150W/200W DC-DC转换器,提供超宽的12:1输入范围,满足各类应用
2024-10-08 15:55 来源:XP Power 编辑:电源网
2024 年 10 月 1 日 – XP Power正式宣布推出两款新的底板冷却DC-DC砖式转换器,额定功率为150W和200W。新的RDF系列模块采用了覆盖14-160VDC的超宽输入电压(额定为72VDC)。该产品适用于依赖多个电源或电压变化较大的单个电源的应用,如可再生能源、电池系统、工业技术和铁路应用。
该产品采用紧凑的半砖包装,尺寸仅为61.0 x 57.9 x 12.7毫米(2.40x 2.28x 0.50英寸),非常适合在空间受限的应用中使用。集成底板允许各种冷却选项,以实现有效的热管理,从而提高产品可靠性。
铁路应用中的可用电压在全球范围内各不相同,通常需要不同的电源设计来满足每个地方的应用。然而,12:1的超宽输入范围消除了这一挑战,允许设计在全球范围内部署,而无需修改功率级。铁路使用的设计过程进一步简化,因为所有RDF模块都完全符合EN50155运输标准的要求。
RDF150(150W)和RDF200(200W)系列都提供单个12V、15V、24V和48V输出,RDF150还包括5V选项。对于负载与电源模块有一定距离的应用,包括遥感,还包括电压微调功能。事实上,在-20%/+15%的范围内,电压调整范围比目前市场上许多可用的模块都要宽。
该产品 效率可达91%,提供远程开/关功能,在待机/抑制模式下仅消耗15mA。除了符合EN50155认证外,该产品还符合EN50121-3-2和EN61000-4-x的EMC认证,以及UL62368-1的ITE认证。
RDF系列适用于恶劣环境应用,可在-40ºC至+100ºC的温度范围内运行,并标配过压、过载和短路保护。
RDF150 & RDF200系列有现货供应,产品保质期为3年。
关于XP Power:
XP Power致力于成为电源解决方案领先的供应商,产品包括AC-DC电源、DC-DC转换器、高压电源和RF电源。拥有ISO9001:2008,XP Power在全球范围内可提供从研发到制造生产的全方位服务。专业的技术和客户支持提供了最丰富的产品线以满足低成本的项目需求。XP Power在欧洲、北美和亚洲设有24个销售办事处。
XP Power Ltd(LSE:XPP)是伦敦证券交易所FTSE 250上市的上市公司,在北美(马萨诸塞州、新泽西州和加利福尼亚州)和新加坡设有研发中心,新加坡也是公司的总部。制造工厂位于北美、越南和中国。设计团队突破了成本和技术的界限,提供了市场领先的电源解决方案产品。本地应用团队提供专业技术支持,帮助全球客户集成和使用XP Power产品。有关XP Power如何推动创新的更多信息,请访问www.xppower.com
