菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 是依维柯集团旗下品牌,专注于道路及非道路用车辆、船舶和发电机组使用的动力总成及解决方案的设计、生产和销售。,通过推出全新 R38 发动机令其广泛的产品阵容更加全面。在 2024 年 11 月 6 日至 10 日于博洛尼亚举行的最新一届国际农业和园艺机械展览会 EIMA 2024 上,新款 R38 隆重登场。
菲亚特动力科技凭借其从 2.4 升至 16 升的全系列产品,成为发电应用和工业动力装置领域的领导者,其全系列产品均可符合全球各种排放法规要求,并可为各种应用提供最佳性能表现。
全新 R38 -以全封装且经济的解决方案提供卓越性能
R38 是菲亚特动力科技最新推出的 3.8 升涡轮增压发动机,旨在为无排放应用提供经济高效的解决方案。这款机型完全符合欧盟排放法规,并为菲亚特动力科技的生态系统画上了闭环。R38 动力输出在用于发电机组时提供功率 50 kVA和 60 kVA,在工业动力装置系列版本中动力输出达55 kW和 65 kW,堪称适合广泛应用的理想之选。
与菲亚特动力科技创新产品组合中的前一款新产品 R24 一样,这也是一款紧凑型四缸 G-Drive 发动机,配备冷却组件和滤清器。全新 R38 采用坚固耐用、成熟可靠的机械式喷射系统,单侧维修使维修保养方便快捷。针对发电机组版本,R38 支持双频1,500 rpm / 1,800 rpm,以最大限度地降低原厂设备制造商的库存要求,适用于从固定式备用电源到移动式主电源的广泛应用。
菲亚特动力科技发电应用产品管理的 Francesca Rinaldi 说:“全新 R38 将在我们的产品组合中发挥重要作用,因为它将提供发电机组应用和工业动力装置两种型号。该发动机的推出旨在满足无排放市场的更多需求:我们希望它能迅速成为目标领域的主要参与者,尤其是在发电机、灌溉泵、液压动力装置、排水泵和空气压缩机等应用领域。”
R38 发电机组版本 - 技术参数
备用功率 [kW]:55 – 66
主用功率 [kW]:50 – 66
排放法规:UR 无排放标准
缸径 x 冲程 [mm]:102 x 115
排量 [L]:3.8
压缩比:17.5:1
气缸数量:4
每缸气门数:2
进气方式:涡轮增压
飞轮:11.5"
飞轮壳:SAE 3
燃油系统:直喷/机械喷油
R38 IPU 工业动力装置版本 - 技术参数
功率 [kW@rpm]:55 – 65 @ 2500
扭矩 [Nm@rpm]:290 @ 1800 – 320 @ 1700
怠速 [rpm]:850 ± 50
排放法规:UR 无排放法规
排量 [L]:3.8
压缩比:17.5:1
气缸数:4
每缸气门数:2
进气方式:涡轮增压
飞轮:11.5"
飞轮壳:SAE 3
燃油系统:直喷/机械喷油
辅机动力输出[Nm]:80
菲亚特动力科技是依维柯集团Iveco Group N.V.(EXM: IVG)的旗下品牌 ,致力于设计、生产和销售用于道路和非道路车辆以及船舶和发电应用的动力总成和解决方案。8000余名员工在遍布全球的10家工厂以及10个研发中心为菲亚特动力科技工作。公司业务覆盖近100个国家,其全球销售和客户服务部门为所有品牌客户提供支持。广泛的产品线包括功率范围从42到超过1000马力的6个发动机系列,扭矩输出高达500牛米的变速箱,以及轴荷为2.45到32吨的前、后车桥。菲亚特动力科技还为工业应用提供市场上最全马力段的天然气发动机系列,动力输出范围覆盖50到520马力。专门设立的ePowertrain(电动动力)部门正在实现净零排放出行的路上加速前行,推出了电动传动系统、电池组、以及电池管理系统等产品。种类丰富的产品线和对研发的专注使菲亚特动力科技成为全球工业动力总成及解决方案的领导者。更多信息,请访问:www.fptindustrial.com。
COVAL的MPXS微型真空发生器:先导控制,紧凑设计并具备通信功能! | 24-12-11 16:48 |
诺德发布新版NORDCON Windows软件 | 24-12-02 16:36 |
不仅仅是节能 | 24-12-02 16:32 |
菲亚特动力科技亮相上海宝马展,展示其适用于工程机械的创新产品阵容及电驱桥eAX 375-R | 24-11-28 17:15 |
菲亚特动力科技将与经销商共同亮相 2024 METSTRADE 船舶游艇展,展示创新可持续船舶解决方案 | 24-11-25 14:25 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
