【泰科电子】TE ERNI MicroCon双排0.8毫米连接器,无惧小间距
2024-10-14 16:29 来源:Heilind 编辑:电源网
无论是工业机器人还是医疗应用中的重症监护设备、便携式诊断器械等,许多设备在不断小型化的同时,对于精密性的要求也在同步提升。小间距内依旧可以稳定发挥的电子元件变得更为关键。
TE Connectivity(以下简称“TE”)双排 ERNI MicroCon 系列连接器采用 0.8 毫米针距,非常适合工业、医疗、照明、汽车和消费市场上对设备小型化有严苛要求的应用场景。
这种 50 针公连接器只有 24.2 毫米 x 4.7 毫米大小,且配备多个高度规格。由于尺寸小,因此结构强度在产品开发中十分关键。通过编码及盲接引导定位功能可实现安全的插接,并扩展了锁定范围。
此微型元件具有可靠且高质量的双面弹簧端子,且为了适应不同 PCB 应用场景,该款产品提供夹层式,直角式 (90°) 和共面式版本。
技术细节
优势特点
高可靠性端子设计
极其可靠的双杆母端子
轧制表面质地均匀,确保端子插接牢固
成对端子之间接触面积大
表面粗糙度极低,最大限度减少表面磨损
低接触电阻
极性化 / 插接面
插接面极性化防止误插和连接错误
捕捉范围内的插入倒角确保插接牢固
独特导件有助于精准插入
坚固耐用的焊接固定夹
在电路板上具有出色的保持力
焊接架吸收机械应力,并且能够承受高冲击和振动荷载
可锁定的电缆组件
一体式锁杆;无需工具,可以用手松开
防止线对板连接意外脱开
电缆导槽确保应力消除
定位柱
实现对 PCB 孔的最佳补偿,从而满足正,负容差需求
定位柱几何形状不同,确保精确定位在电路板上
如需了解更多ERNI MicroCon 系列连接器,欢迎点击“阅读原文”。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
