【Molex】新品速递丨MX150密封型连接器系列产品-穿缸连接器
2024-10-14 15:38 来源:Heilind 编辑:电源网
市场表现证明,MX150密封连接器系列产品在各种严苛应用场合展现出了卓越的可靠性能。无论是在极端温度和各种程度振动环境中,或是暴露于湿气和化学品的环境中,该系列产品都表现出了出色性能。
▲MX150密封连接器系列产品
特色优势
可提供连接器二次锁(CPA)
有助于防止连接意外脱开
预装式端子二次锁(TPA)
有助于确保压接端子正确固定在连接器中
密封盖
保护密封垫(自密封件),并有助于确保端子正确对准
可提供单排和双排V0阻燃版本
满足严格的安全要求
MX150(1.50毫米)端子采用密封垫技术
无需对每条电缆进行单独密封(线密封),从而缩小了连接器外形尺寸
一体式3.50毫米端子间距塑壳
连接器结构紧凑,无组装成本
可支持60伏的中压系统,适配48伏电压系统
利用成熟的MX150外形设计,采用48伏布线实现轻量化
提供带端子灌胶的双环密封技术
能够在下一代高性能油冷电机内部实现可靠连接
扩展功能
1 面板安装可提供2x3、2x6和2x10路配置
2 拧旋式密封连接器可提供2x6、2x4、2x6、2x8路配置
3 可提供卧式和无罩板端底座
4 MX150中压连接器,可适配最高60伏电压系统
5 MX150穿缸连接器,用于油冷电机连接
市场和应用场合
▲汽车
01 汽车
内燃机和电动汽车
照明
制动系统元器件
马达发电机
电池控制器
配电箱
02商用车
工业车辆和设备
休闲车
高尔夫球车和全地形车
水上摩托艇
▲全地形车
▲机器人
03 电气和电力系统
太阳能储能系统
家用发电机
工业自动化
机器人
工业机械和电机
规格参数
密封连接器
参考信息
包装:塑壳 – 散装   端子 – 卷轴包装
对配器件:
母端连接器、33471、33472、34985系列
公端连接器、33481、33482、34986系列
配套器件:
端子:母端,33001、33012系列
公端刀片端子,33000、33011系列
后壳,34948、34949、34950、34951系列
盲堵,部件号34345-0001
设计单位:毫米
电气参数
电压(最大值):500伏
电流(最大值):22.0安
接触电阻:最大10毫欧
绝缘耐压(最小值):1500伏交流
绝缘电阻:20兆欧(最小值)
机械/电气/密封参数
对配力(最大值):小于75牛
拔脱力(最大值):小于75牛
连接器保持力(主闩锁):平均255牛(57.33磅)(超过USCAR要求的110牛[24.73磅]最低标准
端子在塑壳内的保持力:平均210牛(47.21磅)(超过USCAR要求的90牛(20.23磅)最低标准
端子插入到塑壳的插入力(最大值):30牛(6.74磅)
端子和端子的插入力:最大4.4牛(1.0磅)
连接器对配声音反馈:比环境噪声大7分贝
极性防错结构的有效性(强度)(最小值):220牛(49.46磅)
FCLT(3类)(最大值):20毫欧
可插拔次数:如下次数插拔后,最大接触电阻为10毫欧
镀锡 – 25次
镀银 – 100次
镀金 – 100次
热冲击(3级,100次):最大10毫欧
高温暴露:
压力/真空浸水 – 28千帕(4 psi) 30分钟
绝缘电阻(最小值) – 20兆欧 @ 500伏交流
振动:(USCAR-2 Rev 4)最大10毫欧
发动机上的随机振动:118.7 mps2有效值,60至1200赫兹
机械冲击:343 mps2,半正弦波,10 mps脉冲
振动:(GMW 3191)最大10毫欧
发动机上的随机振动:170 mps2有效值10至1500赫兹
发动机上的正弦振动:280 mps2峰值,100至440赫兹
机械冲击:245 mps2,半正弦波,10 mps脉冲
密封性:(USCAR-2 版本4)(GMW3191)
热浸没:+125摄氏度,浸入水中的深度为40.00厘米(15.75英寸)
压力/真空浸水:48千帕(7 psi)
使用连接器二次锁、后壳和波纹管的情况下符合IEC529、IPX9K
绝缘电阻(最小值):20兆欧@500伏交流
物理参数
塑壳:含20%玻纤的SPS树脂/尼龙混合物,UL 94-HB
端子二次锁:含20%玻纤的SPS树脂/尼龙混合物
端子:铜合金
电镀:
端子接触部位 — 镀锡、镀金或镀银
底层电镀 — 镀镍
线规:
ISO线:0.35至1.50平方毫米
SAE线:22至14 AWG
绝缘直径:2.70至1.50毫米
工作温度:-40至+125摄氏度(镀锡),
-40至+150摄氏度(镀银)
密封型板端底座
面板安装型连接器
穿缸连接器
拧旋式密封穿板式连接器
中压连接器
作为Molex 莫仕的授权分销商,Heilind可为市场提供相关的产品服务与支持,此外也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
如需了解更多产品信息,欢迎联系您在“Heilind 赫联电子”的销售团队。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
