【2024年11月6日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日发布EZ-USB™系列的新产品EZ-USB™ FX20可编程USB外设控制器。凭借这款产品,开发人员能够创建出满足人工智能(AI)、图像处理和新兴应用更高性能要求的 USB设备。EZ-USB™ FX20外设控制器通过USB 20 Gbps和LVDS接口提供高速连接,总带宽较上一代产品EZ-USB™ FX3提高了六倍。
EZ-USB™ FX20与BGA169封装组合
英飞凌科技高级副总裁兼有线连接解决方案产品线总经理Ganesh Subramaniam表示:“随着USB设备的日益普及,市场需要兼容性和适应性更强的USB控制器。因此,英飞凌不断改进EZ-USB™外设控制器的功能和性能,持续推出该系列的新产品,为开发人员创建功能强大的高级应用提供灵活组件。”
EZ-USB™ FX20采用10 x 10 mm² BGA封装,并且只需要很小的PCB空间,不仅优化了BOM ,而且非常适合空间受限的应用。该产品还支持USB-C直连,无需使用高速信号多路复用器(MUX),简化了设计流程。配套的快速入门开发套件包含固件和配置工具,方便了该产品的集成。该套件配有一个标准的 FPGA 夹层卡(FMC)连接器,可轻松连接到现场可编程门阵列(FPGA)卡,以及一个一体化编程和调试附件卡。此外,这款外设控制器还提供一套综合全面的软硬件设计应用说明,能够简化各种不同用途的高性能设备开发过程。
EZ-USB™ FX20配备两颗ARM® Cortex®-M4和M0+内核CPU、512 KB 闪存、128 KB SRAM、128 KB ROM 和七个串行通信块(SCB)。它还带有一个加密加速器和一个高带宽数据子系统,可在 LVDS/LVCMOS 和 USB 端口之间以最高20 Gbps的速度进行直接内存访问(DMA)数据传输。此外,用于缓冲USB数据的额外1 MB SRAM也为数据传输提供了支持。由于这款外设控制器集成了USB-C端口方向检测和翻转复用功能,因此无需外部逻辑。如果开发人员需要功能强大且适应性强的USB控制器,那么具备这些特性的EZ-USB™将是理想选择。
供货情况
EZ-USB™ FX20 外设控制器采用10 x 10 mm² BGA封装,将于2025年第一季度上市。开发样品现已上市。更多信息,敬请访问www.infineon.com/fx20。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,600名员工,在2023财年(截至9月30日)的营收约为163亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术应用支持、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
英飞凌携手亿纬锂能打造下一代电池管理系统 | 24-12-18 17:18 |
英飞凌发布边缘AI软件解决方案品牌DEEPCRAFT™, 并推出新型成熟模型 | 24-12-16 16:36 |
英飞凌推出新型EiceDRIVER™ Power全桥变压器驱动器系列, 适用于结构紧凑、经济高效的栅极驱动器电源 | 24-12-06 17:04 |
英飞凌荣获2025年德国可持续发展奖 | 24-12-05 16:28 |
英飞凌荣获“ESG与企业形象”金奖 | 24-12-04 17:02 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
