在我们心中,似乎耐高压、耐高温,具有高功率的碳化硅(SiC)则更适合于电力电子、新能源汽车等高压、高温环境的应用,而在高频、高效率转换方面性能优异的氮化镓(GaN)更容易在射频通信、LED照明、激光器等领域得到广泛关注。但现在这种格局正在被打破。
相比于碳化硅器件,氮化镓器件具有更低的成本优势。Power Integrations(PI)看好氮化镓的发展,在最近不到两年的时间里,已连续三次刷新氮化镓开关的耐压基准,成功实现了900V、1250V和最新的1700V的三项全球首创的额定耐压水平。
此次PI推出的1700V氮化镓InnoMux™-2 EP是InnoMux™-2系列单级、独立调整多路输出离线式电源IC的新成员。该IC采用PI专有的PowiGaN™技术,额定耐压首次达到1700V,可实现在1000VDC母线电压下超过90%的转换效率。它支持最多3组恒压(CV)输出,每路输出的调整精度都可以控制在±1%以内,采用ZVS操作的1700V PowiGaN™、单级变换,并且无需散热片,相较于传统的初级功率开关串联叠加的方案,将系统效率进一步提升了10%;单级方案的优势在于无需后级稳压器,将元件数量进一步减少了约50%以上;而高精度的输出则在电源输出端无需假负载电路,这样做可以将负载端可用的待机功率增加20%。新成员采用F封装,爬电间距更宽,也非常适合于1700V高电压环境下可能遇到的挑战,尤其可以避免类似洗衣机、空调等应用中的灰尘、潮湿环境引起的拉弧放电等问题。在汽车充电器、太阳能逆变器、三相电表和各种工业电源系统等电源应用中,这种新型器件可取代昂贵的碳化硅晶体管。
潜力巨大的1700V InnoMux™-2 IC
据Yole Group预测,从2022年到2028年,GaN功率器件市场规模将从1.849亿美元增长至20.4亿美元,复合年增长率高达49%。
从2018年的750V氮化镓开关开始,到2022年的900V氮化镓开关,2023年的1250V氮化镓开关和2024年的1700V氮化镓开关,PI一直都在积极研发推出“令人惊艳”的氮化镓产品。独创的PowiGaN™技术也已广泛应用于PI的众多产品系列,包括InnoSwitch™IC、HiperPFS™-5功率因数校正IC以及InnoMux™-2系列单级多路输出反激开关IC。
Power Integrations资深技术培训经理阎金光表示,1700V InnoMux™-2的单级架构可以大幅提高多路输出效率。该架构采用零电压开关(ZVS)技术,无需依赖后级稳压电路,即可消除相关级联的后级变换而产生的变换损耗。它的输入电压可以支持70V到1000V的直流母线电压范围,因为每个输出都有反馈监控,所以能够精确控制2组或3组CV输出,在不同输入电压及负载条件下精度均可达到±1%。同时,通过单极稳压精度的提升,避免了DC-DC转换和假负载,从而有效降低待机功耗,空载输入功率可达到50mW以下。
传统提高电压的方法是采用750V PowiGaN™+串联另一个功率MOSFET的StackFET(DER-859)架构,即通过叠加初级功率开关来实现耐受更高的母线电压,但是它的效率非常低,比如在母线电压高达900V时,效率可能仅为82%。而现在使用1700V PowiGaN™(RDR-1053)的单管方案可以将效率提升至90%以上,也就意味着将损耗和需要耗散的热量降低44%,达到了与750V PowiGaN™器件相同的高效率。
如今大多数电源都是多路输出电源,并且一半以上的终端应用都是多路输出敞开式电源,单路输出敞开式电源较少。1700V InnoMux™-2 EP凭借其高达300-1000VDC的宽电压范围和1700V的额定耐压能力,可应用于高压多轨电源应用场景,如工业控制、仪表、电机控制、储能、太阳能等领域。而对于输入电压高达308VAC的应用场景,如计算机CPU、微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)、通信设备、功能性电源(包括传动装置、电机、照明、加热器、扬声器、家电等)、电视机、显示器等,InnoMux™-2 EP系列也提供了650V/725V/750V多种额定耐压型号供选择,以适应传统的消费类电子产品的宽压输入范围。
Power Integrations技术副总裁Radu Barsan表示:“我们快速推进氮化镓产品的研发,在不到两年的时间内实现了三项全球首创的额定耐压水平:900V、1250V以及现在的1700V。我们的新型InnoMux-2 IC整合了1700V氮化镓技术和其他三项最新创新技术:独立、精确的多路输出调整技术;FluxLink™次级侧控制(SSR)数字隔离通信技术;以及几乎消除了开关损耗的不需要有源钳位的零电压开关(ZVS)技术。”
Yole Group化合物半导体部门市场活动经理Ezgi Dogmus表示:“据我们所知,1700V额定耐压大大高于任何其他市售的氮化镓HEMT(高电子迁移率晶体管)。到2029年底,功率氮化镓器件市场规模将达到20亿美元,并将扩展到各个应用领域,与碳化硅器件相比,其成本优势更具吸引力。”
氮化镓是目前能同时实现高频、高效率、高功率、耐高压的代表性材料,目前在消费电子充电器、电源适配器等领域具有相当强的渗透力。而随着1700V高氮化镓开关耐压基准的到来,氮化镓有望逐渐在消费电子电源、电动汽车OBC、数据中心电源、太阳能光伏逆变器等领域占据主力地位。未来,PI也将持续推出更大电流、更高电压水平的氮化镓器件,不断推动高电流、高电压GaN技术的商业化,在实现节能减排、产业转型升级中发挥更加重要的作用。
Power Integrations InnoSwitch4-Pro系列荣获倍思“产品创新奖” | 25-01-21 09:57 |
Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC | 24-12-19 16:41 |
Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆 | 24-11-05 14:32 |
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平 | 24-06-11 15:11 |
能“睡眠”还能预测寿命!BridgeSwitch-2解决电机驱动大难题 | 24-06-11 15:02 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
