UCSB首个蓝光LED长于(30-3-1)面氮化物衬底
2010-08-26 09:11 来源:电源网 编辑:flash
  美国加州大学圣芭芭拉分校(UCSB)的研究人员最近报道首个封装大功率、高效半极性(30-3-1)蓝光led(452nm),相关文章请详见IngridL.Koslow等发表在JapaneseJournalofAppliedPhysics期刊2010年Vol49,p080203的文章。UCSB从去年就已经开始研究在若干不同半极性晶向上生长LED和激光器,希望能获得比生长于传统极性c面上器件更好性能。
  c面器件的外量子效率(EQE)最高能达到60%左右,似乎很难被超越。这也是成熟技术的优势,其他晶向上材料的生长仍处于相对早期的阶段,意味着这些材料比在c面上生长出的材料一般具有更高的缺陷密度(约1010/cm2)。但c面器件想要得到如此高的EQE值,则需要相当特殊的工作条件,例如特别的电流和温度控制等。而我们真正需要的是能在各种条件下工作并获得高效率及大功率。
  半极性和极性材料被认为能生长出更好的器件,因为有源区内的电场强度较小。在极性器件中,电场能引起量子束缚斯塔克效应(Quantum-confinedStarkerEffect,QCSE),使电子和空穴分离,于是辐射复合与其他机理过程相比需要更长的时间,最终使发光效率降低。上述电场来自于氮化物半导体材料的自发极化和压电极化(与材料内的应力状况有关)。
  UCSB的研究人员表示,他们在最近的实验中使用的(30-3-1)晶面与(20-21)晶面只相差5°,后者在日本住友电工最近研发的绿光激光器中的表现令人期待。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
