菲亚特动力科技的 eBM 5 是其最新的 BMS 技术,已获得最高级别的行业标准认证,现在可为客户提供更大的安全保障
2025-04-01 14:50 来源:MEPAX 编辑:电源网
FPT Industrial 及其品牌 Potenza Technology 重申其对技术创新的坚定承诺,并以此为手段不断改进为客户提供的产品。这种不懈的努力为公司带来了又一个重要的里程碑:用于高压电池的 eBM 5 电池管理系统完全由公司自主设计,作为独立系统已通过 TÜV 南德意志集团的 ISO 26262 ASIL C 认证。
这一成果彰显了第五代电池管理系统的卓越品质,从电路到软件基础和应用层,该系统完全由 FPT Industrial 和 Potenza Technology 的集成团队自行设计和开发。这一最先进的系统具有灵活性和可扩展性。该系统以高度模块化设计为核心,可与 400 伏或 800 伏电池系统兼容,并可在应用层面进行配置,以优化车辆效率和性能。这使原始设备制造商能够最大限度地提高系统在从商用车到超级跑车等各种移动领域中每种使用情况下的效率,包括多套件管理(不在认证范围内),而无需额外的控制器。eBM 5 目前正在批量生产,用于依维柯 eDaily MY24 及其他众多客户
FPT 工业公司产品工程副总裁 Pierpaolo Biffali 评论说:"这是我们在巩固电气化路线图方面迈出的重要一步,有助于加快商用车领域的去碳化进程。我们推出的每一项技术创新都能为客户带来切实的价值,其中 eBM 5 就是保障纯电动汽车高效且安全运行的可靠解决方案。
"FPT Industrial 的电池和燃料电池总监 Neeta Khare 评论说:“在整个开发阶段,我们的团队始终以产品的坚固、可靠和安全为原则。因此,我们在流程、测试基础架构、设计文档和从需求到测试的可追溯性等各个领域实施了重大改进。这种强化方法使我们获得了 TÜV 南德意志集团 ASIL C 认证,也进一步增强了我们对 BMS 产品可靠性和安全性的信心。
FPT 工业品牌 Potenza Technology 总经理兼电池开发主管 Richard Devenport 表示:“这是一项酝酿多年的真正成就。我们的目标始终是生产出适用于各种车辆的 OEM 标准电池管理系统。其他 BMS 供应商通常采用“自我认证”流程,即在其公司内部对其工作产品进行审查,以确认其是否符合标准。为了证明这一点,我们不遗余力地获得了 TÜV 南德意志集团的认证。TÜV 南德意志集团是世界领先的功能安全专家之一,也是 ISO 26262 标准制定过程中的创始参与者。”
ISO 26262 是汽车行业功能安全的国际标准,适用于汽车中由硬件和软件组件组成的电气和电子系统。该标准规定了系统安全相关功能和开发过程的要求,确保在整个车辆生命周期内保持足够的安全水平。该标准以 ASIL(汽车安全完整性等级)为基础,ASIL 是一种风险分类系统,通过考虑车辆运行场景的严重性、频率和可控性来分析潜在危险。
eBM 5 - 技术规格
高电压范围:400 伏和 800 伏系统
低电压范围:6 至 32 伏
工作温度 (C°):-40 至 85
软件 - 多包支持:是(不在认证范围内)
ASIL 系统:ASIL C
算法 (SOX):内置完整规格可在菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 网站上查阅。
成立于 1999 年,Potenza Technology 专注于低/零排放技术。2020 年发展为世界领先的商用车制造商依维柯集团旗下 FPT 工业公司在英国的电动汽车电池研发中心。我们的工作重点历来是汽车行业,为从利基汽车制造商到大型汽车制造商及其供应链提供新技术开发和实施方面的支持。这主要包括安全工程,最初遵循 IEC61508 原则,最近则是 ISO26262。我们的总部位于英国考文垂,是一支充满活力的工程师团队,为全球客户开展一系列项目并推出我们自己的产品,以支持我们从电动汽车特别是电池系统的开发经验中确定的关键领域。Potenza Technology 团队专研高电压系统、软件和电池的设计、制造和集成方面,在汽车、船舶和航空航天等多个行业领域都具有安全能力。
菲亚特动力科技是依维柯集团Iveco Group N.V.(EXM: IVG)的旗下品牌 ,致力于设计、生产和销售用于道路和非道路车辆以及船舶和发电应用的动力总成和解决方案。8000余名员工在遍布全球的10家工厂以及10个研发中心为菲亚特动力科技工作。公司业务覆盖近100个国家,其全球销售和客户服务部门为所有品牌客户提供支持。广泛的产品线包括功率范围从42到超过1000马力的6个发动机系列,扭矩输出高达500牛米的变速箱,以及轴荷为2.45到32吨的前、后车桥。菲亚特动力科技还为工业应用提供市场上最全马力段的天然气发动机系列,动力输出范围覆盖50到520马力。专门设立的ePowertrain(电动动力)部门正在实现净零排放出行的路上加速前行,推出了电动传动系统、电池组、以及电池管理系统等产品。种类丰富的产品线和对研发的专注使菲亚特动力科技成为全球工业动力总成及解决方案的领导者。更多信息,请访问:www.fptindustrial.com。
