近日( 2010年7月6日) 力科公司的WaveLink探头系统以前配备的是最高达25GHz的焊接式连接前端。现在这个产品已经被扩展到包括22GHz的可调间距前端附件。
力科的WaveLink 高带宽差分探头提供极其优异的上升时间、中频带探头阻抗和低噪声性能。新型Dxx05-PT 可调间距前端提供了带宽高达22 GHz、上升时间19 ps (10-90%)的优异性能,而且可调间距前端和探头放大器一起提供了中频带极佳的阻抗特性—6 GHz 时160 欧姆,13 GHz 时450 欧姆, 16 GHz 时 240 欧姆,以及20 GHz 时210 欧姆。这种性能的组合对于高保真捕获下一代高速串行数据信号是至关重要的,在信号完整性方面比其它同类带宽示波器探头更接近电缆输入。
新型Dxx05-PT 可调间距前端采用先进的设计和先进的材料优化信号保真度和负载特性。前端由碳纤维混和pogo-pin尖端组成,将阻抗分布在探头接触点已最小化寄生阻抗。可传导的碳纤维消除了集肤效应并且提供了随频率保持几乎不变阻抗的能力。这种设计提供了优异的信号保真度,最快的上升时间和最低的噪声。而且,可调间距前尖的封装形式非常致密,可以允许紧凑的探头间距,对于在有限的空间内探测高速信号是非常理想的。通过使用多种机械定位器可以很方便的将多根探头非常紧密的固定在一起。除此之外,手持式细棒对于调试也是很有用的。
新型Dxx05-PT 可调间距前端可以选件包的方式销售(部件代码是Dxx05-PT-KIT) ,以前购买了力科WaveLink 高带宽差分探头(Dxx05 系列)和探头机身/电缆附件是可升级的。该选件包包括多个机械定位附件,能与已经提供的XYZ定位器对接,还有一套备用的碳质混和pogo-pin 前尖端。
优异的探头噪声和上升时间性能
WaveLink 高带宽探头集成了一套先进的差分行波(分布式)放大器架构以取得优异的高频宽带性能。行波(分布式)放大器在高频宽带放大器中被广泛使用。这种多级放大器架构最大化每级的增益并最小化探头衰减。(13-16 GHz 探头仅仅3.5X , 而 20-25 GHz 探头仅仅4.5X),这样允许了非常小的探头噪声(1.6 mVrms @ 13 GHz, 1.8 mVrms @ 16 GHz 和2.5 mVrms @ 20 GHz, 和2.8 mVrms @ 25 GHz)。 这种放大器也提供了足够的带宽,当与同级别带宽的WaveMaster 8 Zi系列示波器配合使用时能达到优异的上升时间指标 , 因而探头和示波器主机组合的上升时间指标与示波器本身是相同的,使得在关键测量中不牺牲上升时间(也就是带宽)成为可能。当示波器通道必须保留给多个差分信号测量时尤其重要,比如PCI Express 之类的多通道协议。
业界领先的AC探头阻抗降低了电路负载
新型WaveLink 探头提供了最小的高频AC 负载 (Zmin),远比竞争对手的13 到20 GHz探头更优异, 对于那些现在就需要25 GHz 测试方案的工程师而言, 只有力科能够在这个带宽级别提供示波器和探头的组合。
当探头连接到电路中的50Ω 传输线时,电路中的一部分电子信号会通过探头传导,而另外一部分保留在传输线内。如果探头阻抗越高,就会有越少的电子信号传导进探头而更多的保留在传输线内。越低的探头阻抗则有相反的效应。典型情况是,制造商标称在非常接近直流的高探头阻抗,但是高频信号在这个频带范围内有很少的频率成份。工程师需要了解在非常高频率(特别是靠近最大探头频率)下的探头负载,探头设计就是用于在这么高频率下进行测量。在这个领域, WaveLink 高带宽差分探头的亮点就在于远高于竞争对手的中频带探头阻抗。这使得WaveLink 探头能够提供高信号保真度和准确重现电路信号而不影响工程师的电路也不影响可能的测量。
最高带宽的焊接式前端
力科带有焊接式前端的25GHz探头保持了业界最快的焊接式解决方案。焊接式前端是工程师最经常使用的连接方式,因为对于他们的高保真信号采集有非常重要的价值。力科的 25 GHz方案超越了竞争对手提供的16 或20 GHz 方案。
完整的探头系统也已经可用
对于那些同时需要焊接式和定位器前端测试方案的客户,力科现在能提供 “PS” 探头系统,在13, 16, 20, 或 25 GHz带宽上提供最宽范围的可选连接信号方式。 每套 “PS” 探头系统包括探头放大器,一个探头机身/电缆附件 (如果需要也包括适配器)用于连接力科示波器,以及焊接式和定位器前端配置 。
更多信息
任何愿意了解更多的工程师和技术专家可以通过电话1-800-553-2769联系力科或访问力科网站。
关于力科
力科公司是串行数据测试解决方案的全球领导者,它通过创造先进的仪器,通过迅速测量、分析和检验复杂的电子信号来推动产品创新。力科公司提供高性能示波器、串行数据分析仪和全面的通信协议测试解决方案,这些解决方案已被计算机和半导体、数据存储、汽车/工业和军事/航空市场中的设计工程师广泛使用。力科公司拥有45年的技术创新传统,为其在“波形分析”-- 一种捕获、查看和测量驱动当前信息和通讯技术发展的高速信号的技术中的公认领导地位奠定了基础,力科公司总部位于美国纽约州Chestnut Ridge。力科公司的信息可以访问网址:https://www.lecroy.com。
