移花接木——利用感应电炉技术巧做电磁炉
2010-08-05 11:01 来源:电源网 编辑:Sky
电源网讯 前不久,同事买了个杂牌电磁炉没用多久就坏掉了,没有炊具做饭,我们只有整天在外面解决温饱问题,诸如很多不方便之处,我想起同事已经坏掉的电磁炉,经过研究,我认为我们的驱动控制电路是完全可以改造一台电磁炉出来的,心动不如行动,于是我的移花接木之制作电磁炉之路开始,下面简单讲讲制作电磁炉的步骤,成品机器很朴实,没有任何除加热以外的附加功能,仅供各位网友在此探讨。
制作步骤
首先,主电路和一般的开关电源电路相差不多,机器开动,用的是经过变压器变压,先是19V然后38V然后76V的变压器变压,当然小变压器是不能输出这个高电压,76V的电压被降到36V左右,严重发热,没敢久试 ,锅子也能烧热,只是苦了那个小小的变压器,于是决定尝试通220V的市电了。
主电路通220V电压并没放炮,那么也就是说 OK了,然后完善外围电路,220V电源通过一个施耐得交流接触器之后接个10A的热继电器。交流接触器是通过时间继电器控制的,自热继电器出来后兵分两路 ,一路去主电路整流桥 ,一路去控制电路的电源变压器。
控制板采用的是串联机的控制板,采用他激方式工作。现在是外接的函数发生器 ,等有空闲在把电路改一下,就不用带这个函数发生器了,驱动板只需要一路 ,因为采用的是单管,曾经想过做全桥的谐振电源的,后来想想太复杂了,有些配件也没 ,所以放弃了。整机的保护就是热继电器 和一个串在220V电源进线的保险,其实就是跟铜线 ,200A的管子是无论不会烧的,主要是怕烧坏感应器。
整机启动步骤
整机启动有几个步骤 先开信号发生器调到25K ,然后送时间继电器电源,于此同时, 交流接触器 220v进线插头插好,然后按启动按钮 ,你会听到感应器嗡嗡的叫声, 证明IGBT已经开始工作了,工作中可以随时按停止按纽关闭IGBT ,当时间继电器时间到后 会切断整个机器的电源。整机造价可不秀气 估计还没哪台电磁炉有他这么高成本的 奥托尼克斯时间继电器400左右 ,施耐德交流接触器加热继电器150左右 ,IGBT全新的要500多不过我用的是坏的, 电路板算成本应该也要150, 然后就是这个坏了电磁炉100总共是1300块,这个机器是很朴实的 他没有任何的花哨功能 只能加热 简单实用 到了电磁炉的最高境界。(电源网原创转载请注明出处)
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
