飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 宣布推出线性LED驱动器产品FAN5622/24/26 ,新产品面向空间受限并需要LCD显示和键盘照明的应用 (如手机、血糖仪以及其它便携式应用),较之于其它解决方案,可以节省多达60%的线路板空间。飞兆半导体的 FAN5622/24/26经设计,可以省去电荷泵和串联升压LED驱动器中的附加无源元件,减少总体元件数目。这些线性LED驱动器还提供易于使用的控制接口,且只需最少的元件数目,能够简化设计。FAN5622/24/26是2、4、和6通道电流阱(current-sink)线性LED驱动器,适用于便携电子产品的主LCD显示或者键盘的背光照明。
FAN5622/24/26具有非常低的50mV压差电压,无需使用电感或反激式电容器即可驱动LED。用户可通过单线控制接口对LED输出的亮度等级进行编程、编辑32个线性调光步骤,并且通过向该接口施加数字脉冲来开启和关断LED。用户只需利用简单的方法来控制状态,以获得更高的调光分辨率。这些LED驱动器还具有高峰值效率(92%),从而延长便携应用的电池寿命。
对于设计和元器件工程师而言,飞兆半导体的LED驱动器FAN5622/24/26具有高成本效益,提供了简化设计,并相比电荷泵或电感式升压解决方案能够提供更小的总体体积。FAN5622/24/26提供更低的总体材料清单(BOM)成本,而且缩短那些不需要复杂照明解决方案的便携设计的上市时间。
这些LED驱动器的其它功能包括:宽输入电压范围(2.7到5.5V);短路、欠压和过热保护功能;以及小于1µA的关断电流。FAN5624采用micro-MLP封装(1.4 x 1.8mm),相比其它封装解决方案减小约60%;FAN5626则采用了1.6 x 2.1mm MicroPAK™ MLP封装,体积减小约20%。
FAN5622/24/26是飞兆半导体业界领先的丰富LED驱动器产品系列的一部分,这些产品能够提升效率以满足严苛的能效标准的要求,减少元件数目并简化现今便携电子产品的设计。
价格(订购1,000个): FAN5622的单价为 0.47美元
FAN5624的单价为0.55美元
FAN5626的单价为0.63美元
供货: 现提供样品
交货期 :收到订单后6至8周
编辑注:产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取:
https://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5622.pdf
https://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5624.pdf
https://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN5626.pdf
查看飞兆半导体在Twitter发放的实时产品信息,请访问:https://twitter.com/FairchildSemi
查看产品和公司信息视频,听取产品网上音频,阅读飞兆半导体博客(英文版),请访问网页
https://www.fairchildsemi.com/engineeringconnections
阅读飞兆半导体博客(中文版)并发表评论,请访问:https://engineeringconnections.cn/
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:www.fairchildsemi.com。
飞兆半导体公司简介
美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) - 全球营运、本地支持、创新观念。飞兆半导体专为功率及便携设计提供高能效、易于应用及高增值的半导体解决方案。我们帮助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和信号路径产品上的专业知识解决他们遇到的困难技术挑战。查询更多信息,请访问网站:www.fairchildsemi.com。
