4.1 GATH驱动特性4.1.1 GATH的关断机理
GATH是一种IGCT。关断瞬间,需要“换流”,把电流从阴极(E),拉到门极(B)。关断多少A,就得换流多少A。
4.1.2 GATH线路换流
GATH线路需要五个条件:
(1)负电源 -5V
(2)电解电容放电 可用1000µF 50V
(3)从IGBT常规驱动线路出发,增加一个混合图腾柱。IGBT常规驱动线路有一个双极管图腾柱---NPN/PNP图腾柱。必须要有这个图腾柱,才能够给混合图腾柱足够大的驱动电流。见图2
(4)图腾柱的下管必须有P--BJT,即 45H11,只有双极管才能够“放大”,允许大电流转换到门极(B)。45H11的电流规格10A,能够关断100A,几百A,甚至更高。
(5)信号A的负电位要-12V,-5V不够。信号的负电流能力要达到2A以上。
4.1.3 GATH驱动线路
下管用P-BJT,会不断加热GATH。所以,关断线路要两路并联。
一路是瞬间脉冲换流,即通过一个“与门”---信号A的负电压(-12V)“与”脉冲B的2-4微秒的脉冲同时作用时,45H11才工作。即45H11只工作2--4微秒,通过45H11加热GATH的时间很短,影响很小。
另一路是P-MOS,作为“维持”关断之用。如图4-1所示
图4-1 GATH驱动线路图
其中 A是由IGBT驱动线路输出的信号,-12V------ +12V
B是脉冲信号 脉宽是2--4µS。
A与B,同时作用与门,才能够开通45H11.
Q1是低压NMOS
Q2是低压PMOS
Q3是低压PBJT,采用45H11,可以多个并联
C是电解电容 50V 1000µF 可以多个并联
4.1.2 GATH隔离脉冲驱动线路
适用于单次开关,加强关断能力
见附件1
5.1 50D12 模块参数测试
图5-2 50D12静态特性参数测试报告
5.2 通流试验
5.2.1测试条件
GATH具有IGBT 4倍电流耐量试验,测试内容包含以下两项内容:
1、高温电流耐量
GATH可以通过线路,从芯片内部加热,达到高温。IGBT不可能通过线路内部加热,达到高温。所以,高温电流耐量,GATH只能跟IGBT的规范比较。
根据英飞凌及国内IGBT厂商江苏宏微公司产品的规范,IGBT在结温125°C或150°C,能够承受额定电流的6倍左右,6-10微秒的冲击。
表5-1 GATH与IGBT额定电流密度对比计算表
测试条件必须满足:结温>150°C ,电流>31A,持续时间>40微秒
5.2.2测试线路
GATH 测试线路如下:
图5-4 GATH 测试线路原理图
其中,A为信号发生器输出信号 -5V---+5V
一共7只NMOS----50N06L;
一只PBJT----45H11;
电解电容 C 为450V/560µF。
脉冲周期10ms,脉冲宽度50μs。
5.2.3测试结果
计算公式:额定电流密度=额定电流/有源区面积
对比IGBT品牌为国产品牌士兰微。
结论:GATH 达到等效的IGBT 4倍电流耐量。
图5-5 GATH 20N12不同高温下波形照片
2、常温电流耐量---实物比较
表5-2 GATH与IGBT常温对比计算表
图5-6 IGBT测试线路
触发脉冲,功率管导通,电解电容C放电,电解电容的电压从V1降低到V2,差值为ΔV。通过功率管的电流耐量Q=C*ΔV
其中,C=560µF (按照0.5mF计算)
表5-3 IGBT测试结果表
5.2.4结论
IGBT常温电流耐量11mc,GATH常温电流耐量 45mc。证明GATH常温条件下的电流耐流量是同等规格型号IGBT的4倍。
5.3 EMC试验5.3.1GATH驱动板EMC试验
(1)产品名称:GATH管驱动板
(2)规格型号 YJMDGATH-50D12
(3)检测依据:
IEC61000-4-4:2012《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
IEC 61000-4-3:2010《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》
IEC61000-4-6:2013《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》
IEC 61000-4-9:2001《电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验》
TEC 61000-4-8:2001《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》
TEC61000-4-12:2006《电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验》
IEC 61000-4-2:2008《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》
(4)检测条件:温度 23℃~25℃ 湿度 40%-45%RH
依据检测依据栏中的标准,对YJMDGATH-50D12型GATH管驱动板进行了静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、振铃波抗扰度试验。
图5-11 GATH管驱动板电磁兼容测试报告
(5)检测结论:
经检测,受试样品的静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、振铃波抗扰度符合检测依据所列标准的A类评定要求。
联栅晶闸管GATH-应用场景与结论 | 25-03-20 10:05 |
联栅晶闸管GATH-电气特性 | 25-03-20 09:42 |
联栅晶闸管GATH-结构 | 25-03-17 17:04 |
联栅晶闸管GATH-概述 | 25-03-14 11:50 |
一种新型IGCT——GATH | 21-03-05 14:00 |
