ODVA很高兴宣布,EtherNet/IP™上的 CIP Safety™ 技术已经增强,允许使用并发连接来满足既需要高可用性又需要功能安全性的应用需求。并发连接允许多个生产设备和消费设备之间的通信冗余,以确保最关键的自动化过程。CIP Safety提供了节点之间的失效安全通信,这些节点包括安全I/O模块、安全联锁开关、安全光幕和安全控制器,适用于机器和过程自动化的安全应用,符合IEC 61508标准安全完整性等级(SIL) 3。将并发连接与EtherNet/IP 上的 CIP Safety相结合,可将冗余和功能安全集成在一起,确保系统最佳的正常运行时间和员工安全。
并发连接是通过冗余设备支持容错的CIP连接,并发连接支持多条CIP连接路径,允许数据在多个生产设备和消费设备之间通过多条路径多次发送,而不受设备物理互连方式的影响。发起设备、路由器和目标设备都可以有多个设备参与,并发连接和任意重复的设备对都可以承担角色和连接。这减少了检测故障所需的时间,并省去了在配对设备之间切换所需的时间。冗余的设备对会连续发送和接收数据,因此即使检测到其中某个设备出现故障,控制过程也不会中断。
CIP Safety通过IEC 61784-3-2中描述的各种技术来缓解可能导致危险情况的常见错误。时间戳与时间预期相结合,用于检测数据包是否丢失、延迟、重复或传输顺序错误。唯一的设备标识符用于验证两个安全设备之间的通信。额外的诊断和检查用于验证信息在传输过程中未被损坏,所有这些功能都独立于标准的通信方法。当这些缓解措施与CIP Safety结合使用时,两台设备之间的单一连接(有线或无线)可用于符合IEC 61508中的SIL 3认证, 也符合ISO 13849-1中类别4/PLe的通信认证。
“ODVA总裁兼执行董事Al Beydoun博士表示:"EtherNet/IP上CIP Safety的并发连接,为工业网络在设备故障或通信错误的情况下提供了一个全新的保障级别, 确保网络既具有弹性又安全。CIP Safety的并发连接是一种双赢方案,它提供了最高的可用性和功能安全性,能够处理最棘手的应用,同时减少伤害并提高产出。”
CIP Safety和并发连接可以分别提供工业网络在设备错误或故障情况下的功能安全性和冗余性。CIP Safety的并发连接旨在为自动化网络设计人员提供一种方式,既能利用标准并发连接所提供的更高系统可用性优势,又保持CIP Safety连接所提供的安全完整性。请访问 odva.org获取最新版本的EtherNet/IP规范和CIP Safety规范,了解有关EtherNet/IP上CIP Safety并发连接的所有详细信息。
关于ODVA
ODVA是由世界自动化先进企业组成的一个国际性标准制定和贸易组织。其使命是推动互操作的开放性工业自动化信息和通信技术的发展。其标准包括通用工业协议("CIP™"),ODVA的媒介独立网络协议,以及EtherNet/IP、DeviceNet等工业通信技术。为了实现生产系统的互操作性及与其他系统的集成,ODVA将采用现有的商用标准化互联网和以太网技术为指导原则。EtherNet/IP就是这一原则的典范,也是当今领先的工业以太网网络。欲知详情,请访问ODVA网站:www.odva.org。
诺德驱动解决方案如何实现智能控制运动? | 25-01-06 17:57 |
COVAL的MPXS微型真空发生器:先导控制,紧凑设计并具备通信功能! | 24-12-11 16:48 |
诺德发布新版NORDCON Windows软件 | 24-12-02 16:36 |
不仅仅是节能 | 24-12-02 16:32 |
菲亚特动力科技亮相上海宝马展,展示其适用于工程机械的创新产品阵容及电驱桥eAX 375-R | 24-11-28 17:15 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
