意法半导体比较器具有故障安全和启动时间保障,提高可靠性,节省电能
适用于工业控制、楼宇自动化、电动工具、智能表计以及汽车动力总成和车身控制模块
2024-11-28 15:47 来源:意法半导体 编辑:电源网
2024 年 11 月 28日,中国——意法半导体的TS3121和TS3121A轨对轨、开漏、单通道比较器具有创新的故障安全架构和启动时间保障,可以简化短时间启动过程,在低功率应用中最大限度地降低功耗。
在电源电压断开时,故障安全架构可以让输入端的模拟传感器电压保持不变,从而确保比较器具有稳健的性能,并有助于简化应用固件设计。启动时间保障功能允许频繁开关设备电源,以延长关机时间,最大限度地节省电量。
新比较器的设计灵感来自工业机器人传感器,为节省电量,当主系统关闭电源时,传感器依靠备用电池给位置感知功能供电。两款比较器可满足各种自动化应用的需求,还具有独立的电源、I/O端口和输出电压域,可实现灵活的电平转换,非常适用于工业控制、楼宇自动化、电动工具和智能计量。此外,TS3121 和 TS3121A 都有车规产品,适用于动力总成和车身控制模块等应用系统。
新比较器的电源电压范围是1.7V 到 5.5V,具有精准的输入级,有助于实现精确的阈值检测,典型传播延迟为 60ns。两款器件的典型输入失调电压均为 0.5mV,TS3121A 的最大失调电压为 2mV,TS3121 的最大失调电压为 6mV。两款器件抗静电放电能力均高达 4kV (HBM),工作温度范围为 -40°C 至 125°C。比较器采用节省空间的 SC70-5和标准的 SOT23-5两种封装。
TS3121 和 TS3121A 现已上市,可在 ST eStore 上申请TS3121 和TS3121A免费样片。两款比较器包含在意法半导体的十年长期供货计划中,保证长期供货。
详情访问www.st.com/hs-comparators。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
