2024年12月3日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于瑞芯微(Rockchip)RV1106产品的低功耗AOV IPC方案。
图示1-大联大世平基于瑞芯微产品的低功耗AOV IPC方案的展示板图
当前,监控摄像头已成为许多家庭和企业安全系统的重要组成部分。然而,传统的监控摄像头往往受限于电力供应,难以实现真正的24×7不间断监控,进而影响整体的安全水平。为了应对这些挑战,Always on Video(AOV)技术应运而生,其能够在极低的功耗下持续工作,即使在电源条件受限的情况下也能保持对关键区域的全天候监视。由大联大世平基于瑞芯微RV1106产品推出的低功耗AOV IPC方案,不仅实现了电池供电摄像头的常电化运行,还能节省PIR等外围成本,有效解决传统低功耗监控方案的误报、漏报、关键信息丢失等痛点。
图示2-大联大世平基于瑞芯微产品的低功耗AOV IPC方案的场景应用图
RV1106是瑞芯微面向新一代安防前端推出的产品,其集成多项先进技术,旨在为用户提供高性能、低功耗且智能化的解决方案。RV1106采用Arm Cortex A7及RISC-V内核,内置瑞芯微自研第4代NPU,支持int4、in8、int16混合量化,具有高运算精度特点。同时产品搭载瑞芯微自研第3代ISP3.2技术,支持多种图像处理功能。
本次基于RV1106推出的AOV IPC方案具有超低的功耗设计,能够使摄像头产品的待机时间更长,且即使在无异常状态的模式下也能保持低帧率录像,显著降低漏报率。方案内置的自研AI算法,能够智能识别人、车等多种目标,并实现远距离检测唤醒,监控范围更广。此外,本方案还搭载AOV+AI-ISP技术,提供星光级夜视能力,通过微光降噪和智能增强算法,大幅提升夜间监控画面的清晰度和色彩还原度。在编码方面,方案采用瑞芯微超级编码2.0技术,可有效压缩码率,在减少云存储成本的同时,提高存储效率。
图示3-大联大世平基于瑞芯微产品的低功耗AOV IPC方案的方块图
经实际使用测量,搭载RV1106G2的AOV IPC方案在一秒一帧的工作状态下,产品功耗仅为40mW左右,如采用5200mAh电池的配置,可以保证在无太阳的天气下,工作14天左右。
核心技术优势:
-自研第4代NPU,最高达1.0TOPs算力:
RV1106采用Arm Cortex A7及RISC-V内核,内置瑞芯微自研第4代NPU、运算精度高,支持int4、in8、int16混合量化,其中int8算力为0.5TOPs,int4算力可达1.0TOPs;
-自研第3代ISP3.2,支持多种图像处理功能:
RV1106采用瑞芯微自研第3代ISP3.2,分别支持500万像素及400万像素,支持HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法,可在各类复杂光线场景下实现清晰的拍摄画面效果。RV1106可支持2-3路MIPI/DVP输入,是经济型双目IPC优选方案;
-编码能力强,高帧率、低码率、占用空间小:
在视频编码方面,瑞芯微RV1106具有超强的编码性能,支持智能编码,可根据场景自我调整节省码流,比常规CBR模式码率节省50%以上,使存储空间提升一倍。产品还支持丰富的编码功能,如跳帧参考、自订量化矩阵、主观因数等,进一步改善编码品质;
-智能音频,声音录制更清晰:
在音频处理方面,瑞芯微RV1106采用智能音频方案,支持回声消除、语音降噪、哭声检测、异常声音检测等,同时支持高清语音,能够增强声音采集及拾音距离;
-快速启动暂态回应,高性能低功耗:
RV1106内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动、支持250ms快速抓图,并同时载入AI模型库,可在1秒内完成人脸识别;
-高集成度:
RV1106内置Audio codec、MAC PHY、RTC等,并且具有64MB~256MB DRAM,提供QFN88、QFN128和BGA等多种封装。
方案规格:
-视频输入:支持1x4Lane/2x2Lane MIPI、8bit~16bit CIF、BT656和BT1120等多种输入方式;
-音频接口:支持喇叭输出,单MIC录音以及单路Line In;
-Wi-Fi:支持SDIO Wi-Fi;
-UART调试:使用者调试查看SOC LOG信息使用,也用于系统固件升级;
-以太网接口:支持1路RJ45接口10/100以太网;
-系统按键:包含RESET、UPDATE、KEY1/Recover、KEY2按键;
-DC电源:DC 12V适配器供电接口;
-RTC:支持实时时钟,可由开发板或者纽扣电池(CR1220-3V)供电;
-GPIO接口:支持GPIO输入输出,通过配套的扩展板,可以实现电机驱动、灯板驱动、光感输入等功能;
-视频输出:支持RGB 16bit/18bit、RGB 8bit、MCU、BT656和BT1120等多种输出方式。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于Rockchip RV1106低功耗AOV方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供应商超过250家,全球73个分销据点,2023年营业额达美金215.5亿元。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续24年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。
大联大世平集团推出基于NXP产品的汽车通用评估板方案 | 25-01-02 15:53 |
大联大世平集团推出以芯驰科技产品为主的BCM开发板方案 | 24-12-10 16:40 |
大联大世平集团推出基于易冲半导体产品的汽车大灯方案 | 24-11-14 15:00 |
惟实励新,硕果纷呈!大联大世平集团的驾驶员监控系统(DMS)方案荣获第六届“金辑奖之最佳技术实践应用”奖 | 24-10-25 14:54 |
大联大世平集团推出基于onsemi产品的240W USB PD充电器方案 | 24-10-15 16:33 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
