2024年11月22日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis宣布,推出摒弃磁芯设计的新型电流传感器芯片MLX91235,其能够更精准测量流经PCB走线和母线等外部主要导体的大电流。该产品专为汽车和替代出行领域打造,可广泛支持逆变器、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器低压侧等多种应用场景。
现代电动汽车(EV)领域的电力电子设计师一直面临系统尺寸与重量的双重挑战,对更小、更轻解决方案的需求非常迫切。而迈来芯的梯度测量传感器MLX91235通过摒弃聚磁的磁芯设计,实现相较于传统电流传感器技术更为紧凑的尺寸设计,并有效消除因磁滞现象导致的测量误差。该传感器利用两个内部传感元件间的磁场差分测量技术,不仅提供高精度的电流反馈,还有效抵御杂散磁场的影响。凭借500kHz的带宽和仅2微秒的响应时间,MLX91235还在电机控制、转换器等高速应用领域中展现出卓越的性能。
数字架构与精度
MLX91235凭借智能数字架构,在确保卓越的测量精度的同时,还提升传感器的性能,并集成多项关键功能,极大地促进开发、校准及系统集成的效率。相较于模拟体系结构中常用的分段线性补偿方法,MLX91235在处理固有的非线性特性时,其数字架构展现出更强大的能力,能够实现更为精确且先进的补偿策略,从而输出更为准确且平滑的数据。此外,该传感器还采用全数字温度补偿技术,进一步确保在整个工作范围内都能提供高精度的测量。
通过SPI进行开放式校准
MLX91235采用“开放式”校准设计,通过标准的串行外设接口(SPI)进行配置,使得任何微控制器单元(MCU)都能轻松实现在线校准。与模拟无磁芯传感器相比,该器件的数字校准方式更加直观快捷,能够轻松调整数字增益校正等参数,从而极大地提升校准的灵活性和效率。
过流检测和温度监测
MLX91235内置16位过流检测(OCD)功能,支持非对称阈值设置,并提供两个可自由配置的阈值区间。此外,该功能还具备一个可配置的检测时间,最短可达2微秒,并可选择应用防止误报策略,以在电磁兼容性(EMC)较差的环境中有效减少误报情况的发生。MLX91235还集成一个10位温度反馈机制,能够借助高速SPI接口精确输出结温测量值。
功能安全与自检
MLX91235符合ISO 26262标准,并被认证为符合ASIL B级别独立环境的安全要素(SEooC)。除了满足ASIL B的严格要求外,该传感器还内置一个先进的自检功能,可通过SPI接口轻松触发。此自检功能能够全面监测并报告包括温度、欠压以及机械应力等在内的多项关键参数信息。值得一提的是,与传统诊断方法相比,该自检功能覆盖从传感器到应用MCU的完整信号链。
迈来芯产品线总监Bruno Boury表示:“迈来芯在传感技术领域拥有悠久的历史,而无磁芯传感器MLX91235则是我们新一代产品中的佼佼者,”他进一步阐述道,“这款传感器集在线快速校准、OCD功能、ISO 26262标准合规性以及由数字核带来的高精度于一身。这些卓越的功能,结合我们为客户提供的全面支持,是迈来芯成功将这项新技术引入该领域的关键所在。”
MLX91235专为汽车及工业领域的电流传感应用量身打造,广泛适用于逆变器、低压DC-DC转换器、充电器、电加热催化剂(EHCs)、电池管理系统(BMS)、智能热保险丝等系统中的PCB和母线电流传感。
MLX91235工程样品和DVK91235开发套件均已面世。该产品预计将于2025年中期全面通过认证。如需申请样品或开发套件,请联系您当地的迈来芯代表或访问http://www.melexis.com/MLX91235。
关于迈来芯公司
迈来芯(Melexis)致力于设计、开发和提供尖端的传感和驱动解决方案,以人为本,关爱地球。我们的使命是帮助工程师将他们的创意转化为实际应用,共同创造一个安全、舒适且可持续的未来,让美好的愿景成为触手可及的现实。
我们专注于汽车市场,提供广泛应用于动力总成、热管理、照明、电子制动、电子转向和电池等技术领域的微电子解决方案。同时,我们积极开拓可持续世界、可替代移动出行、机器人和数字健康等新兴市场,引领创新潮流。
自1989年在比利时成立以来,迈来芯已发展成为一家跨国企业,员工总数超过2000人,遍布全球12个国家,为客户提供尖端的技术支持。
Melexis推出具有LIN接口的Triphibian™压力传感器芯片,极大简化设计且降低成本 | 24-12-11 16:39 |
Melexis推出安装灵活便捷的全新磁性数字编码器 | 24-11-29 15:41 |
Melexis与吉利携手共创汽车照明设计新纪元 | 24-11-19 16:04 |
Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片 | 24-11-15 16:39 |
Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造 | 24-11-08 13:44 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
