LED路灯大功率电源采购五大原则
2010-08-24 10:41
来源:电源网
编辑:flash
LED作为路灯的光源,它和传统光源相比较拥有寿命长、抗震性能好、亮度可调、光通量损失小、发光指向性、对环境没有危害等众多优点。目前在欧美国家已经大量替代高压钠灯或金属卤化物灯等传统路灯,国内一二线城市也已大量投入使用。
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源,它本身的发光特性决定其故障率相当低,连接部分的故障率也相当低,所以LED驱动电源质量的好坏直接决定了整个路灯的寿命,在此向大家介绍一下LED路灯电源选择需要注意的一些问题:
一、高品质元器件
LED驱动电源是led路灯产业当中最核心的部分。国内目前生产LED电源的企业不胜枚举,但由于技术实力、成本控制等方面的原因质量经常出现问题,而路灯一旦装上,维修都非常困难,需要大量的人力物力,各大路灯厂家对此叫苦不堪。
电源品质的好坏,良好的设计是要素之一,电源组件才是高可靠性的前提。目前在电源的关键元器件依然是一些被动元器件和功率元件,例如电容、电感、MOS等,而这些元器件质量最好的仍然是美、日系厂商的产品,台系及国产的产品在耐久性、抗干扰、环境适应度、质量等方面还是有差距的。目前中电华星的所有LED路灯电源产品均采用美、日系一线大厂的电子元器件,良好的设计确保电源可以在-40℃至60℃温度下长时间正常运行,目前大批量使用的成品实际使用故障率低于万分之三。
二、价格
目前LED路灯电源市场竞争激烈,虽然在这个质量为先的产品市场上价格不是最终的决定因素,但在良好的品质下更高的性价比能为路灯的生产厂家提供更多的利润空间和竞争优势。中电华星在电源行业有十多年经验,且自身就是国际元器件代理商,省去了代理商利润和物流成本。而目前国内众多的电源生产厂家都是通过国内的元器件代理商购买元器件,购买成本较高,虽然有少数企业能够严格控制成本,但是相比较而言,中电华星的LED路灯电源成本仍有很大的优势。
三、设计余量
目前国内市场上销售的LED路灯应用环境十分复杂,最主要的原因是供电电压不稳定,在普通市电供电的情况下实际的输入电压往往会有很大的偏差,而且各种各样的涌浪冲击等不安全因素时刻影响着LED电源正常运行,着就要求电源需要有一定的设计余量。目前市场上主流LED路灯电源的设计余量一般在40%左右,中电华星电源设计团队推出最低60%元器件设计余量的LED电源,确保LED路灯的高可靠需求,而对于关键元器件余量预留则更为充分。中电华星技术研发团队负责人表示:在LED路灯电源的设计上,我们只在与可靠性无关的环节节省成本,只要涉及到可靠性的设计我们绝对坚持稳定、高可靠性原则,确保足够的设计余量,产品能够经受住50000小时耐久性测试。
四、防雷
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。雷击主要有直击雷、传导雷、感应雷和开关过电压四种类型,对电源设备影响最大的就是感应雷,有可能产生高达5000KV甚至更高的电压,具有极大的破坏力。针对这些问题,中电华星采取了以下措施配合路灯生产厂家完善产品,确保不被雷击。首先是路灯外部防雷与内部防雷相结合,在路灯安装位置设置下引线和简单的地网,这些系统构成外部防雷系统。该系统可避免路灯因雷击引起火灾及人身安全事故。内部防雷系统是指电源内部通过接地、设置电压保护等方式对路灯进行保护。该系统可防止雷电和其他形式的过电压侵入设备,造成设备毁坏、这是外部防雷系统无法保证的。这两者之间是相辅相成的,互为补充。内部防雷系统在很多器件上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要连接外部防雷系统或者设置过压保护器,并进行等电位连接。目前中电华星LED路灯电源已经通过8000KV涌浪电压测试。
五、节能、高效
众所周知,LED路灯项目是目前国家节能减排工程的代表工程。在发光元器件上,LED本身特性已经达到的非常好的节能效果,但电源节能却一直被各大厂商忽略。所以节能电源毋庸置疑的将会是今后路灯电源最重要的部件。中电华星自06年开始就已经着手研发LED高可靠性电源,如今已推出十多个系列近百款两级驱动的隔离大功率LED路灯电源产品,其中恒压源产品60余款、恒流产品40余款。且可按照客户需求定制。为了减少路灯生产商成本压力。近日中电华星技术研发团队经过长时间技术攻关和测试,在两级驱动方案的基础上正式推出全系单路、多路(最多20路)输出恒压、恒流一体式隔离防水LED路灯电源模块产品,体积保持不变,并已实现量产。
