2025 年 4 月 3 日,中国——意法半导体的IPS4140HQ和 IPS4140HQ-1是两款功能丰富的四通道智能功率开关,采用8mm x 6mm紧凑封装,每通道RDS(on)导通电阻80mΩ (最大值),工作电源电压10.5V-36V,还配备各种诊断保护功能。
这两款功率开关适用于驱动任何类型的一侧接地的电阻性、电容性或电感性负载,可适用于可编程逻辑控制器、工控机和数控机床的外围输入/输出端口。
IPS4140HQ 的预设限流为 0.7A,IPS4140HQ-1 的预设限流为 1.0A,最大耐受电压均是41V,可增强系统安全性和可靠性。
这两款功率开关具备每通道保护和每通道诊断机制,其中短路保护和温度监测功能可以独立地关闭并重启过载通道,以最大限度地提高系统级容错能力,具有自恢复功能。此外,壳温过热监测功能可以在芯片过热时关闭整个芯片,并逐一重启各个通道,避免从电源汲取过大的峰值电流。每个通道的配备一个开漏输出引脚作为状态反馈,可以向外部提供过热状态的指示信号。
其他保护诊断功能包括短路保护、输出限流、欠压锁定 (UVLO)、接地断开保护和输入过压保护。此外,输出电压钳位还可以让感性负载快速退磁。
这两款智能功率开关采用意法半导体的 VIPower™制造工艺,单通道最高耐受能量高达2.5J单脉冲雪崩能量 (EAS) ,逻辑侧的I/O 引脚兼容5V和3.3V 逻辑电平。瞬态稳健性符合 IEC 61000-4-2 (ESD)、IEC 61000-4-4 (快速脉冲) 和IEC 61000-4-5 (浪涌) IEC 61000-4,电磁兼容性符合工业设备 IEC 61131-2 标准。
IPS4140HQ和 IPS4140HQ-1现已上市,采用 8mm x 6mm QFN48 封装。
另外,随新产品一起推出的还有两款工业级数字输出扩展板 X-NUCLEO-DO40A1和X-NUCLEO-DO41A1,可与STM32 Nucleo微控制器板配套使用。
详情请访问www.st.com/ips-compact-line。
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现100%使用可再生电力的目标。
详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn。
意法半导体首个硅光技术PIC100具有优异的性能和能效,勾勒出硅光技术在数据中心市场上的发展前景 | 25-04-29 15:08 |
意法半导体推出内置边缘AI的超低功耗工业级加速度计,面向免维护智能感测应用 | 25-04-27 15:46 |
意法半导体公布2025年第一季度财报 | 25-04-25 17:59 |
意法半导体ST25R系列高性能NFC读卡器新增车规产品, 目标应用主打汽车数字钥匙 | 25-04-24 16:39 |
生命的证明 快速发展的健身、健康和保健的生物传感器 | 25-04-23 13:22 |
