从电动汽车、飞机、电动交通、工业电机,到电网和能源存储、可再生能源的迅猛发展中,我们看到电力需求的高功率趋势,范围达到兆瓦级甚至更高。而要生成如此巨大的电力,需要更快的开关设备,更高的工作频率,如今电力设备的频率已经达到10MHz以上。
这种变化增加了对新设备测试的需求,比如访问设备测试点的便捷性,非侵入性的连接方式,从低功率到高功率的测试范围极限,在高功率信号中检测到小信号的能力,更高频率覆盖,以及强化隔离措施以保证安全性。
作为全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商,泰克在隔离技术和探测技术上不断创新,新推出的泰克隔离电流探头TICP IsoVu可以同时解决高带宽高电流和低带宽低电流的挑战,它也是行业内首款射频隔离电流探头,可以覆盖从低带宽、低电流到高带宽、高电流的需求范围。同时推出适用于高能量、高功率应用的电源——EA-PSB 20000 Triple三通道双向电源,这是首款具有三条独立通道的双向电源,可以作为电源或负载运行,满足工程师的测试所需。
TICP IsoVu如何继续推动探头创新?
从2017年的Gen1 IsoVu电压探头,到2020年的第二代IsoVu电压探头,再到2024年的第三代IsoVu隔离电流探头,泰克始终在解决工程师最关心的问题。第三代TICP IsoVu的推出就是为了解决客户在测试高带宽、高功率设备时,还需要测量高电流的首要挑战,这款探头非常适合于更快开关频率的设备,例如宽禁带设备,支持高达1GHz的带宽,对于从数微安到数千安宽电压范围内快速变化的电流,也可以通过示波器在纳秒内轻松捕获准确的测量值。TICP IsoVu利用射频技术可实现完全电气隔离,消除接地环路,实现高压电路的测量。与市场上现有的探头或替代分流测量技术相比,该款探头可完整隔离测量系统和被测设备之间的电流,可在高压应用中进行高带宽、低噪声电流测量。而在低带宽、低电流的测试需求方面,TICP IsoVu能够在极短的时间内(微秒级别)测量微安级电流,这对于捕捉瞬态和快速变化的电流非常重要。
此外,TICP IsoVu还可以提供传统差分电压探头的30倍以上的共模抑制比(CMRR)。在直流时,CMRR 为140 dB,在1 MHz时,CMRR高达90 dB。它具有超低噪声。在1X配置中,输入电流为50Ω时达到极低噪声,即小于4.7 nV /√Hz(1 GHz时,小于150μV)。它可使用TekVPI探头接口与泰克4、5和6系列MSO示波器集成。这种集成能够让探头在与泰克示波器连接时,传递一些探头的信息,帮助进行校准以及相关的常数调整,同时确保信号能够正确传输回示波器,并让示波器相应调整。泰克提供三种型号的探头头部供选择,带宽分别为 1 GHz (TICP100)、500 MHz (TICP050) 和 250 MHz (TICP025),以适应不论是高电流、高带宽的设备,还是低电流、低带宽的设备的需求。
泰克全球中端及基础示波器产品线总经理Daryl Ellis表示,当达到更高水平时,安全性至关重要。拥有合适的隔离措施可以避免损坏被测设备、保护进行测试的工程师以及测试设备本身。TICP IsoVu达到了良好的安全评级,支持高达1000伏和CAT 2的安全认证,可以保障在电动汽车架构发展到800V甚至1000V以上时,提供合适的隔离措施进行全面保护。
以一敌三的EA-PSB 20000 Triple电源猛将
泰克在电力领域的战略聚焦不仅包括通过示波器和合适的探测技术获取更高功率信号的能力,还包括通过高功率双向电源来生成电力。所以在今年早些时候,泰克完成了对Electro-Automatik的收购,这一收购与泰克的产品组合形成了非常互补的关系。
泰克正在开发适用于高能量、高功率应用的电源,这些电源支持高达千伏、兆瓦级功率的整体输出,此次推出的EA-PSB 20000三通道双向电源就是其中的佼佼者。它是首款具有三条独立通道的双向电源,具有三个独立且完全隔离的双向直流通道,三个独立通道均可提供高达10 kW的功率,支持的总功率高达30 kW,覆盖的电压范围从0–60V增加至0–920V,各通道电流从0-40A增加至0-340A。该电源可以用作直流电子负载进行能量回收,能量回收率高达96%。除此之外,它还可以使用电气隔离共享总线进行高级并行测试,并提供高速CAN-FD通信接口,具有自动量程功能,与EA产品系列的所有电源一样,支持根据应用调整电压,同时保持最大功率输出。
Electro-Automatik副总裁兼总经理James Hitchcock表示:“EA-PSB 20000 Triple允许客户将多个测试设置集成于一体,从而降低成本,减少设备需求,并缩短测试时间,所需机架空间比单输出设备减少50%。与其购买三个1U电源解决方案,需要满足不同的认证、校准和质量要求,用户不如直接选择单一高质量可靠电源EA-PSB 20000 Triple,这款电源能够替代三款产品的功能。”
值得一提的是,该电源有3U或4U机箱版本。在3U机箱中,每通道输出功率为5千瓦,总功率可达15千瓦。泰克可提供欧洲标准电压范围版本以及适用于208V的澳大利亚版本,这意味着用户可以在低电压下运行,而无需降低电源的功率输出,每通道仍能保持5千瓦的功率。在4U机箱中,每通道输出功率为10千瓦,总功率可达30千瓦。同时支持可选的水冷选项,进一步提高整体系统效率的解决方案,并减少系统噪音和热量。
为了让在场观众深入了解这款三通道电源的使用潜力,James Hitchcock展示了两个应用案例。第一个案例是汽车测试,例如保险丝盒的测试应用。泰克可以向保险丝盒施加12伏电压,或是48伏电压,同时加多个保险丝,并测量保险丝断开时间,并确保其能够恢复正常。我们可以看出,从EA-PSB 20000 Triple中可以获得所有的可靠性,以及单一设备支持多通道测试保险丝盒的灵活性。
第二个案例是光伏逆变器。在光伏逆变器应用中,多通道既能模拟两个太阳能面板,也能通过单一负载端模拟储能或电池组系统,EA-PSB 20000 Triple具有高灵活性,可实现高测试覆盖率,高功率密度,高集成度以及更优化的通道成本。
根据麦肯锡的全球能源展望报告,我们可以看到,电力需求预计到2050年将翻倍,而交通运输、数据中心、新型能源将成为从现在到2050年增长率最高的领域。泰克正聚焦于这些领域,致力于帮助解决电力需求以及相关的测试挑战。
“泰克希望通过不断提出创新解决方案,为客户提供支持,帮助他们设计下一代高能量电子设备,推动能源和交通行业的电气化进程,从而创造一个更清洁、更健康的世界。” James Hitchcock总结道。
泰克2025新年展望:深化数智化赋能,加速本土产业升级 | 25-02-07 15:48 |
泰克与远山半导体合作再结硕果,共推1700V GaN器件迈向新高度 | 25-01-15 15:31 |
突破传统局限,泰克助力芯朋微理想二极管更安全、更高效 | 25-01-08 15:17 |
新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度 | 24-11-22 11:23 |
面向车载应用的 DC/DC 电源 | 24-11-19 15:50 |
