今天是菲亚特动力科技在意大利博洛尼亚举行的 EIMA 国际展览会上的狂欢时刻。
评委会作出了最终评判:
• 2025年高功率“年度拖拉机”(TOTY)大奖被授予搭载菲亚特动力科技(FPT Industrial)CURSOR 16 TST 发动机的 CASE IH Quadtrac 715 拖拉机。
• 2025 年多用途“年度拖拉机”(TOTY)大奖被授予搭载菲亚特动力科技 F36 发动机的 STEYR 4120 Plus 拖拉机。
于 1998 年由意大利杂志“Trattori”推出的、久负盛名的年度 TOTY 奖,是认可整个国际拖拉机行业的年度最新创新大奖。今年的评委会由 25 名记者构成,代表整个欧洲最有影响力的农业杂志、网站、电视节目和社会网络。
在 2025 年 TOTY 大奖五个类别的 21 个机型入围者中,有6个以上都采用了来自菲亚特动力科技的发动机,这充分证明了菲亚特动力科技不愧为最受顶级拖拉机制造商青睐的品牌之一。
2025 年高功率“年度拖拉机”(TOTY)大奖被授予 CASE IH Quadtrac 715 拖拉机。这款拖拉机搭载菲亚特动力科技的 CURSOR 16 TST 发动机,因其在性能、人体工程学、机具连接性和环保方面的优势而入选,成为大规模农业作业的最重要的选择。
Case IH Quadtrac 715 在 2023 年农业进步展上首次亮相,是史上最强劲的 Steiger 机型,通过每时每刻覆盖更多英亩的土地、快速拉动大型机具、提供强劲动力,从而提高生产率与效率,缩小待耕面积。
16 升 CURSOR 16 TST 两级涡轮增压发动机专为 4WD 拖拉机打造,有助于实现对要求严苛的农民的承诺。
这款顶级发动机的紧凑设计和功率重量比在市场上具有领先地位,具备经过验证的 Cursor 发动机的可靠性,采用稳健和精益设计,无废气再循环 (EGR-free) 燃烧,已在台架和田间经过 20,000 多个小时的全面测试。
为了满足 Steiger 715 更高性能的需求,CURSOR 16 TST 在许多方面都有所改进。无废气再循环燃烧室经过改进,最大压力增加到了 220 bar;中冷装置和高扭矩表现确保了快速的负载响应,而工作压力高达 2,500 bar的第二代高压共轨喷射系统则确保了发动机的高效率和低油耗。不仅如此,其采用不带柴油机颗粒过滤器 (DPF) 的免维护后处理系统,长达600 小时的换油周期,有助于降低整体的运营成本。
CASE IH Quadtrac 715 搭载的菲特动力科技 CURSOR 16 两级涡轮增压发动机 - 技术参数
排放认证:Stage V / Tier 4 Final
气缸 / 气门数量:6 缸 / 4气门
喷射系统:共轨,2500 bar
涡轮增压器:两级增压
排量 [L]:15.9
Steiger 715 HP 的额定功率 (kW) @ rpm:715 HP (526kW) @ 2100
Steiger 715 HP 的最大功率 (kW) @ rpm:778 HP (572kW) @ 1900
Steiger 715 的最大扭矩 lb-ft (Nm) @ rpm:2401 lb-ft (3255Nm) @ 1400
后处理系统:HI-eSCR
2025 年多用途“年度拖拉机”(TOTY)大奖授予STEYR 4120 Plus 拖拉机。这款拖拉机搭载菲亚特动力科技的 F36 发动机,因其机动性、驾驶室舒适性、尖端技术和出色的发动机性能而入选。
F36 Stage V 发动机代表了菲亚特动力科技(FPT Industrial)针对功率56 kW (75 hp)以上的轻型和中型应用市场的灵活解决方案,具备高性能和低运行成本,同时具有非常紧凑的布局,这些特点对于这一级别农业设备的应用至关重要。
作为 2025 年多用途“年度拖拉机”搭载的发动机,F36 能够连续、可靠地提供强劲动力,并且配置经过改进的发动机硬件,包括一个特殊的涡轮增压器和优化的活塞设计。
菲亚特动力科技(FPT Industrial)的免保养 HI-eSCR2 系统符合欧五Stage V排放法规要求,其可持续性、效率、出勤率和易用性均得到了进一步优化。
由于换油周期长达 600 小时,并且采用了将燃油和机油滤清器安装在发动机同一侧的特别设计,从而降低了运营成本,使维护工作变得更加方便快捷。
STEYR 4120 Plus 搭载的菲亚特动力科技 F36 发动机 - 技术参数
气缸 / 气门数量:4 缸 / 4气门
喷射系统:共轨,1800 bar
涡轮增压器:WG
排量 [L]:3.6
缸径 x 冲程 [mm]:102 x 110
最大功率 [kW] @ rpm:86 kW@ 1900
最大扭矩 [Nm] @ rpm:506 Nm @ 1300
后处理系统:高紧凑型 HI-eSCR2
菲亚特动力科技是依维柯集团Iveco Group N.V.(EXM: IVG)的旗下品牌 ,致力于设计、生产和销售用于道路和非道路车辆以及船舶和发电应用的动力总成和解决方案。8000余名员工在遍布全球的10家工厂以及10个研发中心为菲亚特动力科技工作。公司业务覆盖近100个国家,其全球销售和客户服务部门为所有品牌客户提供支持。广泛的产品线包括功率范围从42到超过1000马力的6个发动机系列,扭矩输出高达500牛米的变速箱,以及轴荷为2.45到32吨的前、后车桥。菲亚特动力科技还为工业应用提供市场上最全马力段的天然气发动机系列,动力输出范围覆盖50到520马力。专门设立的ePowertrain(电动动力)部门正在实现净零排放出行的路上加速前行,推出了电动传动系统、电池组、以及电池管理系统等产品。种类丰富的产品线和对研发的专注使菲亚特动力科技成为全球工业动力总成及解决方案的领导者。更多信息,请访问:www.fptindustrial.com。
菲亚特动力科技的 XCURSOR 13 首获“替代燃料发动机”奖,为未来的内燃机开辟了新的道路 | 24-11-14 16:47 |
菲亚特动力科技推出全新紧凑型发动机 R38,进一步扩展了其发电应用和工业动力装置的产品阵容 | 24-11-07 17:25 |
菲亚特动力科技 (FPT Industrial)在 EIMA 2024 展会上展示适用于农业机械的可持续且高效的解决方案 | 24-11-07 16:31 |
菲亚特动力科技与塔塔大宇携手合作 20 年 | 24-10-08 16:03 |
菲亚特动力科技与 BIMOTOR 携手助力HIGH TECH MARINE为摩纳哥公国打造新款消防船 | 24-09-24 16:18 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
