英飞凌推出新型EiceDRIVER™ Power全桥变压器驱动器系列, 适用于结构紧凑、经济高效的栅极驱动器电源
2024-12-06 17:02 来源:英飞凌 编辑:电源网
【2024年12月6日, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出适用于IGBT、SiC和GaN栅极驱动器电源的EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器系列。2EP1xxR系列扩大了英飞凌功率器件产品阵容,为设计人员提供了隔离式栅极驱动器电源解决方案。该系列半导体器件可以帮助实现非对称输出电压,以经济高效、节省空间的方式为隔离式栅极驱动器供电。因此,2EP1xxR尤其适用于需要隔离式栅极驱动器的工业和消费类应用,包括太阳能应用、电动汽车充电、储能系统、焊接、不间断电源、驱动应用等。
EiceDRIVER™ Power 2EP100R
2EP1xxR系列采用具有功率集成技术和多项优化功能的紧凑型TSSOP8引脚封装,可产生非对称输出电压。该系列通过独特的占空比调整功能,专为非对称式栅极驱动器电源进行了优化。这些器件支持最高20 V宽输入电压范围,还集成了温度、短路和欠压锁定(UVLO)保护以防止意外系统故障。
2EP1xxR系列提供四种产品型号:2EP100R 和2EP101R专为IGBT和SiC MOSFET栅极驱动器电源的低元件数设计进行了优化;2EP110R 允许对占空比进行微调,使输出电压比与 SiC和GaN功率开关的应用要求相匹配;2EP130R 专为高度灵活的设计进行了优化,以满足不同的应用要求。该器件不但提供5级过电流保护,还可通过41种开关频率选项或外部PWM同步功能实现变压器匹配,并通过41种占空比选项调整输出电压。
供货情况
EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR的全部四个型号现已上市。更多信息,请访问这里。
另外,为了帮助客户进行评估,英飞凌还提供评估板 EVAL-2EP130R-VD、EVAL-2EP130R-PR和EVAL-2EP130R-PR-SIC。更多信息,请访问这里.。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工(截至2024年9月底),在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/market-news/
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术应用支持、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
