LED屏幕设计及发展趋势
2010-09-08 10:19 来源:电源网 编辑:映雪
电源网
作者介绍:
文子,LED资深专家,14年电子工程设计经验,2003年开始重点研究LED技术,对LED提出自己的见解和独创的设计思想。组织设计多次LED工程项目。在控制方式上提出《可视化编辑技术》,照明提出《分布式恒流技术》,发展《内置恒流技术光源》等。
 现任深圳市长运通集成电路设计有限公司技术总监,主要负责LED战略规划和应用技术开发,公司重点发展LED可视化编辑技术、全彩动态背光技术、照明驱动架构、模组化封装技术。开发出符合LED驱动芯片和控制技术,整体方案应用设计提供商。
《LED屏幕设计及发展趋势》分上、下两部分,上篇主要描述当前屏幕设计方式,下篇重点展示未来屏幕设计路线。做为LED应用设计者,屏幕方向的规划者,在未来方向重点是多是来自个人观点,并不一定正确,奉献给大家,不足之处还请指正!
一. 概述
大屏幕一直是LED领域发展重要的组成部分,是大型娱乐、体育赛事、广场主题显示重要组成部分,全彩屏从蓝光LED诞生以来,一直保持高速发展态势。在装饰显示市场LED将起到积极的作用,市场扩张明显。我国是全球LED显示屏生产大国,从LED芯片、驱动IC、控制器、屏幕制造等环节完全占据主导地位。
16位移位恒流IC的由来:双色屏主要是以显示文字为主,单片机扫描比较方便,由于LED数量的增加,为了节省O/I资源,采用74HC595移位扫描。为了更适合LED的应用在此基础上整合了恒流电流设定功能,增加了电流驱动能力,更符合需求及成本需要又封装出16位器件,被目前全彩屏广泛采用。
电流驱动能力不断降低,早前TLC5940高达120mA单路驱动电流能力,后来TB62726、ST2221、MBI5026电流驱动能力都降低到80-90mA。目前基本上是采用45mA电流驱动能力,比如MBI5024和CYT62726。电流驱动能力降低,主要原因是LED器件发光强度越来越高,为了提升图像质量,静态屏幕设计越来越多采用,对驱动电流能力需求降低。从IC成本角度可以缩减芯片尺寸,从而降低成本,为此设计出25mA静态屏幕驱动芯片CYT62727。
目前全球有80%的LED屏幕采购生产来至中国大陆,普遍采用16通道恒流器件设计,短期内还会继续延续,至少未来5年内不会消失,主要是配套控制技术成熟,产品已经系列化,除非系统控制技术和芯片驱动设计有巨大的飞跃,成本进一步的降低,否则现状不会改变。近年来,不少公司不断推出新架构,都未来得到市场认可。最大的问题是通过控制技术,假如改变LED的颜色一致性,新的技术没有大的突破之前,对应用者吸引不大,购买意愿不强。
近几年,大陆芯片设计公司一定会替代性的占领LED显示屏市场,像士兰明芯稳居主流显示屏LED芯片供应商,原因有出色的品质保证外,良好的直销模式是赢得市场法宝。未来驱动IC也需要直销模式。显示屏企业大多是大陆本土企业,和台系IC在分销账期、交货速度和信任度上还需要进一步的改善。
在驱动应用技术上,色彩的矫正技术亟待解决的瓶颈,显示屏衰减一致性问题突出,波长矫正和亮度矫正是下一个重点突破目标,首先是解决亮度一致性问题,再而是波长的一致性矫正。这是世界性难题,也是当前亟待解决的技术难题。
控制技术发展已经走到世界的前列,但是在新方式控制理念上停滞不前,原因是控制器厂家和IC设计厂家配合不畅,各自相对独立,驱动技术和控制技术不能很好的衔接,采用16通道兼容性设计发展成熟度高,新的控制技术推出很少,更谈不上技术的革新。16通道恒流器件在LED屏幕上采用长达十几年之久,到目前也只不过是减低电流,应对竞争激烈的价格而已,并没有技术上的突破。先后多家公司推出了系列IC,并没有得到很好的应用,是控制技术的缺失造成的。在电脑技术飞速发展的今天,可以替代简化控制器的规模,但是技术的移植也需要IC设计厂家的支持,市场缺失控制技术和芯片驱动整合性的方案提供商。
2009年LED显示行业国内市场规模超过300多亿,年产值过亿的企业有30多家,过千万100多家,大小有上千家企业从事显示制造行业。LED显示屏继续保持15%增长速度,技术日渐成熟。我国大型赛事工程不断,带动LED增长强劲。比如:奥运、世博、亚运会、上海迪斯尼、地铁、高铁等工程赛事。
二. 屏幕原理设计
文字显示屏,只要内容显示清楚,有足够的的亮度,基本上都会满足客户需要了。但是对于图像显示屏的显示质量进行评价,问题就复杂得多。一般是主观方式来评价显示屏图像显示质量。所谓主观方式评价,就是人为的方式评判,通过观察图像显示质量做出评判。这样。评价结果不仅与图像本身显示质量有关,而且与观察者的主观因素也有关系,很难说是公正和确切性的标准。尽管如此目前还是没有很好的办法,在没有客观的测量方式出现之前,主观方式仍然是最有效、实用的方法。
㈠ 最大显示色彩数
显示器的每个像素的颜色都是由RGB(红、绿、蓝)三种基色组成。低端的液晶显示板,各个基色只能表现6位色,即26=64种颜色。通过简单的计算,我们可以知道每个独立像素可以表现的最大颜色数是64×64×64=2.62K种颜色;高端液晶显示板利用FRC技术则使得每个基色则可以表现 8位色,即28=256种颜色,则像素能表现的最大颜色数为256×256×256=16KK种颜色。这种显示板显示的画面色彩更丰富,层次感也好。目前市面上的液晶显示器此两种显示板都有采用,大家可以留心一下。
表面的照度单位勒克司;将此数值与屏体有效显示面积相乘,得到整个屏体的在最佳视角上的发光强度,假设屏体中每个像素的发光强度在相应空间内恒定,则此数值可被认为也是整个屏体的光通量。一般室外LED显示屏须达到4000cd/平方米以上的亮度才可在日光下有比较理想的显示效果。普通室内LED,最大亮度在700~2000cd/平方米左右。
单个LED的发光强度以cd为单位,同时配有视角参数,发光强度与LED的色彩没有关系。单管的发光强度从几个mcd到五千mcd不等。LED生产厂商所给出的发光强度指LED在20mA电流下点亮,最佳视角上及中心位置上发光强度最大的点。封装LED时顶部透镜的形状和LED芯片距顶部透镜的位置决定了LED视角和光强分布。一般来说相同的LED视角越大,最大发光强度越小,但在整个立体半球面上累计的光通量不变。
当多个LED较紧密规则排放,其发光球面相互叠加,导致整个发光平面发光强度分布比较均匀。在计算显示屏发光强度时,需根据LED视角和LED的排放密度,将厂商提供的最大点发光强度值乘以30%~90%不等,作为单管平均发光强度。
一般LED的发光寿命很长,生产厂家一般都标明为100,000小时以上,这是在设定的最佳的条件下,实际还应注意LED的亮度衰减周期,亮度衰减周期与LED生产的材料工艺及生产厂商有很大关系,一般在经济条件许可的情况下应选用亮度衰减较缓慢的品牌。
实际使用中,光强计算常常采用比较容易测绘的数据单位或变向使用。对于LED显示屏这种主动发光体一般采用cd/平方米作为发光强度单位,并配合观察角度为辅助参数,其等效于屏体。
屏幕多采用直插型椭圆形LED,国内的封装技术大多可以满足屏幕设计需要。LED芯片多采用有Cree或用士兰明芯、厦门三安等国内LED发光芯片封装。
㈡ 驱动芯片时序
CYT62726内部是16位移位寄存器,多颗CYT62726串行数据移位,每个时钟周期CLK移送1位数据SDI,串行数据输入驱动器开/关控制。施密特缓冲输入。当其中数据“1”被写入到SDI的开关控制移位寄存器/时CLK的上升沿。
灰度控制模块仿真波形图
CLK 串行数据移位时钟。施密特缓冲输入,所有的数据/关控制的转变移位是由1位的最高位同步的CLK的上升沿,单路数据移位到SD在同一时间。 CLK的上升沿输入获准后,持续100ns的上升沿。
LE 边沿触发锁存器。施密特缓冲输入。当前对应移位寄存器中数据,在此上升沿数据被锁存。
移位锁存仿真波形图
OE 所有输出空白。施密特缓冲输入。当OE是低电平时,所有恒流输出(OUT0〜15)被执行。当OE= 1,所有恒流输出控制的开关在数据控制数据/锁存状态。OE决定执行数据长度时间。
这种时序传输方式是,沿用74HC595通用逻辑数据传输方式,在LED屏幕上已经使用了十多年历史,显得古老而落伍。LED屏幕亟待新的数据传输格式,简化的、高效的传输方式,从而减低设计复杂度,降低设计成本和提高屏幕可靠性。
数据和时钟需要协调一致,可是在线路设计中,数据采用串行传输,而时钟则是并行传输,势必数据延时会造成输出错位。这是4线传输格式最大的缺点,数据和时钟不能很好的同步,级联性较差,控制器成本高。落伍的数据传输格式,控制器产生灰度等级,屏幕刷新率低,传输数据量大,是LED屏幕目前发展瓶颈。
㈢ 驱动芯片方框图
CYT62726内部线路相对比较简单,电阻通过电流镜比例调节输出电流值,芯片是统一设定16通道电流值的,所以在屏幕设计时通常是单颗IC驱动单一颜色,3片IC组成16个像素。这样可以通过LED分选获得亮度一致性,3颗IC设定不同的驱动电流值,组成合适的16像素白平衡。芯片恒流误差显得很重要,电流误差参数也同时影响LED白平衡水平。
移位寄存器(D触发器)负责数据(SDI)的队列,按照时钟(CLK)时间,移动数据队列。正确的数据被锁存讯号(LE/)存储,这里可能就是二进制的1或0,执行的灰度长度由使能(OE)讯号决定,灰度等级的表现是使能的倍数,使能数据宽度决定最小灰度等级。
三. LED屏线路设计
㈠ 驱动周边器件选择
在屏幕设计大约在3-6片CYT62726分布的PCB范围内,设置1000uF左右容量电容器,在选择滤波电容时,应用采用低ESR(等效串联电阻)电容器,以最大限度的减小输出波纹,这是与其它电介质相比,这些材料能在较宽的电压和温度范围内维持其容量不变。
在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
对于设计LED点彩产品,灯点内部增设滤波电容非常重要,主要在于越是色彩的变化丰富供电波动更会增加,滤波电容在这里显得比设计在任何产品中都要重要。对于大多数高的电流设计,推荐采用一个470至1000uF容值。这里设计不能没有这颗电容。
见下图,通常我们设计线路时,会在IC输入设计去耦电容:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是0.1uF。这个电容的分布电感的典型值是5uH,0.1uF的去耦电容有5uH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1uF。
对于大多数高的电路设计,在输入采用一个0.01至0.1uF电容就足够了。这里设计不能没有这颗电容。
在VCC电源供电中建议串接一只10Ω电阻(一般设计并没有这颗电阻),LED屏幕工作时内容波动比较大,会超过10V以上。建议VCC还是需要电阻减少冲击,主要是减小电压波动带来的波峰,特别是LED显示,Vp-p会高出数倍。IC电源输入端也是最易受到冲击地方,电阻的存在同时也会提高电容滤波效果,这里也可以考虑增加一颗4.7uF的电容提高电压的稳定性。16位恒流器件VCC耐压并不高,和输出恒流端口耐压是不一样的,在这里增加一颗电阻非常重要,后面还会介绍结合PCB设计,分开供电的方式避免波峰值冲击。
在设计产品时需要确定输出电流值,CYT62726第23管脚是为方便设置电流而设计,外设电阻选择按前章节公式计算,也可以按下表选取,参考设计910Ω大概在20mA电流值。PCB板级设计电阻要紧贴近IC管脚23与1之间,减小这两个管脚PCB板级电阻会提高参考恒流精度。
CYT62726是兼容性16位恒流器件,在串行16位数据设计中,采用多片级联方式,CLK、LE、OE是并行传送结构,在数据传递中需要增加74HC245来提高驱动能力,一般建议3-6片CYT62726设置1片74HC245。SD数据是串行传递方式,按照设计设计可以采用经过74HC245,也可以不经过74HC245,因为数据串行传送有足够的驱动能力。
㈡ 静态LED显示屏设计参考
静态驱动方式是有利于LED寿命的设计,随着驱动IC成本不断降低,越来越多的采用静态设计方式,静态是针对扫描屏设计方式而言的,CYT62726输出端口只单独连接1颗或1串LED,数据传送针对单个像素点驱动,IC使用数量最多的一种设计。静态设计比较能发挥LED性能,驱动电流值是LED正常工作值,有利于LED最佳使用寿命。
在静态屏幕设计中,多片CYT62726级联方式,CLK、LE、OE是并行传送结构,在数据传递中需要增加74HC245来提高驱动能力,一般建议3-6片CYT62726设置1片74HC245。SD数据是串行传递方式,按照设计设计可以采用经过74HC245,也可以不经过74HC245,因为数据串行传送有足够的驱动能力。
㈢ 1/4扫描应用参考设计
1/4扫描设计方式也是LED屏幕采用较多的设计方式之一。主要是不需要太高LED亮度的产品设计,比如室内屏;不需要太高灰阶等级的屏幕,比如多用于数字图形显示的地方。
1/4扫描设计数据、时钟、锁存、使能传送方式是和静态设计一样的,为了提高刷新率,传送数据量会增加数倍。
1/4扫描需要增加B0-B3扫描选通线,在每帧单位时间内,B0-B3会按次序选通一次,在单位时间1S钟内B0-B3分别占用(1/4)S时间。
每当B0-B3被选通,其中被选通点亮的LED数据被移位到该像素,并锁存和使能(执行显示)。
CYT62726的16个端口驱动其中B0-B3选通线中共4颗LED,相对应4个单一颜色像素点,IC驱动电流是4颗LED电流的总和。
CYT62726的16个端口电流是统一设定的,为了保持白平衡R’G’B分别采用3颗CYT62726设计。选通讯号是由控制器送出的,驱动PMOS打开和关闭B0-B3选通线,PMOS驱动能力与选通线B0-B3连接LED数量有关系,是整个选通线上LED电流总和,通常选择4953,但是要注意MOS驱动能力。
在1/4扫描设计中,CYT62726是多片级联方式,CLK、LE、OE是并行传送结构,在数据传递中需要增加74HC245来提高驱动能力,一般建议3-6片CYT62726设置1片74HC245。SD数据是串行传递方式,按照设计设计可以采用经过74HC245,也可以不经过74HC245,因为数据串行传送有足够的驱动能力。
在1/4扫描设计中,一般驱动电流较大,单颗红色LED时,需要串接电阻分压,分担芯片热量。最好的办法是两颗红色LED串接,提高亮度降低驱动电流,但是需要和设计面板显示结构相结合。
㈣ 1/8扫描单双色屏幕参考设计
1/8扫描设计主要是设计应用在不需要太高灰阶等级的单双色屏幕,比如多用于数字图形显示,车站、码头、银行汇率牌,条形字符屏幕。1/8扫描相对于静态显示CYT62726使用量减少了8倍,降低设计成本是采用扫描设计方式的主要原因。
1/8扫描设计数据、时钟、锁存、使能传送方式是和静态设计是一样的,为了提高刷新率,传送数据量会增加数倍。显示灰阶度降低可以降低数据传送量,这能是采用扫描方式设计的原因之一。
1/8扫描需要增加A0-A2扫描选通线,A0-A2译码讯号是控制器送出的,在1/8扫描要增加74HC138译码,74HV138是3/8译码器,在每帧单位时间内,B0-B7会按次序选通一次,在单位时间1S钟内B0-B7分别占用(1/8)S时间。
每当B0-B7被选通,其中被选通点亮的LED数据被移位到该像素,并锁存和使能(执行显示)。
CYT62726的16个端口驱动其中B0-B7选通线中共8颗LED,相对应8个单一颜色像素点,IC驱动电流是8颗LED电流的总和。
74HC138选通讯号驱动PMOS打开和关闭B0-B7选通线,PMOS驱动能力与选通线B0-B7连接LED数量有关系,是整个选通线上LED电流总和,通常选择4953,但是要注意实际驱动能力。原理图限于篇幅后面被省略,B0-B7选通线还可以向后级延伸。
在1/8扫描设计中,CYT62726是多片级联方式,CLK、LE、OE是并行传送结构,在数据传递中需要增加74HC245来提高驱动能力,一般建议3-6片CYT62726设置1片74HC245,原理图限于篇幅后面被省略,CYT62726级联数量还可以向后级延伸设计。SD数据是串行传递方式,有足够的驱动能力,现有的屏幕设计多是经过74HC245,也可以不经过74HC245,这样可以减少SD数据延时时间。
因1/8扫描总的驱动电流较大,在5V电源设计情况下,红色LED正向电压较低,需要增加电阻分担CYT62726功耗。若同时串接2颗红色LED就不需要设置电阻。蓝、绿色也不需要增加电阻。其它设计方式请注意功耗问题,因实际情况而定。
㈥ 恒流输出精度及计算
16通道恒流是该芯片重要参数之一,它有几个关键指标组成:恒流最低压差;片间恒流误差;VCC电压调整率;负载调整率;温度漂移。
1) 输出恒流压差希望越低越好,通常维持在0.6-1V之间,最好是低于0.6V。从上图测试曲线可以看出,随着输出电流的增加,压差也会增加。在有一种设计中很关键,例如2R屏设计中:
很多的屏幕是2R'1G'1B设计的,2颗红色LED需要4V电压才能正常点亮,假设驱动IC需要1V压差,那最低建立恒流电压是5V,在5V电源供电情况下,远离电源端子地方有可能达不到5V最基本电压值。屏幕出现偏色,输出电流调整不到理想值,问题就是出在这里。
由此可以看出恒流压差维持到0.6V是最合理的,部分IC为了降低成本,大幅度减小尺寸,是造成压差高的主要原因。16通道恒流IC是线性恒流方式,压差的形成是IC最主要的热源之一,较低的压差利于芯片散热。
2) 片间恒流误差±3%;
片间误差是恒流输出重要的参数之一,我们通常看到标注片内通道±1.5%,片间通道±3%恒流误差,实际片内误差可以不予考虑,因为我们不会单独使用1颗芯片,在LED屏幕设计主要考虑片间误差。
3) 受VCC电压变化恒流精度影响±0.07%/V;
VCC电压变化是会影响到输出电流精度的,在PCB设计走线要考虑LED供电和IC供电分开,提高滤波效果,能达到很好的效果。
4) 负载调整率,负载端电压影响的电流输出特性,维持在±0.01%/V;负载电压不同或波动,会影响恒流精度,虽然是很小。解决的办法是尽量加宽PCB供电走线。
按照下面表格选取合适的宽度和铜厚:
5) 温度恒流漂移0.0005%/℃。
环境温度和芯片发热也会影响到输出恒流精度,30℃上升到70℃大概会有2%误差,也相当重要。
㈦ 输出电流计算
通常会给出一张表格,标注随电流输出的电阻设定曲线,在IC内部是一个电流镜与实际输出电流成一定的比例,因各家设计而有所不同,设计大多类似。表格只是指示输出电流曲线,并不能准确的确定具体电阻阻值,最好是套用下面公式可以计算输出电流值:
Vref 为23管脚输出电压,Vref 维持在1.2V左右。例如:输出电流设定在20mA,电阻值在910 左右,即:
大概电流在20mA左右,公式计算误差电流维持在±5%以内。严谨的电路设计需要精确测量,经确认后的电流,保持±1%电阻值误差,批量中电流精度维持在±3%以内。
四. 芯片测试
㈠ 驱动IC耐压需求
屏幕驱动芯片耐压是很重要的,一般屏幕虽说供电只有5V,可是显示内容变化剧烈,因此而产生的电压峰峰值(Vp-p)远比我们想象的要高。开关电源本身就有峰值电压,与选择电源有很大的关系,但是客户允许的售价限制我们的电源选择水平,这里告诉大家开关电源是其中因数之一。对减小纹波,屏幕PCB布线也非常关键,这是个很赫手的问题,需要有专门的PCB 工程师。屏幕电源分布供电情况,也是重要的因数。
受上述因数影响,电压峰峰值(Vp-p)计算是复杂的,从应用角度实测,静态屏幕通常大约在7-9V之间。扫描屏幕大概在10-13V之间,扫描屏幕电压峰峰值升高和扫描屏幕开关速度提高有密切关系,传输速率提升,提高LED开关速度,同时也提升电压波动变化率,电压峰峰值也会提高。
前面讲过最开始是采用74HC595设计屏幕,后来发现耐压只有9V(5V低压工艺)设计的74HC595会因此损坏,分析认为是电压峰峰值所致,在屏幕的发展过程中不断的提高输出端口的耐压,彻底的解决了这个问题。这些年有部门公司设计16通道IC,采用了耐压9V的设计,在部分屏幕使用没有问题(多是静态屏幕),可是有些公司的LED屏幕上使用损坏率很高(大多是扫描屏幕或PCB设计差异),问题源于此。
近年来部分公司设计出网格装的屏幕,这种长距离细线径供电方式,电压峰峰值(Vp-p)尤为突出,部分波峰电压高达15V以上,致使多款屏幕驱动芯片在网格屏幕上,显露出耐压不足情况。16通道恒流驱动器还会用到屏幕以外的LED装饰领域,比如护栏管等,设计供电电压在12V以上,这些设计电压峰峰值(Vp-p)也会高达15V左右,甚至更高。因此驱动芯片输出端口耐压是非常重要的参数。
㈡ 耐压能力测试
既然是重要的参数,那就给出简易可行的测试方式。随机抽取CYT62726共3pcs芯片,测试芯片其中一个端口,芯片给予正常供电,是关闭状态。CYT62726规格标准是耐压17V,17V是一定能给予客户保证的耐压。
测试按照一定的步骤,从5V供电不断的提高到17V,漏电在6nA以内,对端口串接的LED做直观判断,LED看不到亮度。继续增加电压到24V,IC仍然可以承受,随着电压增加端口漏电也随之增加,超过0.5uA时LED有机会看到亮度,25V以上IC会损坏。
结果:经测试端口加载17V电压都在10nA以内,结果是满意的。可观察到LED亮度点亮电流在1uA,小于0.5uA电流可视为没有漏电。红色数据表示到了芯片的极限,工作已经不能正常。
㈢ IC可靠性测试
驱动芯片可靠性测试是复杂的,也是很重要的,它不仅要对芯片设计做出分析,还要对封装载体的可靠度评估,对屏幕驱动芯片,属于功率器件发热量很大,可靠性测试至关重要。
下面是一般性测试结果,主要是对封装的可靠性做出评估。
五. LED屏幕控制
㈠ 系统
国内控制系统发展比较成熟,主要分两种方式,一种是基于以太网络方式,千兆网卡分发数据,分控制器分配数据到LED显示单元板,应该是未来主流应用方式。第二种是从显卡DVI读取视屏数据,压缩再通过数据卡发送出去,也是网络方式,与网络区别在于这里是串行数据格式,终端的单元板数据分割基本都是一样。
读取DVI数据用的最为普遍,采用信号包复用技术同步传送显示数据和控制数据,高效率的灰度分割算法,这里可以同时读取到帧、行频同步。主要由两部分组成:采样数据发送卡和现场分控器。通过大规模逻辑及其他组件,实时同步采集计算机输出的显示数据,通过高速缓存、格式转换后,由大容量传输通道传送到LED显示屏现场,最终转换成LED扫描控制信号,在LED显示屏上实现高清晰的视频、图片、文本等节目内容的显示。
从电脑的DVI接口采集高清晰显示数据,输出差分信号。DVI接口高速输出的显示信号是串行灰度的数据,24位色数据,每个颜色的权值数据为8位,灰度等级为256级。LED显示屏上的灰度实现,是通过控制每一个LED的点亮时间PWM来实现的,为了更高效的实现不同的灰度,屏幕每个权值独立显示的方式,即控制整个屏幕分别显示1~8个权值的亮度。整个数据格式转换过程由,通过权值分离-缓存-分区提取-数据重整等一系列过程,最终得到LED显示屏的扫描数据。
LED屏幕灰度灯具按256级灰度(8位)计算,8位权值数据由高到低依次为D7(128权值),D6(64权值)……DO(1权值)。设置合适的输出显示屏的串行时钟。提高并行输出的RGB数据信号组,即可提高显示屏面积并满足实际高清显示效果。对于不同的节目源、不同的显示屏体,需要经过不同数值的伽马校正来获得更符合人眼视觉的显示效果(视敏函数),得到更清晰的图像。
DVI接口送过来的同步视频信号数据量大,数据发送卡会将数据压缩,借助网络成熟芯片发送。考虑到控制器与LED屏幕的实际距离,采用网线差分或光纤长距离传输。 LED显示屏由多个显示模组组合而成,显示接口一般由以下几个信号组成:串行数据;多组红、绿、蓝信号;并行时钟;并行锁存;并行使能;行编码信号(扫描信号)等,一般最多16行扫描。
LED显示屏为实现大面积显示,屏幕面积一般较大,而显示屏的控制数据一般都是串行传送,控制线都非常长且容易收到干扰,在大面积情况下可以保证稳定传输的信号频率有限。如果增加系统的控制面积,一般方法有:1)提高显示屏控制信号的时钟频率,但这种提高是有限的;2)降低刷新频率,刷新频率降低必将影响显示稳定度,效果很差;3)多个控制器同时处理,增加扫描控制器必然增加成本。
控制系统设计是复杂的,在此不详细阐述,对于LED屏幕厂家而言,多是硬件连接。控制系统是由专业的公司提供,比如:杰赛、灵星雨、德普达等著名的LED控制系统公司。
㈡ 系统组件
系统组件这里作为参考,并非完全都是这些。通常还是满足客户的需求,定制项目内容等。对于屏幕的类型,视距像素密度有很大的关系,这里会影响到成本,材料的选配是价格成本的主要因数,还有保修年限等。
㈢ 工期时间
仅供参考:依照显示屏的具体工程量,预计室外显示屏工程的全部工期需要45天左右,时间包含采购加工时间约32天并有交叉重叠。
安装现场的勘察(3天):由施工技术人员到达工程安装现场,进行现场的实地勘察。确定显示屏体的安装位置和环境;确定安装控制主机的机房位置及环境;测量控制信号、数据信号的实际传输距离;设计传输信号线的布线位置。
系统布线(7天):施工人员依照技术人员勘察之后的设计方案,进行通讯线缆的敷设:清理布设路线;(含必要的挖掘、打孔等)埋设线管、穿线;安装线材连接件。
屏体框架的制作(15天):施工人员依照结构设计人员提供的设计图纸进行框架的施工,钢架的制作;钢架的安装;屏体外装饰材料的施工;屏体内部供电系统的引线。
屏体的安装(5天):框架安装结束后,进行屏体的安装,箱体的安装、固定;箱体的连接;信号线的连接;配电箱的安装;电源线的连接;控制网络的架设。
系统的调试(5天):供电系统的检测;显示系统的检测、调试;网络系统的调试;多媒体系统的调试。
 六. LED屏幕的未来
本篇着重描述了LED屏幕设计现状,为《LED屏幕设计及发展趋势(上)》篇部分,发展趋势设计会在(下)篇重点阐述。为了迎合新技术面世,(下)篇会延后几月发表,在此先阐述LED屏幕未来主要几个方向点。
㈠ 控制系统发展
控制系统是LED屏幕重要的组成部分,也是技术核心所在。多年来我国一直占据主导性的地位,涌现出不少优秀的控制系统企业,为我国LED产业奠定了坚实的基础。控制系统占据国际市场主导地位,也与我国意识形态有关系,例如国内一直不把软体当成本、利润计算,销售只计算控制器硬件成本,低廉的价格,赢取了市场,国际性的公司不愿意这么勤劳,阻碍了投资兴趣和市场准入。
存在的问题也有,利润直接影响投入热情。比如创新性不够,新技术的扩展速度缓慢。还有在控制系统的开发时,创新没有很好的和集成电路设计公司协作,也是技术更新缓慢的主要原因。
LED屏幕企业尝试新品设计,不是很积极,想设计成熟一步到位,但是都不愿意何来的成熟呢?特备是大公司要积极的试用新技术,推陈出新是未来占据LED产业的主要动力。现在屏幕生产看起来大家都差不多,没什么创新点,利润不断下滑。
控制系统发展方面,软体会更多的替代硬体,提升智能化水平,同时降低硬件设计成本。电脑飞速发展本应该大幅提升LED屏幕控制水平,但是我们固执的消费者却让他多年没有改变,这也和控制器设计者不愿意降低控制系统售价有关系,软件化推进速度缓慢。系统软件化是大趋势,谁能提高系统软件化速度,谁就能占据LED屏幕控制的核心领域。但是占据屏幕控制核心,不等于会给你带来核心利益,未来必定要有系统提供商出现,才可以彻底改变格局。
系统提供商是指,IC设计公司直接向市场提供控制系统,不能把控制系统作为获利点。例如,我们的LED屏幕IC领导者聚积公司,每年均有推出屏幕驱动IC,可是一直能销售还是老产品,难道说这多芯片设计的不好吗?实际决策层应该意思到这是控制技术的缺失,仅就IC设计创新没有控制技术结合,不能被客户顺利采用。虽然控制技术与IC设计合作是一种办法,显然控制系统设计者不愿意更多的去硬件化。IC设计创意和控制技术的创意不在一个团队指挥,LED屏幕发展受到极大的限制。
高通公司在网站公布了很详细的手机设计案例,抱怨大陆公司不能向欧美企业那样灵活应用。高通可曾想山寨厂家根本就没有安排能读懂案例的人员。假设MTK只提供芯片,不提供软件,山寨手机市场会有吗?我说的不一定对,大家可理解LED控制系统未来的走向。
㈡ 驱动芯片发展
前面讲过目前普遍采用的16通道驱动芯片,是在74HC595基础上发展而来,几十年来都没有创新,这是不正常的。落伍的传输方式,阻碍LED屏幕创新,屏幕市场中国有绝对的话语权,必将诞生新的数据传输方式,革命性的改变现有数据传输格局。
随着世界经济发展,需求量提升,要求也会越来越高,特别是清晰度要大幅提升。大尺寸显示壮观的视屏播放,已经失去了它的魅力,什么时候在广场上也有电视机那样清晰?LED有理由设计的比LCD(液晶)更清晰,可以看看有LED衍生品OLED。
LED与传统的显示最大的区别是没有余辉。CRT(显像管)电子枪扫描,荧光粉有余辉。LCD液晶屏内部形成电容,能保持一定的显示时间。R’G’B颜色的LED是完全没有的,因此驱动IC内置PWM是必须的。
集成电路设计要与LED屏幕市场共存,意识形态也很重要,有好的技术,还要了解大陆公司思想,未来IC设计一定是大陆的企业取胜。供货渠道、交货时间、账期、支持力度,外企还有不少的差距。从历史发展来看,东芝公司本来市占率很高,但是渠道和系统配合上面,自我为中心,导致市场份额不断减小。点晶公司一度也有很高的占有率,当初引脚兼容问题,和移师大陆决策没有把握好,失去了市场竞争力。
㈢ 屏幕制造发展
屏幕制造在我国已经有了完整的产业链,分工明确。但是整合度还是不够,质量保证不是很完善,人工制造环节太多。未来还需要大幅度整合,特别是高质量的单元板企业,在高质量环境下批量单元模组,规模化生产,然后再交给粗放式企业组装,整体降低设计成本,提升LED屏幕质量。
损坏率最高是LED,LED损坏主要是封装、组装过程环境得不到保证,未来控制芯片与LED芯片整合是方向。这不是一件小事,可能很难理解!
参考资料:
CYT62725 16通道80(mA)LED屏幕恒流驱动器;主要针对1/8扫描,更多的驱动LED数量,单双色屏幕、护栏管等最佳的选择。
CYT62726 16通道45(mA)LED屏幕恒流驱动器;静态屏和1/4扫描兼容性型号。
CYT62727 16通道45(mA)LED屏幕恒流驱动器;主要针对静态LED屏幕应用,提高恒流精度。
CYT62728 16通道25(mA)LED屏幕恒流驱动器;针对高刷新率,超大屏幕静态屏幕应用规格,OE宽度150nS宽度,有快速响应灰度等级的能力。
CYT62729 8通道60(mA)LED屏幕、灯饰恒流驱动器;针对高刷新率,兼容性8通道恒流,屏幕灯饰应用规格,OE宽度150nS宽度,有快速响应灰度等级的能力。(电源网原创转载请注明出处)
原创:跟我学电子电源系列
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
