大联大世平集团推出基于NXP产品的汽车通用评估板方案
2025-01-02 15:49 来源:大联大世平集团 编辑:电源网
2025年1月2日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32K312微控制器和FS2303B安全电源管理芯片的汽车通用评估板方案。
图示1-大联大世平基于NXP产品的汽车通用评估板方案展示板图
随着全球汽车工业迈入智能化的新阶段,汽车制造商不仅迎来巨大机遇,也面临着诸多挑战。面对日益复杂的电子控制系统和严格的功能安全要求,制造商需要在确保产品安全性与可靠性的同时,加速产品从概念到市场的转化过程。在此趋势下,大联大世平基于NXP S32K312微控制器和FS2303B安全电源管理芯片推出汽车通用评估板方案,旨在帮助客户提升产品原型验证的速度,从而更快地满足市场需求。
图示2-大联大世平基于NXP产品的汽车通用评估板方案的场景应用图
S32K312是NXP旗下汽车通用微控制器S32K3系列中的一款产品。该产品基于ARM®Cortex®-M7内核,支持单核、双核和锁步内核配置。S32K3系列具有内核、内存和外设数量方面的可扩展性,符合ISO26262标准,具有高级功能安全、信息安全和低功耗的特性,能够适用于工作环境严苛的车身、区域控制和电气化应用。
另外,NXP集成的免费开发环境S32DS和实时驱动,也让客户可以快速上手开发基于S32K3的相关应用设计,大大缩短产品开发周期,满足汽车电子产品高速发展的市场需求。
图示3-大联大世平基于NXP产品的汽车通用评估板方案的方块图
本方案是一款适用于通用工业和汽车应用的评估板,板载核心搭载采用HDQFP-100封装的单核S32K312微控制器,搭配FS2303B安全电源管理芯片、TJA1443ATK车规级高速CAN收发器、TJA1021TK/20车规级高速LIN收发器以及Molex旗下高性能连接器。得益于器件出色的性能,方案在优化成本的条件下,可达到ASIL-B的功能安全等级。并且方案支持HSE安全引擎、OTA、高级连接和低功耗性能,可以满足用户的基础开发需求。不仅如此,此评估板还增加Arduino UNO标准接口,兼容“Shield”扩展板选项,可供客户进行产品原型验证。
核心技术优势:
-硬件特性:
-评估板尺寸为7cm×13cm,使用轻巧方便;
-32位ARM®Cortex®-M7内核,单核模式的S32K312,HDQFP100封装比普通IC尺寸减少55%;
-搭配安全电源管理芯片FS2303B,实现全方位的电源监测管理与失效安全防护;
-板载USB转UART模块,无需外置转换器即可实现上位机通信;
-2路高速的CAN收发器和2路LIN收发器,可通过总线与汽车ECU端对端通信;
-组件:1*RGB小灯、2*用户按键、1*电位器,2*电极触控板;
-提供Arduino UNO接口,可连接各类型的开发板做应用扩展;
-支持10-Pin JTAG/SWD标准调试接口和4线SWD调试模式。
-软件特性:
-与原厂提供的RTD实时驱动软件深度耦合,丰富的官网例程为用户提供无障碍的开发环境,可基于NXP量产级别AUTOSAR®和Non - AUTOSAR®的底层驱动基础进行车规级应用软件开发;
-独立的HSE安全子系统,NXP提供免费的安全固件,HSE安全引擎——AES-128/192/256、RSA、ECC、安全启动和密钥存储、侧通道保护,符合ISO21434标准;
-S32安全软件架构(SAF),包括六个故障检测和反应库,以及免费的安全外设驱动;
-结构内核自检(SCST);
-免费的核间通信架构(IPCF),用于在多核系统、多操作系统通信的中间层软件;
-免费的MATLAB模型设计工具箱(MBDT),NXP提供的Simulink环境插件。
方案规格:
-车规级安全电源管理芯片SBC FS2303B:
-树状电源轨,可为微控制器和传感器供电,出厂时可配置各路电源的上下电顺序;
-具有三种工作模式(正常模式、待机模式和停止模式),管理系统低静态电流和快速唤醒功能;
-多路唤醒源:WAKE引脚、HVIO/LVIO引脚、CAN FD、LIN或通过SPI/I²C命令唤醒;
-内置具有循环感测或唤醒源的高边驱动器;
-内置1路CAN-FD收发器(高达5Mbit/s通信速率)和1路LIN收发器;
-QFN48的封装焊盘裸露,优化散热管理;
-通过OTP烧录存储器来扩展配置和定制化芯片;
-达到功能安全等级ASIL-B,符合ISO26262标准的设计和工艺;
-具有电源监督、故障检测、MCU硬件监测,失效安全保护,高级看门狗等功能。
-车规级高速CAN收发器(TJA1443ATK):
-支持标准HS CAN和CANFD,符合ISO 11898-2:2016,SAE J2284-1-5和SAE J1939-14标准;
-在CAN-FD快速相位下,5Mbit/s数据速率也能实现可靠的通信;
-支持极低电流待机模式和睡眠模式,具有本地和远程唤醒功能;
-通过VIO输入控制,接口兼容3V和5V的微控制器信号;
-符合AEC-Q100 Grade 1认证(环境温度=125℃),专用的TJA1443ATK可用于高温应用(环境温度=150℃);
-符合IEC 61000-4-2标准,提供±8kV的卓越抗ESD能力;
-小尺寸的HVSON14封装,提升自动光学检测(AOI)能力。
-车规级高速LIN收发器(TJA1021ATK)规格:
-符合1/SAEJ2602标准;
-波特率高达20kBd;
-在睡眠模式下具有极低功耗,在故障模式下功耗降到最低,具有本地和远程唤醒功能;
-输入电平兼容3V和5V器件,可直连微控制器;
-电磁辐射(EME)极低,高电磁抗扰性(EMI);
-可在未上电状态下进行无源操作;
-适用于LIN从应用的集成终端电阻;
-高ESD稳健性:引脚LIN、VBAT和WAKE_N能够承受±6kV的ESD,符合IEC61000-4-2标准;
-小尺寸的HVSON8封装,提升自动光学检测(AOI)能力。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于 NXP S32K312+FS23的汽车通用评估板方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供应商超过250家,全球73个分销据点,2023年营业额达美金215.5亿元。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续24年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
