2025 年 2 月 11 日 –XP Power正式推出紧凑型、超薄款(25.4mm)AC-DC电源CCR系列,该产品具有灵活的冷却选项和110W至420W的额定功率,可更有效地利用终端设备内的空间。该产品经批准可用于医疗和工业应用,其高效率高功率密度模块采用底板冷却设计,即使在密封的外壳环境中,也能确保有效的热管理和噪音敏感应用的安静运行。这些功能使电源的寿命更长,需要更少的维护和服务,从而可以显著降低总体拥有成本(TCO)。
CCR系列符合IEC60601-1第4版的医疗应用标准,在4000VAC(2 x MOPPs)条件下提供初级至二级绝缘,在(1800VAC)初级至接地和(1500VAC)二级至接地条件下提供1 x MOOP绝缘。结合低接地(<300µA)和患者(<75µA)漏电流,CCR系列非常适合轻松集成到BF级医疗设备中,包括呼吸护理、成像、患者监测和患者治疗。工业应用包括制成控制、测试&测量以及工业印刷。
CCR系列提供85至264VAC的宽输入电压范围,可在全球各地使用,并涵盖12VDC至54VDC的常见单轨输出。根据所选的冷却选项—对流、传导或强制风冷—额定功率分别为CCR200 (110W/170W/200W), CCR300 (160W/250W/300W)和CCR420 (280W/350W/420W)。所有型号均具有过压保护、过载保护和短路保护,标配跳闸和重启功能,以及具有自动复位功能的过温保护。CCR系列符合B级传导和辐射标准,无需外部过滤。该产品可提供94%的高效率,最大限度地减少废热,可在-40°C至+80°C的环境温度下运行,并在+50°C以上进行适当的降额。
CCR200, CCR300, CCR420 系列有现货供应,产品保质期为3年。
关于XP Power:
XP Power致力于成为电源解决方案领先的供应商,产品包括AC-DC电源、DC-DC转换器、高压电源和RF电源。拥有ISO9001:2008,XP Power在全球范围内可提供从研发到制造生产的全方位服务。专业的技术和客户支持提供了最丰富的产品线以满足低成本的项目需求。XP Power在欧洲、北美和亚洲设有24个销售办事处。
XP Power Ltd(LSE:XPP)是伦敦证券交易所FTSE 250上市的上市公司,在北美(马萨诸塞州、新泽西州和加利福尼亚州)和新加坡设有研发中心,新加坡也是公司的总部。制造工厂位于北美、越南和中国。设计团队突破了成本和技术的界限,提供了市场领先的电源解决方案产品。本地应用团队提供专业技术支持,帮助全球客户集成和使用XP Power产品。有关XP Power如何推动创新的更多信息,请访问www.xppower.com
东芝推出应用于工业设备的具备增强安全功能的SiC MOSFET栅极驱动光电耦合器 | 25-03-06 16:33 |
新一代电源质量监控技术——帮助工业设备保持良好状态 | 24-11-28 17:29 |
罗姆即将亮相2024慕尼黑电子展:赋能增长,激发创新 | 24-11-05 15:50 |
150W/200W DC-DC转换器,提供超宽的12:1输入范围,满足各类应用 | 24-10-08 15:57 |
XP Power在硅谷成立研发与创新中心 | 24-09-18 16:21 |
