因智而生,为准而来 | 普源精电(RIGOL)发布SUA8000系列多通道收发仪
2024-12-13 15:43 来源:普源精电 编辑:电源网
2024年12月12日,普源精电(RIGOL)举行2024冬季新品发布会,发布了RIGOL首款模块化仪器——SUA8000系列数字收发仪。
SUA8000系列数字收发仪是一款面向复杂信号场景的先进测试平台,集任意波形发生、信号采集、波形记录与智能处理功能于一体,结合高性能硬件与灵活架构,为用户提供精准、高效的测试解决方案。
产品特点
- 高精度AWG发射性能:DC-3.5GHz模拟带宽、支持8GSa/s采样率和14bit垂直分辨率,满足高质量波形生成需求;
- 卓越Digitizer接收能力:DC-1.5GHz模拟带宽、具备4GSa/s采样率和14bit垂直分辨率,实现高精度信号采集与还原;
- 提供8路模拟信号通路,适用于复杂多信号场景下的采发测试任务;
- 每通道最高支持1Gpts缓存深度,可确保长时间数据采集的稳定性与完整性;
- 标配万兆以太网接口,支持高效率数据传输及远程控制;
- 支持16TB波形记录扩展,为长时、大容量数据的存储提供强力支持。
产品优势
1.多仪器长时同步工作
SUA8000系列数字收发仪支持超过100台仪器的同步运行,具备超高的长时间同步稳定性。仪器内通道间同步延时稳定性优于1ps,仪器与仪器之间通道间同步延时稳定性优于10ps,可充分满足阵列化收发系统在7x24小时连续运行中的严苛需求。这种卓越的同步性能显著提升了系统的协同精度,为大规模分布式收发应用提供了强有力的技术保障。
2.主控双选择
SUA8000系列数字化仪提供两种主控配置,以适配不同行业解决方案的应用需求。CPU测控主控采用高性能 V2000处理器,具备强大的计算能力与高效任务调度性能;GPU AI主控基于先进的Orin AGX平台,专为AI算法和深度学习优化设计,支持复杂数据分析与智能处理。这一多样化的架构选择,为用户在传统测控与前沿AI应用场景中提供了更全面、更灵活的支持。
3.多样的操控方案
SUA8000系列数字化仪采用UltraArray操控平台,基于Web架构设计,支持本地和远程的设备运行与管理控制,为用户提供即开即用的便捷体验。此外,平台还提供丰富的API接口函数,方便用户进行二次开发。用户既可以直接使用平台完成日常操作,也可以通过API快速构建和部署定制化业务系统,实现复杂任务处理与个性化应用开发,全面满足多样化场景需求。
4.高度集成小巧身材
SUA8000系列数字化仪采用小巧的设备尺寸设计,可轻松嵌入用户现有系统中,适配各种定制化测试平台或嵌套式结构,满足不同场景下对紧凑空间的部署需求。这种灵活的集成方式使其能够快速融入复杂业务流程,无需额外占用过多空间。此外,该设备还支持标准机架安装,适用于实验室、生产线或其他集中式测试环境,方便统一部署与维护。其灵活的安装方式不仅提升了空间利用率,还优化了系统布局,满足多样化场景下的使用需求。
产品应用
SUA8000系列数字收发仪以卓越的性能与灵活架构,在多个行业展现出强大的应用价值。
在大科学装置中,支持大规模阵列化数据采集与分析,满足高精度、高同步实验需求;在遥感探测领域,结合多通道信号处理与智能识别算法,有效实现目标检测与信息识别;在射电天文领域,依托高带宽采集与传输能力,满足宇宙射线观测对数据完整性和可靠性的要求。在产线测试场景下,设备通过高度集成的功能模块,快速实现二次开发,灵活适配不同测试需求。此外,在低轨卫星领域,SUA8000融合SDR技术与GPU AI主控,在复杂无线电环境下展现优异通信性能;在汽车电子领域,支持控制单元仿真与碰撞预警信号仿真,为智能驾驶与安全测试提供全面支持。
SUA8000系列以领先的技术设计,为多行业用户打造高效、精准的解决方案。
未来,RIGOL会针对不同细分市场的需求,在现有产品基础上拓展模块化产品的种类,打造覆盖教育、工业、科研的解决方案体系。通过模块化技术,我们可以加快开发进度,不断推出各种类型的模块化产品,为客户提供灵活便利的选择,帮助客户成就科技探索的无限可能!
SUA8000系列数字收发仪产品选型表
访问官网了解更多产品详情:https://www.rigol.com/products/Modular_detail/SUA8000
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
