【2025年3月12日, 德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)宣布推出新一代高密度功率模块,该模块将在实现AI和高性能计算方面发挥关键作用。全新OptiMOS™ TDM2454xx四相功率模块通过提升系统性能并结合英飞凌一贯的稳健性,为AI数据中心运营商实现业界领先的功率密度,降低总体拥有成本(TCO)。
TDM24XX kaveri
OptiMOS™ TDM2454xx四相功率模块实现了真正的垂直供电(VPD),并提供 行业领先的2安培/平方毫米电流密度 。此模块延续了英飞凌去年推出的OptiMOS™ TDM2254xD和TDM2354xD 双相功率模块,继续为加速计算平台提供卓越的功率密度。在传统水平供电系统中,电流需要流经半导体晶圆表面,这导致了电阻增加并产生了明显的功率损耗。垂直供电通过缩短电流传输路径,减少电阻损耗,从而提升系统效率。
根据国际能源署(IEA)数据,数据中心目前占全球能耗的2%。在AI发展的推动下,数据中心的电力需求预计将在2023至2030年间增长165%。持续提升从电网到主板核心的电源转换效率与功率密度是进一步提高计算性能并降低TCO的关键。
英飞凌科技功率IC产品线副总裁Rakesh Renganathan表示:“我们很高兴推出 OptiMOS™ TDM2454xx VPD模块,来扩展英飞凌的高性能 AI 数据中心解决方案。我们采用三维的设计方式,并且利用业界领先的功率器件、封装技术,以及我们深厚的系统底蕴,提供高性能的节能型计算解决方案,进一步实现我们推动数字化和低碳化的企业使命。”
通过采用英飞凌强大的OptiMOS™ 6沟槽式技术功率组件和嵌入式芯片封装,OptiMOS™ TDM2454xx模块可以提供优异的电气和散热性能,同时运用创新的超薄电感设计技术,不断提高VPD系统性能和质量的极限。此外,OptiMOS™ TDM2454xx的结构设计有利于模块化拼接,且能改善电流传导,进而提升电气、散热和机械性能。该模块在四相电源中最高支持280A电流,并在仅10x9 mm²的小型封装内整合了嵌入式电容层,结合英飞凌的 XDP™ 控制器,可实现稳定耐用的高电流密度功率解决方案。
OptiMOS™ TDM2454xx模块进一步巩固了英飞凌在市场中的特殊地位。凭借基于所有相关半导体材料的广泛产品和技术组合,英飞凌能够以更节能的方式为不同的AI服务器配置提供从电网到核心的动力。
供货情况
了解英飞凌TDM2454xx四相功率模块的更多信息,请点击这里。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约58,060名员工(截至2024年9月底),在2024财年(截至9月30日)的营收约为150亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/market-news/
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术应用支持、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
英飞凌推出CoolSiC™肖特基二极管2000 V的TO-247-2封装,在提升效率的同时简化设计 | 25-03-14 17:46 |
英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份单元技术, 进一步完善Powering AI路线图 | 25-03-14 17:17 |
英飞凌在Embedded World 2025上展示支持高品质设计的创新MCU解决方案 | 25-03-13 18:01 |
英飞凌成为全球MCU市场领导者 | 25-03-11 17:37 |
英飞凌完成对AURIX™ TC4x的ISO/SAE 21434认证, 并计划对TC3x系列进行认证 | 25-03-11 16:53 |
