作为依维柯集团 (Iveco Group) 旗下品牌,菲亚特动力科技(FPT Industrial) 致力于设计、生产和销售道路、非道路、船舶以及发电应用的动力总成及解决方案,该品牌 在迈向可持续的发展的漫长征程中,再次重申了其作为重要参与者的关键作用。该品牌的 CURSOR 13 发动机安装在由 Geo Trasporti 公司驾驶员驾驶的 ASTRA HD9 系列车辆上,这些车辆负责为意大利梅萨涅(布林迪西)新 “Mondonuovo” 风力发电厂运送 27 个风力涡轮叶片,此次复杂的运输作业是此类可再生能源项目最精细的阶段之一,该发动机在其中发挥了重要作用。
风电场等基础设施的建设涉及到非常复杂的操作:其中之一就是用总重量超过 200 吨的 12 轴特殊拖车运输长达 81 米的叶片。为了到达安装地点,他们要沿着可能包括弯道、减速带和斜坡的路线进行缓慢前行,有时甚至要求达到毫米级的操作精度,而这些路线往往远离主要公路。
菲亚特动力科技品牌资产和企业社会责任经理 Egle Panzella 评论说:“可持续发展供应链还包括像这样的日常非凡之举,这涉及到各行各业的公司、专业人才和高性能设备。CURSOR 13 发动机再一次证明,它是专为应对最复杂道路挑战而设计的车辆的理想发动机,例如风能领域基础设施项目中就需要这样的发动机,由于风力涡轮机叶片的重量和尺寸更大,这些运输对发动机的性能要求也更高”。
在这次作业中,菲亚特动力科技的 570 马力 CURSOR 13 发动机发挥了关键作用,它为 ASTRA HD9 86.57 专用车辆提供动力,该车型专为石油、矿产、采石、建筑和超大型货物运输领域的重型作业而设计,CURSOR 13发动机与 HD9 的稳固性和为这次作业量身定制的特性完美结合。在 2025 年达喀尔拉力赛炙热的沙丘上展现出惊人表现的几个月后,这些发动机再次在最具挑战性的任务中最大程度地展示了功率、效率、可靠性和可持续性。除了一流的性能、瞬态响应和低油耗之外,菲亚特动力科技的无 EGR 的 HI-eSCR 专利技术还确保了较低的总体拥有成本 (TCO),这在一定程度上得益于具有被动再生功能的 DPF 以及同级最佳的换油周期(长达 15 万公里)。此外,柴油微粒滤清器的清洁周期长达 600,000 公里,机油消耗量也有所减少,这在提高车辆出勤率和降低成本方面具有显著优势。
CURSOR 13 for ASTRA HD9 86.57 - 技术参数
气缸/气门数量:6L / 4
涡轮增压器:eVGT
排量 [升]:12.88
最大功率 [hp]:570
最大扭矩 [Nm]:2,500
干重 [kg]:1,132
CURSOR 13 的优势在其升级迭代过程中得到了进一步加强,由此诞生了 XCURSOR 13 发动机中,XCURSOR 13 是 菲亚特动力科技首款裸机硬件相同的多燃料发动机,作为依维柯 2024 年款车型产品系列的一部分推出。XCURSOR 13 采用了全新的空气处理技术以实现降速运行,通过增加高压共轨和峰值气缸压力来改进燃烧效果,采用了智能机油泵和水泵,采用了可减少摩擦的新型连杆销和曲柄销材料,以及先进的气门机构、更轻的缸体和缸盖,这些改进使其将 1998 年推出的 CURSOR 系列产品的优良传统推向了更高的水平。与上一代产品相比,它的二氧化碳排放量减少了 7%,重量减轻了 10%,最大输出功率可达 600 hp,峰值扭矩为 2,850 Nm。
菲亚特动力科技是依维柯集团Iveco Group N.V.(EXM: IVG)的旗下品牌 ,致力于设计、生产和销售用于道路和非道路车辆以及船舶和发电应用的动力总成和解决方案。8000余名员工在遍布全球的10家工厂以及10个研发中心为菲亚特动力科技工作。公司业务覆盖近100个国家,其全球销售和客户服务部门为所有品牌客户提供支持。广泛的产品线包括功率范围从42到超过1000马力的6个发动机系列,扭矩输出高达500牛米的变速箱,以及轴荷为2.45到32吨的前、后车桥。菲亚特动力科技还为工业应用提供市场上最全马力段的天然气发动机系列,动力输出范围覆盖50到520马力。专门设立的ePowertrain(电动动力)部门正在实现净零排放出行的路上加速前行,推出了电动传动系统、电池组、以及电池管理系统等产品。种类丰富的产品线和对研发的专注使菲亚特动力科技成为全球工业动力总成及解决方案的领导者。更多信息,请访问:www.fptindustrial.com。
罗德与施瓦茨扩展测试产品组合,助力Telesat Lightspeed“低轨卫星”网络优化 | 25-04-28 16:25 |
罗德与施瓦茨在日本关西国际机场成功部署其第2000台QPS201毫米波安检仪 | 25-04-22 17:43 |
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境 | 25-04-18 16:27 |
预测性维护解决方案 | 25-04-16 16:01 |
菲亚特动力科技在 Rematec 2025 展示其原厂再制造解决方案 | 25-04-10 11:07 |
