提供高达 50mA 的连续输出电流。该器件在 3V 至 80V 的输入电压范围内工作,并提供低至 1.275V 的输出电压。LT3010-5 提供固定 5V 输出。30uA (工作时) 和 1uA (停机时) 的低静态电流还使该器件成为要求最佳运行时间的电池供电型“持续运作”系统中的卓越选择。就需要大的输入至输出压差的高压应用而言,LT3010/-5 提供了非常紧凑的解决方案。其耐热增强型 MSOP-8 封装热阻相等于大得多的传统封装热阻。内部保护电路包括电池反向保护、限流、热量限制和电流反向保护。
LT1763MP 采用两种封装:耐热增强型 12 引线 4mm x 3mm DFN 封装和 8 引线 SOIC 封装,千片批购价均为每片 5.95 美元。LT3008MP 采用耐热增强型 8 引线 TSOT-23 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.78 美元。LT3010MP 和 LT3010-5MP 采用耐热增强型 8 引线 MSOP 封装,千片批购价均为每片 4.65 美元。所有器件都有现货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
照片说明: 高压 MP 级 LDO
性能概要:LT1763“MP”级
静态电流:30uA
输出电流:500mA
输入电压:1.8V 至 20V
压差电压:满负载时为 300mV
从 1.22V 至 20V 的可调输出
低噪声:20uVRMS (10Hz 至 100kHz)
用陶瓷、铝或钽电容器可稳定
耐热增强型 12 引线 4mm x 3mm DFN 和 8 引线 SOIC 封装
性能概要:LT3008“MP”级
低静态电流:3uA (典型值)
输出电流:20mA
输入电压:2.0V 至 45V
压差电压:满负载时典型值为 300mV
可调 VOUT:0.6V 至 36V
输出容限:随电压、负载和温度变化为 ±2%
用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小 2.2uF) 可稳定
停机电流:<1uA
电池反向、输出反向和输出至输入反向保护
热量限制和电流限制保护
8 引脚耐热增强型 TSOT-23 封装
性能概要:LT3010/-5“MP”级
静态电流:仅为 30uA
输出电流:50mA
3V 至 80V 的输入电压范围
压差电压:270mV
可调 (低至 1.275V 输出) 或固定 5V 输出
用 1uF 陶瓷电容器可稳定
电池反向保护
低停机电流 <1uA
耐热增强型 MSOP-8E 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 创建于 1981 年,是一家高性能线性集成电路制造商。凌力尔特于 1986 年成为一家上市公司,并于 2000 年成为由主要上市公司组成的 S&P 500 指数的成员之一。凌力尔特的产品包括高性能放大器、比较器、电压基准、单片滤波器、线性稳压器、DC/DC 变换器、电池充电器、数据转换器、通信接口电路、射频信号修整电路、uModule® 产品以及其它众多模拟功能。凌力尔特公司的高性能电路可用于电信、蜂窝电话、如光纤交换机的网络设备、笔记本电脑和台式电脑、计算机外围设备、视频/多媒体装置、工业仪表、安全监控设备、包括数码照相机、MP3 播放器在内的高端消费类产品、复杂医疗设备、汽车用电子设备、工厂自动化、过程控制、以及军事和航天系统等领域。如需了解更多信息,请登录 www.linear.com.cn 。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
