在这个万物皆可数字化的时代,数字集成电路被广泛应用。为了将更多的功能集成到越来越小的芯片上,研发工程师需要尺寸更小,重量更轻,集成度更高,并且可定制的芯片。跟分立式的逻辑器件相比,可编程的逻辑器件正以减小PCB尺寸,降低系统设计的复杂度,简化采购流程,缩短产品上市时间等优势,满足着不断增长的客户需求。
德州仪器(TI)近日发布的可编程逻辑器件(PLD)是德州仪器在逻辑领域的60年来所沉淀的技术和底蕴下的再次创新。它可以一次性解决工程师面临的三大逻辑设计挑战,即用更少的空间实现更多的功能,复杂的软件编程要求,以及适用于汽车和工业应用的封装选项和规格受限。
德州仪器的全新PLD产品系列提供了一种完全集成的低功耗解决方案,能够在单个器件中集成多达40个组合和顺序逻辑及模拟功能,与分立式逻辑实施方案相比,可帮助将电路板尺寸缩小高达94%,并降低系统成本。新PLD产品系列的静态电流小于1µA,有功功率比市场上的同类器件低50%。它采用业界通用封装,尺寸小至2.56mm2,已通过AEC Q-100认证,温度范围为-40℃至125℃,适用于汽车、工业和个人电子产品等应用。新PLD产品系列目前提供8款器件TPLD801, TPLD801-Q1, TPLD1201, TPLD1201-Q1, TPLD1202, TPLD1202-Q1.
小空间大功能
可编程逻辑器件(PLD)是一种由半导体材料制成的集成电路,不同于为特定目标而设计的,无法更改的专用集成电路(ASIC),它在制造完成后仍可以重新编程以满足不断变化的功能或应用需求。由于没有晶圆功能,PLD的生命周期也更可预测,同时它还可以解决工程师的潜在的重新设计的困扰,拥有比ASIC更快的上市时间和更简单的设计过程。
德州仪器的新PLD产品的尺寸极小,它可以将10个到多达40个逻辑器件集成到单个业界通用的IC上,大幅节省电路板的面积。与分立式逻辑和竞争性技术相比,德州仪器新PLD产品凭借小型封装和低至八个的引脚数量,可以将PCB空间减小90%甚至更多。而且德州仪器的汽车级PLD产品比最接近的市场上的同类产品尺寸还小了63%。同时,它还不影响常见的系统功能,如定时延迟、电压监测器、系统重置、电源序列器、I/O扩展器等。该器件具有可配置的I/O结构,可扩展混合信号环境中的兼容性,减少所需的分立元件数量。所有新PLD产品均支持通用输入/输出、查找表、数字触发器、管道延迟、滤波器和电阻-电容振荡器。TPLD1201和TPLD1202器件还集成了模拟比较器等模拟功能,具有内部可选电压基准选项和迟滞。TPLD1202具有串行外设接口、I2C、看门狗计时器和状态机等附加功能。
此外,由于德州仪器把逻辑功能都集成到单个IC上,所以采购团队花费在购买、入库和放置的时间也会更少,从而简化整个采购流程,帮助工程师优化整个BOM物料清单。如下图所示,现在最上面一排的五个IC都可以用TPLD1201来替换掉。
下图的典型的CANbus仲裁分立方案的电路图,可广泛用在汽车应用场合和CAN的应用场合。我们可以看到,它由多个逻辑门组成,是相对复杂的系统。所以,如果使用德州仪器的新PLD产品就可以让系统变得更加简单。而且元件数从5个缩减到1个,无源器件数从4个减少到2个,总体面积从44.14mm2减小到2.56mm2。用一颗德州仪器PLD芯片就可以达到面积和BOM的缩减。
德州仪器(TI)逻辑产品系统经理Jose Gonzalez解释说:“该方案不仅非常适合需要紧凑并且需要高集成度的方案,不再需要从前的那种需要数十个分立的逻辑器件去实现,而且还非常适合应用在服务器里,在这种应用中,更多计算能力会集中在更小的面积里,所以需要尺寸更小、功耗更低的逻辑方案。”
所见即所得,分分钟搞定从概念到原型的设计
在用CPLD或者FPGA集成逻辑元件的时候,许多工程师都会面临复杂编程的挑战。他们必须拥有一些编码知识,了解VHDL和Verilog这类的硬件描述语言。所以,德州仪器在开发InterConnect Studio时特别考虑了这个需求,InterConnect Studio允许工程师在没有任何编码经验的情况下去配置德州仪器的PLD器件,通过InterConnect Studio对一次性可编程(OTP)进行永久编程来创建电路并配置宏单元、I/O引脚和互连。整个InterConnect Studio借助非常容易使用的GUI图形界面,支持设计工程师轻松执行设计IC、性能仿真、配置逻辑元件、对器件进行编程等操作。在几分钟时间内就可以完成开发和仿真,并且在很短的时间内就可以推进到原型设计的阶段。
在演示InterConnect Studio软件时,德州仪器(TI)逻辑产品系统经理Jose Gonzalez介绍说:“工程师可以在左侧的菜单里,通过选择元件旁边的“+”添加不同的器件,并且通过非常简单的拖放可视化操作实现元件之间的连接,还可以在主窗口下面的菜单做进一步的微调。整个软件不仅包括了设计,在完成了设计电路之后,用户还可以用ID集成仿真工具来运行仿真,所以工程师其实很容易检查整个器件以及电路的性能,并且在下单之前可以快速进行修改,确保设计符合预期。只需按一下Configure TPLD按钮就可以通过TPLD专用的编程器和评估模块去轻松地配置器件。而如果要做一个永久的编程,在菜单里面选择一个复选框就可以了。除了设计和仿真外,InterConnect Studio还可以将采购的流程都集成到里面。所以工程师可以直接从InterConnect Studio进行下单的操作。”
德州仪器新PLD产品与德州仪器专有的InterConnect Studio工具配合使用,可以让工程师不需要编程即可以将10个到多达40个逻辑器件集成到单个业界通用的IC上,真正实现了数分钟之内即可完成从概念到原型的设计!
不同封装适配不同应用场合
与目前市场上的同类器件相比,德州仪器新PLD产品具有多种的封装选项和规格,非常适合应用在汽车、工业等各种应用中。新产品系列采用了四种业界通用封装,包括超小型的引线式封装。外形小巧,整个IC的尺寸大约为2.1mm×1.6mm,间距是0.5mm。这种引线式的小型化封装相比于现有解决方案尺寸缩小了大概92%,可以满足制造商焊接的需求。另外新PLD产品系列还提供Quad Flat No-Lead(QFN)封装选项,支持自动光学检测,可确保安全性和系统长期可靠性。
除此之外,德州仪器的新PLD产品功耗比目前市场上的同类器件低50%,并且静态电流小于1μA。这对于设计带电池供电的终端设备来说,比如常见的电路工具、游戏控制器,是一个非常大的优势,它可以帮助工程师延长整个产品的电池寿命。
德州仪器(TI)逻辑产品市场经理Luke Trowbridge表示,目前,德州仪器上市的每一款PLD都通过了AEC Q-100认证,所以它可以直接用在汽车产品上,而且它还具有-40℃到125℃超宽的工作温宽,非常适合应用在电池管理系统,包括像汽车、工业、笔记本、电池检测、电动锯、电动手持工具应用等。因为产品支持一次性的写入,所以也可以提供更加安全可靠的设计。
如今,新PLD产品系列的所有8款器件均已在预量产的状态,可通过TI.com官网进行下单并购买。此外,德州仪器还提供通用的USB编程器、评估的模块,用户也可以在德州仪器官网下载免费的TI InterConnect Studio工具。
“对于TI全新的TPLD器件来说,主要有三个创新点:第一,工业的标准封装,带引线的封装和无引脚的封装可以适配不同场合。第二,低功耗。低至1μA的静态电流。第三,相对以前商业级的温宽,我们现在能够提供-40℃到125℃超宽的温度工作范围。而对于第二个无代码设计工具,我们的创新点主要在于:第一,提供了图形化界面GUI,通过简单拖放的操作,相对以前需要编程的复杂流程而言,其实我们可以达到所见即所得的效果。第二,我们集成了仿真的功能,可以帮助开发人员快速评估电路的可行性。”德州仪器(TI)逻辑产品市场经理Luke Trowbridge总结说。
德州仪器 (TI) 全新可编程逻辑产品系列助力工程师在数分钟内完成从概念到原型设计的整个过程 | 24-10-22 13:39 |
Microchip 发布20款面向工业和商业应用的先进Wi-Fi® 产品 | 24-10-16 16:47 |
深入探讨适用于低功耗工业电机控制的CANopen协议 | 24-09-20 14:53 |
英飞凌推出八款新品,包括用于汽车应用的AIROC™ CYW89829低功耗蓝牙MCU,扩展了其蓝牙产品组合 | 24-08-20 17:04 |
恩智浦开展技术日巡回研讨会,全维赋能大众市场创新发展 | 24-08-16 11:13 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
