从电器到汽车,从工厂到基础设施,电机无处不在。而随着节能减排成为全球不可逆转的发展趋势,提升电机能效显得愈发关键。研发工程师需要不断在提升能效、降低能耗、提高可靠性、减少元件数量等方面来进行设计考虑。安森美认为开发先进的控制算法,采用新型高效电机结构,并引入现代半导体技术是提升电机驱动与控制系统性能的有效手段,并在身体力行地推动能源绿色低碳转型。
本期电源网高端访谈邀请到安森美现场应用工程师Tom Huang,安森美模拟与混合信号事业部中国区市场经理Jagger Yan,安森美模拟与混合信号事业部业务拓展高级经理Henry Yang一起深入探讨在提升电机驱动与控制系统的性能上,安森美的重点是什么?市场竞争力的电驱方案?公司在电动汽车高效电机等相关领域有何具体规划?如何在中国开拓新客户?在机器人市场的运营支出和新品研发投入上采取了哪些措施和部署?核心产品包括哪些?安森美如何助力打造可持续发展的未来?等工程师关心的问题。
电源网:在提升电机驱动与控制系统的性能上,安森美的重点是什么?
安森美现场应用工程师Tom Huang: 如今,电机约占全球电力消耗的一半,而且这一比例还在不断增长。随着全球减排力度不断加大,我们认为提升电机能效显得愈发关键。为此就需要开发先进的控制算法,采用新型高效电机结构,并引入现代半导体技术。
相较于传统的节流控制 (Throttle control),采用变频驱动 (VFD) 的工业驱动系统能效更高。借助现代半导体和新型电机架构,电机驱动器的能效和寿命可得到提升。安森美 (onsemi) 提供各种各样的 VFD 产品,包括 MOSFET、IGBT、二极管、功率集成模块 (PIM) 和智能功率模块 (IPM),也提供子系统中使用的其他器件和技术,包括:栅极驱动器、运算放大器、位置传感器、温度传感器,以及其他用于控制和感知的器件。
更高性能功率半导体器件的导入,例如碳化硅 MOSFET的发展,它提供了更高的开关频率、更低的导通和开关损耗,从而提高了电机驱动系统的效率和功率密度。另外,由于这些功率半导体器件可以支持更高的开关频率,这使得可以设计更小的组件尺寸从而减小系统的体积和重量。而更低的导通损耗和开关损耗,则可以提高电机驱动系统的效率,减少了热损耗,同时也减轻了散热系统的设计难度,因此电机控制系统可以在更小的封装内提供更大的功率,功率密度得到显著提升。安森美是领先的功率器件厂商,能够提供适用于目前电机驱动应用的各种功率半导体解决方案。安森美也是唯一能提供从碳化硅衬底到模块的端到端供应商。凭借我们的碳化硅产品整合的端到端供应链和领先市场的效率,我们为客户提供所需的供应保证,以支持未来快速增长的市场。
电源网:安森美有哪些产品能够提供具有市场竞争力的电驱方案?
安森美现场应用工程师Tom Huang: 安森美提供广泛的电机驱动相关解决方案,包括电机控制器及变频驱动(VFD)产品,如MOSFET、IGBT、二极管、PIM和IPM,用于各种电机驱动器以提高能效和控制精度。MOSFET必须由栅极驱动器来驱动,集成多种特性的单片三相栅极驱动器正在兴起,并成为发展趋势。例如驱动器NCD83591是工业应用的理想之选,工作电压范围5-60V,FET恒流驱动,电流最高可达250mA,优化的物料单(BOM)成本,易于使用。
安森美提供基于屏蔽栅极沟槽技术的 MOSFET(30V 至 150V),例如基于 T10 技术的全新 30-40V 和 80V MOSFET 支持低压与中压应用,适合于电机控制。用于电机控制的 T10M 器件提供出色的导通电阻,UIS 能力提高 10%,并具有优异的体二极管软恢复性能,可降低电压尖峰并解决 EMI 问题。对于高功率应用中的三相 BLDC 电机,安森美推荐使用基于 PTNG 技术的 MOSFET(80V、100V、120V和150V),其中100V和150V电压等级,Power88封装的NTMTSC1D6N10MC、NTMTSC4D3N15MC,Toll封装的NTBLS1D5N10MC MOSFET 可满足高性能应用的要求。
值得特别一提的是,在1200V平台,安森美近期新推出的采用了新的场截止第7代(FS7)绝缘栅双极晶体管(IGBT)技术的1200V SPM31智能功率模块,电流能力覆盖15-35A,与市场上其他的解决方案相比,该产品具有更高能效、更小尺寸,以及更高功率密度等特点,从而使总体系统成本更低,非常适合三相变频驱动应用,如热泵、商用暖通空调系统以及工业泵和风扇等。
安森美也提供电机驱动的demo方案,例如使用新一代的NFAM5065L4B 模块,整合旗下DC-DC Convert , Aux Power PWM IC , OPA & LDO元件,推出高能效低功耗4KW 工业马达驱动器方案,适用于各式交流感应马达,如PMSM、BLDC 等,为业界找寻高效率低功耗马达驱动器,提供一个优质选择。
安森美模拟与混合信号事业部中国区市场经理 Jagger Yan: 精密的电机控制还取决于对电机位置的精准检测,安森美的NCS32100双电感式旋转位置传感器,具备与高端光学编码器相媲美的高精度与高转速性能。使用这种传感器对于制造业意味着更精密的运动控制、更准确的质量检测以及更高效的生产线监控,有助于提升制造过程的可靠性和生产效率。在汽车行业,高精度传感器可以支持更高级别的自动驾驶功能,如精确的转向控制、车辆动态管理及刹车系统精确度提升。
电源网:面对中国智能汽车市场的巨大市场,公司在电动汽车高效电机等相关领域有何具体规划?在中国开拓新客户,安森美将如何做?
安森美现场应用工程师Tom Huang:安森美正加速推动相关的新技术变革,以高度差异化的创新产品组合,在电动汽车高效电机驱动,例如主驱逆变器、辅助系统如空调压缩机、油泵和水泵等方面,提供一系列高性能、高效率的解决方案,助力推动电动汽车技术的发展。
在主驱逆变器中,安森美提供了多种车规级的碳化硅(SiC)功率器件和模块,这些产品以其高效率、高耐温和高功率密度而著称。例如通过SiC MOSFET芯片技术创新降低成本,平面栅SiC MOSFET迭代至M3e,元胞结构改变且长度缩小65%,结合晶圆减薄降导通电阻。M3e在平面架构上降低导通和开关损耗,与前代相比,导通损耗降30%、关断损耗降50%,具低导通电阻和短路能力。结合先进封装技术,可提升主驱逆变器输出功率20%,或减少20% SiC用量。
对于辅助系统,如空调压缩机、油泵和水泵的驱动,安森美也提供了优化的解决方案,例如T10 是安森美继 T6/T8 成功之后推出的最新技术节点。新的屏蔽栅极沟槽技术提高了效率,降低了输出电容、RDS(ON) 和栅极电荷 QG,改善了品质因数。T10-M 采用特定应用架构,具有极低的 RDS(ON) 和软恢复体二极管,专门针对电机控制和负载开关进行了优化。另一方面,T10-S 专为开关应用而设计,更加注重降低输出电容。虽然会牺牲少量的 RDS(ON),但整体效率更好,特别是在较高频率时。
汽车功率模块APM17是一系列集成 80V MOSFET 模块,提供多种封装,专为 48V MHEV 和低压主驱应用的大电流、高功率密度需求而设计。三个模块可以配置为驱动三相或六相电机,每个 APM17 模块由 2 个高边和 2 个低边 80V MOSFET 组成,通过组合 2 个相输出电源端子,这些 MOSFET 可以连接为双半桥或单半桥。
而针对400 V和800 V系统,安森美分别有650 V和1200 V的汽车智能功率模块ASPM,符合AQG324车规,可以根据客户的功率需求集成多个大电流的IGBT,布局上非常紧凑以减小整个模块的寄生电感,还能内置缓冲电路以改善EMI特性,可以选择合适的Rg优化di/dt和dv/dt,热阻非常低,内含隔离层,能实现较高的功率密度,且集成度非常高,内置门极驱动器、续流二极管,并具有过流关断、温度监测、欠压保护、故障输出等保护功能。
在中国开拓新客户方面,安森美的策略包括:
建立联合技术应用实验室:安森美在中国与多家客户建立了联合技术应用实验室,确保差异化的产品内嵌到客户的路线图,让客户无缝地访问安森美技术。
长期供应协议:为客户提供多年的供货保证,形成多年供货的保证,实现双赢。
支持国内主机厂客户的产品快速研发上市:安森美有完善的商务和技术支持团队来支持中国传统和新能源OEM的需求,同时在国内的两大模块生产基地可以配合OEM的产能爬坡需求。
提供全面的解决方案:安森美提供包括SiC器件及专用驱动、配套的评估板/套件、SPICE模型和仿真工具、参考设计、选型指南、应用手册及其他设计支持,以加速客户的产品开发和上市时间。
电源网:面向日渐火热的机器人市场,公司在运营支出和新品研发投入上采取了哪些措施和部署?核心产品包括哪些?
安森美模拟与混合信号事业部业务拓展高级经理 Henry Yang: 安森美创建了一个智能移动机器人方案,框图如下所示,核心产品包括:
· 运动控制、驱动,安森美为VFD方案提供了众多分立产品例如MOSFET、IGBT、栅极驱动器、二极管等,以及PIM和IPM模块,减少器件数并节省空间,其中采用顶部散热封装TCPAK57的MOSFET降低PCB温度,提高热性能和空间利用率;
· 用于CPU的通信、EEPROM,如10Base-T1S以太网控制器NCN26010,高抗噪性,高效率,低功耗,长距离连接,更低的安装和维护成本;蓝牙低功耗RSL15实现超低功耗互联和安全加密保护措施;
· 用于感知的位置传感器、图像传感器、超声波传感器、激光雷达,如电感式检测NCS32100,可在高速 (6,000 RPM) 下提供高精度 (+/- 50 角秒);安森美的XGS和PYTHON图像传感器领先行业,在工业机器人细分市场占有重要的市场份额,全系列量产的低功耗、低噪声 XGS 系列高性能图像传感器,具有通用的分辨率,并提供多个易于使用的开发平台,全面支持机器人设计人员快速实现最先进的相机设计,以及经济型的AR系列适用于大部分传统的工业检测、自主移动机器人、工业扫码、双目深度测量等,搭配图像信号处理器做了相应的方案,帮助客户加快开发;
· 用于电池充电器的PFC和LLC转换器,如无桥图腾柱PFC控制器NCP1680/1681,用有源开关代替二极管,从而降低了损耗,是大功率应用的首选;
· 用于电池和电源系统的电池管理、DC-DC,以及智能保护如efuse NIS3071提高效率和可靠性,并减少机器人停机时间。
电源网:随着安森美不断提高产品性能和制造产能,安森美如何助力打造可持续发展的未来?
安森美模拟与混合信号事业部业务拓展高级经理 Henry Yang: 可持续发展是所有市场的共同主题,智能电源和智能感知是关键的赋能技术,特别是汽车功能电子化及电动车、先进驾驶辅助系统/更高级别的自动驾驶及先进安全、能源基础设施和工厂自动化等大趋势加速发展,将极大加速全球达成可持续发展的永续目标。
安森美的主攻方向智能电源与智能感知两大方向:在智能电源方面,可持续发展成为电源高能效的需求驱动力,助力加速汽车、工业等各个方面的电气化和自动化发展演变;在感知层面,汽车业通过智能感知的技术可加快L2级以上自动驾驶的步伐,而工业自动化可获得更高的产出效率。安森美一方面将顺应中国发展大趋势,推动智能电源和智能感知技术的发展,持续关注汽车功能电子化、自动驾驶、机器视觉、工厂自动化、5G、云电源服务器、AI领域。另一方面将持续发挥价值,与中国的战略客户建立联合实验室,提供更加智能和高度差异化的产品。公司将对中国的制造基地进行优化升级,以顺应新能源汽车、工业等行业的大趋势。与此同时,安森美也会积极支持中国的2030碳达峰、2060碳中和等目标的实现。
探索工业应用中边缘连接的未来 | 24-12-26 10:54 |
人工智能对数据中心基础设施带来了哪些挑战 | 24-12-23 15:52 |
安森美与电装(DENSO)加强合作关系 | 24-12-17 16:41 |
支持最高1500W电机驱动,纳芯微NSUC1602轻松应对大电流挑战 | 24-12-16 16:24 |
安森美将收购碳化硅 JFET 技术,以增强其针对人工智能数据中心的电源产品组合 | 24-12-10 17:52 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
