联栅晶闸管GATH-电气特性
2025-03-20 09:42 来源:杭州优捷敏半导体技术有限公司 编辑:电源网
3 电气特性
GATH具有2个特征,一个是多晶硅发射极,使得开关速度快,获得高能效。另一个是以栅P+替代铝,使得元包微细。关断期间,导电栅把雪崩电流、位移电流、热激活电流等等各种电流统统拉走,不流经元包内部,不会发生闩锁、二次击穿,从而获得了高可靠。适合于做高压。联栅没有栅氧化层,没有栅穿问题。大管芯的良率很高。大电流加上高压,GATH能够做高功率。
3.1抗电流冲击能力
最大电流输出能力测试:在同样供电电压600V下,1200V 20A GATH(20N12)输出近1000A,IGBT在123A左右;25T120_IGBT(紫红色③为电流)。
图3-1 IGBT(1200V 25A)&nbsp         图3-2 GATH(1200V 20A)
根据实验计算:     表3-1 GATH与IGBT最大脉冲电流密度比较
3.2电流密度
GATH是晶闸管,双向注入。GATH没有栅穿、闩锁问题,大电流管芯成品率高,6吋晶圆单颗管芯最大尺寸15mm*15mm,1200V  GATH  电流达到600A,成品率达到96%。1200V GATH的额定电流密度达到 500A/cm2,是IGBT的2-3倍。
表3-2 几种器件电流最大电流密度对比
3.3 短路耐量
GATH是一种优化的先进的IGCT,短路耐受时间能够达到10mS。
短路耐量从芯片结构的机理分析,GATH靠内部通道控制,通道5μm;IGBT靠表面沟道控制,沟道5nm,因此IGBT的短路电流在沟道被压缩了千百倍,短路耐受时间只能持续10μS。
3.4 最高安全关断电流密度
GATH是一种微细元包的IGCT。元包大小只有IGCT的1/1000,驱动内阻也只有IGCT的1/1000。因此,驱动简便,功耗低,控制力强,可靠性高。
ABB的IGCT,最高安全关断电流密度不到100A/cm2。GATH的最高安全关断电流密度超出1000A/cm2。
GATH开通关断简单,简单逻辑线路,开关一次可实现。
GATH的关断功耗为IGCT的10%。
表3-3 GATH与IGCT关断对比
3.5 均流
GATH过电压能力强,容易串联。
GATH并联,能够自动均流。GATH是晶闸管,电流锁定,跟驱动强弱无关。而且,GATH工作在零温度系数区附近。环境温度的差异对电流的影响不大。
IGBT并联难均流,因为驱动强弱的分散性和环境温度的分散性,造成并联的各支路直流的电流大小不均。
所以,GATH并联各支路的电流更容易均匀。GATH比IGBT更适合通过并联获得大电流。
3.6工作温度
GATH没有闩锁问题,最高结温200℃。
一般认为,温度上升10℃,功率管的失效率增加一倍。温度上升25℃,失效率增加5倍。GATH的能够承受的最高结温比IGBT高25°C,实际的最高结温比IGBT低几十度。仅此热特性,就能够使GATH的失效率比IGBT低一个量级。IGBT的主要失效模式是过电压雪崩引发闩锁。而GATH没有闩锁机制。这一条,使GATH的失效率更降低若干量级。
表3-4 几种器件工作温度对比
3.7高功率
IGBT的主要失效模式是闩锁,阻断电压越高越容易闩锁。IGBT产品的最高耐压只有6500V。GATH没有闩锁问题,能够做8000V产品。
表3-5 GATH(逆导型)的产品能力(单颗管芯)
RCACTH可封装 3300V 3000A,4500V 5000A,6500V 1200A,比现有IGBT电流能力提高一倍。
(1)GATH电流能力是IGBT2-3倍,相同规格芯片面积为IGBT 1/3-1/2;
(2)GATH可做逆导型;
(3)考虑散热等问题,实际功率增加一倍。
图3-3 IGBT封装外形 图3-4 IGBT内部封装结构
图3-5 IGBT需要合封二极管           图3-6 RCGATH 封装(1:3)
采用与IGBT相同外形封装RCGATH,功率提高一倍。以6500V 600A IGBT模块为,单颗IGBT芯片为25A,一颗6500V 50A FRD配两颗25A IGBT,6500V 600A 封装36颗芯片(其中12颗FRD,24颗IGBT),换成相同尺寸6500V RCGATH 75A,同样封装空间,考虑散热问题,保守计算1200A。
因此,在高压大电流场景,3300V—8000V,以及1200V、1700V大于1000A的应用场景,GATH优势显著。
表3-5  GATH与IGBT性能对比
